[O1] "Ciało obce" w zbiorniku paliwa ( 19 TDI AXR)
  • mikolaj06_1992
    • 6
    bradley, 4X, DH itp to już ryzyko sporo wyższe
    ja tylko XC :P
  • jacek23
    • 44
    Przez otwór wlewu paliwa, wpadła mi do zbiornika plastikowa rurka.
    Rurka jest dosyć duża, bo ma około 14mm średnicy zewnętrznej i długość około 15cm. Jest cięższa od wody więc na pewno osiadła na dnie zbiornika.
    Nie wiem czy jeździć i nie przejmować się tym czy myśleć o wyciąganiu tego draństwa. Bardzo proszę o poradę co mam z tym zrobić.
    Nie jestem pewny czy w zbiorniku nie mam jakiejś pompy paliwa (zaraz po przekręceniu kluczyka słyszę krótkotrwałe bulgotanie) i czy taka rurka nie wkręci się gdzieś w tę pompę?
    Proszę się ze mnie nie śmiać i potraktować pytanie poważnie .
      • 3778
      jeżeli plastik, z której jest wykonana ta rurka nie reaguje z paliwem to niech sobie pływa.
      • jacek23
        • 44
        Nie wiem czy ten plastik reaguje.
        Bardziej obawiam się zblokowania pompy paliwa. Czy ona ma jakieś sito/filtr na wlocie?
        • piotrek_os
          • 8162
          http://allegro.pl/skoda-octavia-1-9-...335042570.html
          http://allegro.pl/pompa-paliwa-skoda...353262910.html
          tak wyglada pompka w baku
            • 3778
            jeżeli wpadła do zbiornika (a nie zatrzymała się przy wlocie do zbiornika) to może uszkodzić pływak poziomu paliwa.
            • jacek23
              • 44
              Zamieszczone przez piotrek_os
              http://allegro.pl/skoda-octavia-1-9-tdi-02r-pompa-paliwa-i1335042570.html
              Dzięki za linki do aukcji z fotkami i numerami części.
              Zamieszczone przez endryu
              To niezbyt miła perspektywa. Ale wydaje mi się że ta rurka jest na tyle mała i lekka, że może aż tak źle nie będzie.
              Oglądając fotki pompy paliwa (niestety w większości robione z jednej strony) nie widzę otworów na tyle dużych aby mogła przez nie dostać się do środka moja "zguba".
              [ Dodano: Wto 14 Gru, 10 23:44 ]
              Czy przy wlocie do zbiornika miała by szansę o coś się zahaczyć?
              • McGan
                • 3583
                Raczej nie, sądzę, że wpadła do środka i się tarza po dnie zbiornika Generalnie, ja zalecałbym jej wyciągnięcie mimo wszystko...
                • jacek23
                  • 44
                  Zamieszczone przez McGan
                  Tak też mam zamiar zrobić, przy okazji jakiejś wizyty u mechanika.
                    • 6658
                    wyciągnij ją i niczym się nie będziesz martwił.
                    • radaralpin
                      • 127
                      wlej w kubek paliwo i wrzuyć kawałek takiej samej rurki i sprawdz po 24h 48h 72h in bedziesz znał reakcje
                      tak je kończy sciaganie paliwa ze służbówki ;-)))
                      pzdr
                      r.
                      radar
                      zwykły tdi po raz czwarty
                      Octavię Tour pierwszej generacji wyprodukowano w liczbie aż 1 442 126 egzemplarzy
                      • jacek23
                        • 44
                        Zamieszczone przez radaralpin
                        pzdr
                        r.
                        Doświadczenie życiowe przez Kolegę przemawia? hehe ;-)
                        Aby było śmieszniej, to ja przez tą rurkę próbowałem coś wlać do baku a nie wyciągać jego zawartość.
                        • radaralpin
                          • 127
                          wiem ;-))) się śmieje tylko ;-)))
                          niestety nie mam służbowego
                          teraz we wlewach są chyba jakieś blokadki z tego co słyszałem że nie tak prosto tam włożyć rurkę i coś ściągać i wlewać ale nie wiem ile w tym prawdy
                          pzdr
                          r.
                          radar
                          • jacek23
                            • 44
                            pzdr
                            r.
                            W mojej O1 zaraz za korkiem znajduje się otwarta gardziel bez widocznych blokad. Jeśli rzeczywiście coś tam zamontowano, to chyba gdzieś na dole przy samym ujściu do zbiornika. Jest takie zabezpieczenie w O1? W każdym razie z zewnątrz nic nie widzę.
                            W dwóch benzyniakach którymi miałem okazję jeździć około 20cm poniżej korka zamontowane były uchylne klapki. W moim O1 tego nie ma.
                            • radaralpin
                              • 127
                              no chyba są
                              kumpel gadał że coś tam jest że niby wężyka nie włożysz
                              trzeba by zrobić gastroskopię zbiornika
                              radar
                              • jacek23
                                • 44
                                no chyba są
                                W obu benzyniakach te klapki były blisko wlewu i zabezpieczały zbiornik tylko przed dostaniem się niepożądanych "ciał obcych". Włożenie końcówki dystrybutora powoduje odchylenie takiej klapki - to nie jest zabezpieczenie przed ściąganiem paliwa.
                                W mojej O1 takiej klapki nie ma.
                                Przekonałem się o tym dopiero po incydencie z tą nieszczęsną rurką, która wpadła głęboko do środka.
                                Jeśli rzeczywiście jakieś zabezpieczenia zostały zainstalowane to jest szansa, że ten śmieć nie wpadł do samego baku.
                                • tomus7
                                  • 1896
                                  • Peugeot
                                  To ktoś ci buchnoł tą klapkę :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech
                                  ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
                                  Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
