Jakie koncowki wtryskiwaczy kupic? O1 2000r silnik AGR
  • Metyl
    • 7
    dorzucić brewki, zmienić grill i zrobić go pod kolor auta i myślę, że było by całkiem całkiem
  • duszek-44
    • 71
    Witam musze wymienic koncowki wtryskiwaczy w mojej skodzince 1,9 tdi 2000r silnik AGR czy ktos moze mi doradzic jakie koncowki moge kupic? slyszalem ze boscha sa dobre ale czy napewno?
    [ Dodano: Pon 13 Gru, 10 08:35 ]
    Pomorze ktos tto sie na tym zna? :?:
    Krzysztof
    1.9tdi AFN Seat Alhambra
    • mobi65
      • 291
      Re: Jakie koncowki wtryskiwaczy kupic? O1 2000r silnik AGR
      Zamieszczone przez duszek-44
      Odezwij sie do kolegi COWBOY z forum golfa tu masz link co i jak ,WTRYSKI , HYBRYDY
      Ja na twoim mniejscu zalozylbym koncowki 216 to i pare KM by doszlo i pare Nm i mozliwosci na puzniej :diabelski_usmiech
      • konkon
        • 667
        • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
        A co się dzieje? Może wystarczy środek do czyszczenia wtrysków?
        Konrad
        OIL SPA -> oleje, filtry, akumulatory, części
        90 konny AGRessor
        PerfectServiceBy DGW
        WhitePride :smokedevil
        • duszek-44
          • 71
          A dzieje sie to swiece sprawne kat wtrysku w granicach normy czujnik temperatury cieczy nowy a po odpaleniu zimnego silnika rzuca nim jak starym traktorem ale to doslownie max 10 sek przy tym obroty nieznacznie faluja pozniej wszystko ucicha jak powoli ruszam to czuje takie lekkie szarpanie ale po ok 200-300metrow wszystko jest ok czy lato czy zima jest tak samo Co to moze byc bo juz nie mam pomyslow :?:
          Krzysztof
          • mobi65
            • 291
            moze byc tez ze konczy ci sie dwumas
            • duszek-44
              • 71
              od 2 masy moga dziac sie takie rzeczy :?:
              [ Dodano: Pon 13 Gru, 10 23:06 ]
              rzeczywiście jak troszke ja przybutuje to wyczuwalne :idea: sa wibracje ale nie przepuszczałem ze takie problemy przy odpalaniu zimnego silnika moga byc spowodowane 2masa :idea: ale czy to pewne :?:
              Krzysztof
              • konkon
                • 667
                swiece sprawne
                A jak sprawdzane?
                Czujnik oryginalny?
                Wiele wskazuje na dwumasę niestety, choć jest to wyśmienita okazja przejścia na jednomas
                Wiele zależy co powiedziało papa w kole zamachowym. Raz trzęsie budą w granicach max. momentu obr., na wyższych biegach, innym razem chałasuje.
                Ale pamiętaj nikt nie jest wróżką, musisz jechać na diagnozę do fachowca, nie do pana Henia.
                Konrad
                90 konny AGRessor
                • duszek-44
                  • 71
                  swiece byly wyjmowane i sprawdzane czujnik orginalny Zna ktos takiego fachowca ktory w koncu mi powie co jest :?: (w poblizu Olsztyna)
                  Krzysztof
                  • rob555
                    • 748
                    Zalozyc zaworek zwrotny na paliwo (moze sie cofac), sprawdzic kompresje.
                    Lekko podgieta korba daje takie efekty a o oto dosyc latwo (jak turbo wywali olej do cyl)
                    Diagnostyka i tuning
                    hybrydowe wtryski i turbiny
                    www.tune-up.pl
