Problem z odpalaniem i chyba gwizdy turbiny
  • tytusik777
    Ladna jest, fajnie wyglada obnizona i na tej feli (choc osobiscie bym nie chcial :P )
    tylko nie za waskie opony?! wygladaja jakby lekko naciagniete, zwlaszcza z przodu.
  • Piotrek185
    • 11
    Witam wszystkich!
    Jestem posiadaczem już drugiej octavi 1.9 TDI ale tym razem z silnikiem 110 KM, pierwszą nacieszyłem się zaledwie 2 tygodnie..
    Obecna Oktavkę kupiłem z komisu przy granicy niemieckiej i wydaje mi się , że cos jest z nią nie tak.
    Po pierwsze, wcześniejsza 90 KM , wydaje mi się ,że miała większego kopa !!!
    Po 2, po odpaleniu, po upływie 3 - 5 minut zaczyna coś świszczeć i pojawia się kopcenie
    Po 3 Jak się zagrzeje ciężko pali, trzeba trochę pokręcić.
    Wymieniłem 4 świece, wszystkie spalone i w warsztacie powiedziano mi, żę musiała długo stać, " trzeba rozjeździć "
    Czy ktoś może w jakiś sposób pomóc?
    Z góry dzięki, pozdrawiam
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      dymi na jałowym?
      to , że ciężko pali to standard przy pewnym przebiegu- korekta dawki powinna załatwic sprawę
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • Piotrek185
        • 11
        No zaczyna kopcić po upływie 3 min na jalowym.
        Tak jak by coś się załączało bo słychać nagle świst.
        Przebieg przebiegiem ale jak ciepła to powinna palić...
        Proponowany warsztat, hehe sory ale trochę daleko
        • robekcool
          • 2041
          masz bliżej, choćby Ali http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...light=aligator
          www.k-mot.pl
          Autoholowanie.
          Robert Kulma
          • mobi65
            • 291
            ja bym poszukal raczej nieszczelnosci w ukladzie dolotowym , tak jak piszesz chwile trwa zanim turbo napompuje cisnienia w ukadzie ,dostaje lewe powietrze i z tad pojawia sie dymienie, a z odpalaniem na cieplym to tez moze byc wina czujnika temperatury plynu chlodzacego lub tak jak kolega napisal wyzej , zmiana map , ale pierw podlacz autko pod waga i sprawdz temperatury
            • Piotrek185
              • 11
              Koledzy z Mińska i Wawy, Dziękuje wam bardzo za pomoc.
              Teraz przynajmniej wiem od czego zacząć
              Pozdrawiam!!!
