Maicroft, właśnie
Alarm/pilot??
Alarm/pilot??
Dziś w mojej skodzinie wystąpił następujący problem. Padł akumulator, próbowałem przekręcić kluczyk (pół obrotu i zdechł) oczywiście jak za każdym razem włączyła się dioda od alarmu na desce rozdzielczej i zaczęła mrugać oraz zablokowały się drzwi.
Oczywiście próbowałem wyłączyć alarm pilotem ale nie zadziałał, drzwi odblokowałem ręcznie a diodka dalej mrugała.
Naładowałem akumulator i pilot nadal nie działa, nie zamyka ani nie otwiera zero reakcji. Wymieniłem w nim baterię, diodka przy pilocie mruga jak wcisnę przycisk, więc powinien dawać sygnał.
Centralny z kluczyka działa normalnie, ale ta diodka od alarmu ciągle mruga i bez pilota nie można jej wyłączyć.
Podłączałem do kompa 0 błędów.
Wie ktoś może widzieć co się posypało???
Miałem podobny przypadek, po odłączeniu akumulatora a następnie podłączeniu przestał alarm reagować na piloty. Awarii uległa centralka. Wymieniłem na nowy alarm. W Twoim przypadku proponuję konsultację z producentem alarmu. Możesz też próbować przejść w tryb serwisowy. Następny krok to serwis autoalarmów.ALH 90 KM+Chip, 2004r. Ambiente
wojtass86, obstawiam że jest pod kierownicą, musisz wyjąć przełącznik świateł, odkręcić plastik, śruby są w okolicy bezpieczników i pod kierownicą i tam jej poszukać. Chyba że montujący wykazał się "szczególną'' inwencją twórczą i schował ją gdzie indziej, wtedy patrz gdzie idą kabelki od ultradźwięków, diody itp.. Jakieś kwity masz do tego alarmu?
dzisiaj szukałem centralki, odkręciłem plastikową osłonkę nad pedałami. jest tam pełno przewodów, znalazłem przełączniki, w tunelu środkowym jest puszka od ABSu ale centralki alarmu nie ma!
wrzucam zdjęcia z "operacji" może ktoś pozna po kablach gdzie to może być
skrzyneczka abs'u
zdjęcia z nad pedałów po odkręceniu plastiku
a tu idzie wiązka i wchodzi pod wykładzinę może światła tylne?
gdzie może być ta centralka??
Fabryczny alarm jest, o ile pamiętam, "wbudowany" w moduł centralnego zamka więc go raczej nie znajdziesz...Zamieszczone przez wojtass86dzisiaj szukałem centralki...
...gdzie może być ta centralka??
Musisz spróbować przeprowadzić procedurę adaptacji pilota zdalnego sterowania tak jak to już ktoś napisał. Spróbuj wg TEGO opisu poz. 3.1.2 lub 3.1.3, 3.2.2, 3.3. Może któryś sposób zadziała.
EDIT:
Spróbuj może najpierw procedury opisanej TUTAJ
fabryczny jest za deską rozdzielczą od strony kierowcy na wysokości skrzynki bezp.Zamieszczone przez wojtass86gdzie jest ten moduł centralnego zamka?O I 1,9 TDI AHF < SLX > <1Z1Z (9910)> miłe wspomnienia
przeszukałem już chyba wszystko... za deską rozdzielczą od strony kierowcy nie ma tego modułu, za deską od strony pasażera też nie ma (odkręcałem schowek) próbowałem adaptacji i nic nie pomaga
są jeszcze jakieś miejsca gdzie może być ten moduł, w drzwiach, pod podszybiem??
[ Dodano: Nie 23 Sty, 11 08:14 ]
Wreszcie znalazłem centralkę zamieszczam zdjęcia
nie ma na niej żadnego przycisku serwisowego...
co teraz mogę zrobić?? dać centralkę do elektronika niech sprawdzi czy coś się nie przepaliło, poszukać na allegro i wymienić ją ale większość jest uniwersalnych na kilka kabli a u mnie są dwa gniazda po kilkanaście
