Licznik-kokpit nagle bez reakcji
  • xav83
    Dokładnie ja może jutro pojadę na syreny pogadać z chłopakami
  • Pawełek ZGR
    • 9
    szukałem po forum ale nie mogę znaleźć podobnego tematu, otóż:
    Nagle któregoś pięknego dnia, zgasł mi licznik i wszystkie mieniki, pomyślałem może jakiś bezpiecznik albo coś okazało się że tam wszystko ok. Teraz praktycznie jest on podświetlony ale nie pokazuje nic, ani paliwa, temperatury ani prędkości. Włącza się czasami na jakieś 3/5 sek i dalej gaśnie. Czy ktoś miał taki problem ??
    nie ważne jak szybko i czym jedziesz...
    ważne by długo i godnie żyć ;]
    • mobi65
      • 291
      Re: Licznik-kokpit nagle bez reakcji
      Zamieszczone przez Pawełek ZGR
      zajrzyj tu licznik
      • delanopl
        • 831
        Pawełek ZGR, zimne luty dopełniły swego żywota. mobi65, dał Ci linka, ale w razie nie jasności popatrz w szukajce jeszcze
        • phrix
          • 1000
          • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
          Problem miało sporo forumowiczów, w 99 % pomagało przelutowanie. Operacja jest raczej delikatna, ale jeżeli będziesz to robił spokojnie to dasz rade. Jezeli nie masz małej lutownicy to podkocz to sklepu gdzie sprzedają/naprawiają elektronikę to Ci to przelutują za 5 PLN.
          _
          • delanopl
            • 831
            phrix, a kiedyś się płaciło grube pieniądze za naprawę takiej błahostki.
            Ale cóż, jak mało kto wiedział co to jest.
            • phrix
              • 1000
              delanopl
              do dzisiaj się płaci, na alledrogo taka przyjemność kosztuje 150- 200 PLN. wyjęcie liczników jest banalnie proste, a profesjonalne przelutowanie kosztuje około. 0,80 gr za 1 lut. Samemu lutownicą GSM też idzie polutować tw. jak ktoś chce to da rade :szeroki_usmiech
              _
              • delanopl
                • 831
                phrix, ja w poprzedniej o1 robiłem to u siebie i tak jak mówisz nie było to trudne. Ale co zrobić, niektórzy lubią żerować na czyjejś niewiedzy :twisted:
                • Pawełek ZGR
                  • 9
                  Fajnie dzięki wielkie, zabieram sie zaraz za to
                  Pozdrawiam!!!
