[O1] "Ciało obce" w zbiorniku paliwa ( 19 TDI AXR)
  • mikolaj06_1992
    • 6
    bradley, 4X, DH itp to już ryzyko sporo wyższe
    ja tylko XC :P
  • jacek23
    • 44
    Przez otwór wlewu paliwa, wpadła mi do zbiornika plastikowa rurka.
    Rurka jest dosyć duża, bo ma około 14mm średnicy zewnętrznej i długość około 15cm. Jest cięższa od wody więc na pewno osiadła na dnie zbiornika.
    Nie wiem czy jeździć i nie przejmować się tym czy myśleć o wyciąganiu tego draństwa. Bardzo proszę o poradę co mam z tym zrobić.
    Nie jestem pewny czy w zbiorniku nie mam jakiejś pompy paliwa (zaraz po przekręceniu kluczyka słyszę krótkotrwałe bulgotanie) i czy taka rurka nie wkręci się gdzieś w tę pompę?
    Proszę się ze mnie nie śmiać i potraktować pytanie poważnie .
      • 3778
      jeżeli plastik, z której jest wykonana ta rurka nie reaguje z paliwem to niech sobie pływa.
      • jacek23
        • 44
        Nie wiem czy ten plastik reaguje.
        Bardziej obawiam się zblokowania pompy paliwa. Czy ona ma jakieś sito/filtr na wlocie?
          • 3778
          jeżeli wpadła do zbiornika (a nie zatrzymała się przy wlocie do zbiornika) to może uszkodzić pływak poziomu paliwa.
          • jacek23
            • 44
            Zamieszczone przez piotrek_os
            http://allegro.pl/skoda-octavia-1-9-tdi-02r-pompa-paliwa-i1335042570.html
            tak wyglada pompka w baku
            Dzięki za linki do aukcji z fotkami i numerami części.
            Zamieszczone przez endryu
            To niezbyt miła perspektywa. Ale wydaje mi się że ta rurka jest na tyle mała i lekka, że może aż tak źle nie będzie.
            Oglądając fotki pompy paliwa (niestety w większości robione z jednej strony) nie widzę otworów na tyle dużych aby mogła przez nie dostać się do środka moja "zguba".
            [ Dodano: Wto 14 Gru, 10 23:44 ]
            Czy przy wlocie do zbiornika miała by szansę o coś się zahaczyć?
            • McGan
              • 3582
              Raczej nie, sądzę, że wpadła do środka i się tarza po dnie zbiornika Generalnie, ja zalecałbym jej wyciągnięcie mimo wszystko...
              • jacek23
                • 44
                Zamieszczone przez McGan
                Tak też mam zamiar zrobić, przy okazji jakiejś wizyty u mechanika.
                  • 6654
                  wyciągnij ją i niczym się nie będziesz martwił.
                  • radaralpin
                    • 127
                    wlej w kubek paliwo i wrzuyć kawałek takiej samej rurki i sprawdz po 24h 48h 72h in bedziesz znał reakcje
                    tak je kończy sciaganie paliwa ze służbówki ;-)))
                    pzdr
                    r.
                    radar
                    zwykły tdi po raz czwarty
                    Octavię Tour pierwszej generacji wyprodukowano w liczbie aż 1 442 126 egzemplarzy
                    • jacek23
                      • 44
                      Zamieszczone przez radaralpin
                      pzdr
                      r.
                      Doświadczenie życiowe przez Kolegę przemawia? hehe ;-)
                      Aby było śmieszniej, to ja przez tą rurkę próbowałem coś wlać do baku a nie wyciągać jego zawartość.
                      • radaralpin
                        • 127
                        wiem ;-))) się śmieje tylko ;-)))
                        niestety nie mam służbowego
                        teraz we wlewach są chyba jakieś blokadki z tego co słyszałem że nie tak prosto tam włożyć rurkę i coś ściągać i wlewać ale nie wiem ile w tym prawdy
                        pzdr
                        r.
                        radar
                        • jacek23
                          • 44
                          pzdr
                          r.
                          W mojej O1 zaraz za korkiem znajduje się otwarta gardziel bez widocznych blokad. Jeśli rzeczywiście coś tam zamontowano, to chyba gdzieś na dole przy samym ujściu do zbiornika. Jest takie zabezpieczenie w O1? W każdym razie z zewnątrz nic nie widzę.
                          W dwóch benzyniakach którymi miałem okazję jeździć około 20cm poniżej korka zamontowane były uchylne klapki. W moim O1 tego nie ma.
                          • radaralpin
                            • 127
                            no chyba są
                            kumpel gadał że coś tam jest że niby wężyka nie włożysz
                            trzeba by zrobić gastroskopię zbiornika
                            radar
                            • jacek23
                              • 44
                              no chyba są
                              W obu benzyniakach te klapki były blisko wlewu i zabezpieczały zbiornik tylko przed dostaniem się niepożądanych "ciał obcych". Włożenie końcówki dystrybutora powoduje odchylenie takiej klapki - to nie jest zabezpieczenie przed ściąganiem paliwa.
                              W mojej O1 takiej klapki nie ma.
                              Przekonałem się o tym dopiero po incydencie z tą nieszczęsną rurką, która wpadła głęboko do środka.
                              Jeśli rzeczywiście jakieś zabezpieczenia zostały zainstalowane to jest szansa, że ten śmieć nie wpadł do samego baku.
                              • tomus7
                                • 1896
                                • Peugeot
                                To ktoś ci buchnoł tą klapkę :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech
                                ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
                                Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
