zbiornik płynu spryskiwaczy-POMOCY!!!
  • danny16
    • 11
    brat kupił właśnie miesiąc temu nową C3 swojej żonie z tym samym silnikiem tylko wersja inna :P witamy na OCP :szeroki_usmiech
  • JohnBv
    • 71
    Witam!!! Potrzebuję pilnej pomocy. Jestem własnie w Wiedniu gdzie po drodze z polski zamarzł mi płyn w zbiorniku (miał być do -22 a zamarzł przy -8,5). Jutro wracam ale przed wyjazdem chciałbym wymontować ten zbiornik przenieść do ciepłego pomieszczenia i rozmrozić. Moje auto to octaviaII. Jak wymontować ten zbiorniczek płynu spryskiwaczy????
    Skoda Octavia II combi 1,9 TDI BKC 77kW 105KM
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=53228
    >>>>>JohnBv<<<<<
    mailto: [email protected]
    • Shreq
      • 319
      Kolego tu masz temat odnośnie montażu sprysków http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...t=spryskiwacze , chyba niestety bez zdjęcia zderzaka się nie obędzie...
      Powodzenia...
      • piotrek_os
        • 8160
        Re: zbiornik płynu spryskiwaczy-POMOCY!!!
        Zamieszczone przez JohnBv
        w zbiorniku to nie zamarzł....i za duzo roboty zeby wyciagnac zbiornik - jak złapło to pewnie w węzykach lub przy samych dyszach spryskujacych
        • jacek23
          • 44
          Najlepiej było by znaleźć ciepły garaż. Ten sam zamarznięty płyn masz także w pompce i w przewodach aż do spryskiwaczy. Nagrzanie samego zbiorniczka może nie wystarczyć.
          A może włącz silnik i zostaw auto na biegu jałowym. Od silnika powinny nagrzać się wszystkie bebechy pod maską i wtedy można by płyn odciągnąć przez wężyk a resztę wypsikać pompką po uprzednim zalaniu nowym płynem.
          • piotrek_os
            • 8160
            Jezeli chodzi o spuszczenie tego płynu to nie ma problema - wyjac kratke kole halogenu - odkrecic halogen i juz jest dostep do zbiornika - wyjąc pompke - płyn zleci.....
            • AdamB
              • 8029
              JohnBv, żeby wymontować zbiornik to trzeba zdemontować zderzak. Jak Ci koledzy radzili wprowadź auto do ciepłego garażu aby odtajało i wypryskaj płyn i uzupełnij nowym.
              [ Dodano: Wto 14 Gru, 10 22:08 ]
              Zamieszczone przez piotrek_os
              Tak też się da oczywiście.
              • Lucky24
                • 102
                U mnie też zamarzł płyn jak byly doże mrozy, ale wstawienie samochodu na 4 godz. do ogrzewanego garażu pomogło. Ja mam znajomego, który ma ogrzewany garaż więc nie mialem problemu, ale wiem że niektórzy jeżdżą na parę godzin do centrów handlowych z podziemnymi parkingami. Proponuję ci zrobić to samo zamiast bawić się w rozmontowywanie auta.
                • JohnBv
                  • 71
                  Już jestem w domku!!! Niestety pogoda w Wiedniu nie pozwoliła mi szukać podziemnego parkingu i nie miałem czasu na rozmrażanie. Postanowiłem wracać bez spryskiwaczy. Nie było lekko ale dałem rade dzięki kolegom z dużych aut którzy chlapali mi na szybe a wycieraczki robiły swoje. Dzięki Wszystkim za okazaną pomoc!!!
                  Pozdrawiam!!!
                  >>>>>JohnBv<<<<<
                  • outlaw
                    • 237
                    podlacze sie pod temat :roll:
                    demontarz zbiorniczka plynu spryskiwaczy 5.5 litra
                    W YouTube możesz cieszyć się filmami i muzyką, które lubisz, przesyłać oryginalne treści i udostępniać je swoim bliskim, znajomym i całemu światu.
                    prawidłowa odległość ,mniejsza od większej
                    • Marian 2
                      • 1084
                      • AQY 2.0 MPI 115 KM
                      Trzeba sprawdzić dno zbiornika czy niema pęknięcia. Na dnie jest taka wypustka co wchodzi w otwór w nadwoziu i tam dno zbiornika poprostu pęka od drgań. W moim przypadku pomogło "zaspawanie" pęknięcia lutownicą. Przy okazji naddałem trochę plastyku (innego) na gorąco zapomocą lutownicy na dno w okolicy tej wypustki, gdyż dno akurat w tym miejscu jest dość cienkie.
                      • outlaw
                        • 237
                        :shock: i co teraz mam czeski film :roll: , zalaem do pelna i trzyma zero ciekniecia :shock: :shock: ,odwiedzilem 2 szroty wszystkie zbioroniczki sa po 3 litra w wv golf 3 i4 , oraz audi a3, pasuja otwory na mocowanie,ale ze to moje elegance yest, duze ma spryskiwacze na reflektory to ma 5.5 litra! i co nima , pytam sie w sklepach mowia ze do dilera, ok zadzwonilem do pl cena okolo 200 zl za oryginal :shock: , jak narazie dmucham na zimne :roll:
                        • PanBrowar
                          • 7
                          Podłączam się pod temat Ja mam u siebie tego typu problem że zbiorniczek (?) cieknie ale tylko wtedy kiedy używam spryskiwacza tylnej szyby (combi, wersja RS). Jak pryskam na szybę przednią i reflektory jest elegancja, ale zwróciłem uwagę że gdy chciałem użyć spryskiwacza tylnej szyby to nie dość że spod plastików w tylnej klapie ciekł płyn to jeszcze na chodniku pojawiła się kałuża płynu. Poza tym trzeba długo czekać aż pompka nagoni płyn a efekt i tak przypomina bardziej jakby ktoś z kubka szybe polewał... Ktoś się orientuje co to może być?
                            a nie wpadłeś na to, że coś nie tak z wężykiem w klapie?
                            • piotrek_gdy
                              • 7723
                              Zamieszczone przez PanBrowar
                              dysze sprawdź :roll:
                              często też pękają wężyki do tyłu
                              • PanBrowar
                                • 7
                                No to akurat logiczne tylko co w takim razie z tą kałużą pod zbiornikiem płynu? Dziwna sprawa że cieknie z niego tylko przy pryskaniu tylną dyszą.
                                • piotrek_gdy
                                  • 7723
                                  PanBrowar, to wyjmij pompkę- możliwe, że kruciec jest:
                                  a.złamany/pęknięty
                                  b. rosadziło wężyk lub część pompki bo coś w niej zamarzło
                                  c.wężyk sparciał
                                  • PanBrowar
                                    • 7
                                    Dziękować Na dniach kolejne godziny kręcenia w mojej skarboneczce, jak tylko się zorientuję w temacie dam znać.
                                    • outlaw
                                      • 237
