Alarm/pilot??
  • bozak
    • 7
    Alarm/pilot??
    Maicroft, właśnie
  • wojtass86
    • 60
    Alarm/pilot??
    Dziś w mojej skodzinie wystąpił następujący problem. Padł akumulator, próbowałem przekręcić kluczyk (pół obrotu i zdechł) oczywiście jak za każdym razem włączyła się dioda od alarmu na desce rozdzielczej i zaczęła mrugać oraz zablokowały się drzwi.
    Oczywiście próbowałem wyłączyć alarm pilotem ale nie zadziałał, drzwi odblokowałem ręcznie a diodka dalej mrugała.
    Naładowałem akumulator i pilot nadal nie działa, nie zamyka ani nie otwiera zero reakcji. Wymieniłem w nim baterię, diodka przy pilocie mruga jak wcisnę przycisk, więc powinien dawać sygnał.
    Centralny z kluczyka działa normalnie, ale ta diodka od alarmu ciągle mruga i bez pilota nie można jej wyłączyć.
    Podłączałem do kompa 0 błędów.
    Wie ktoś może widzieć co się posypało???
    • delanopl
      • 831
      wojtass86, a czy możesz zapalić auto? Masz odcięcie zapłonu? Może piloty trzeba wkodować na nowo, poszukaj w aucie przycisku reset od niego albo spróbuj jeszcze raz odłączyć akku może się sam zresetuje. Na radio ustawionym na am, można sprawdzić pilota, tak dla pewności.
      • kowal 2002
        • 5161
        wojtass86, a jaki to alarm?
        • wojtass86
          • 60
          -auto mogę odpalić jeżdżę nim normalnie,
          -diodkę co mrugała odciąłem bo dawała po oczach,
          -akumulator odpiołem jeszcze raz ale nic nie pomogło,
          -alarm jest fabryczny
          ale radia nie mam fabrycznego więc nic na nim nie sprawdzę
          • Adam204
            • 454
            wojtass86, auto stało pod chmurka czy w garażu ?? bo mogło być tak że elektryka dostała bzika z powodu mrozu
            • wojtass86
              • 60
              auto stało cały czas na dworzu, wczoraj wprowadziłem do garażu i tam właśnie padł alarm
              • Vipok3
                • 49
                Miałem podobny przypadek, po odłączeniu akumulatora a następnie podłączeniu przestał alarm reagować na piloty. Awarii uległa centralka. Wymieniłem na nowy alarm. W Twoim przypadku proponuję konsultację z producentem alarmu. Możesz też próbować przejść w tryb serwisowy. Następny krok to serwis autoalarmów.
                ALH 90 KM+Chip, 2004r. Ambiente
                • delanopl
                  • 831
                  wojtass86, posiadasz instrukcję użytkownika?
                  • Witek1952
                    • 196
                    Witam. Musisz zainicjować pilota. Nie pamiętam dokładnie ale chyba trzeba włożyć kluczyk do zamka i wtedy otwierać i zamykać pilotem. Poszukaj w necie bo gdzieś o tym czytałem. Do serwisu zawsze zdążysz. Pozdrawiam.
                    Witek
                    • delanopl
                      • 831
                      wojtass86, zwykły radio odbiornik w domu włączasz w AM i w okolicach anteny naciskasz przyciski. Uwierz mi że usłyszysz czy pilot żyje czy nie 8)
                      • wojtass86
                        • 60
                        Kluczyk sprawdzony przy radiu - działa.
                        Także prawdopodobnie pozostaje centralka, gdzie mogę ją znaleźć??
                        • delanopl
                          • 831
                          wojtass86, obstawiam że jest pod kierownicą, musisz wyjąć przełącznik świateł, odkręcić plastik, śruby są w okolicy bezpieczników i pod kierownicą i tam jej poszukać. Chyba że montujący wykazał się "szczególną'' inwencją twórczą i schował ją gdzie indziej, wtedy patrz gdzie idą kabelki od ultradźwięków, diody itp.. Jakieś kwity masz do tego alarmu?
                          • wojtass86
                            • 60
                            jutro poszukam, alarm jest fabryczny więc nie powinnien być gdzieś upchnięty
                            • delanopl
                              • 831
                              wojtass86, poszukaj i informuj o efektach będziemy dalej radzić co robić
                              • wojtass86
                                • 60
                                dzisiaj szukałem centralki, odkręciłem plastikową osłonkę nad pedałami. jest tam pełno przewodów, znalazłem przełączniki, w tunelu środkowym jest puszka od ABSu ale centralki alarmu nie ma!
                                wrzucam zdjęcia z "operacji" może ktoś pozna po kablach gdzie to może być
                                skrzyneczka abs'u
                                zdjęcia z nad pedałów po odkręceniu plastiku
                                a tu idzie wiązka i wchodzi pod wykładzinę może światła tylne?
                                gdzie może być ta centralka??
                                • delanopl
                                  • 831
                                  wojtass86, czyli jednak coś pochowali masz czujniki ultradźwiękowe w słupkach( takie mikrofony)?
                                  • kowal 2002
                                    • 5161
                                    Zamieszczone przez wojtass86
                                    dzisiaj szukałem centralki...
                                    ...gdzie może być ta centralka??
                                    Fabryczny alarm jest, o ile pamiętam, "wbudowany" w moduł centralnego zamka więc go raczej nie znajdziesz...
                                    Musisz spróbować przeprowadzić procedurę adaptacji pilota zdalnego sterowania tak jak to już ktoś napisał. Spróbuj wg TEGO opisu poz. 3.1.2 lub 3.1.3, 3.2.2, 3.3. Może któryś sposób zadziała.
                                    EDIT:
                                    Spróbuj może najpierw procedury opisanej TUTAJ .
                                    • wojtass86
                                      • 60
                                      mikrofony w słupkach mam
                                      • delanopl
                                        • 831
                                        wojtass86, spróbuj po przewodach z nich dojść, gdzie jest centralka bo one muszą być podłączone do niej, chyba że kowal 2002, dobrze podejrzewa to wtedy zostanie wizyta u speca
                                        • wojtass86
                                          • 60
                                          to w takim razie gdzie jest ten moduł centralnego zamka?
                                            • 3778
                                            fabryczny jest za deską rozdzielczą od strony kierowcy na wysokości skrzynki bezp.
                                            • wojtass86
                                              • 60
                                              przeszukałem już chyba wszystko... za deską rozdzielczą od strony kierowcy nie ma tego modułu, za deską od strony pasażera też nie ma (odkręcałem schowek) próbowałem adaptacji i nic nie pomaga
                                              są jeszcze jakieś miejsca gdzie może być ten moduł, w drzwiach, pod podszybiem??
                                              [ Dodano: Nie 23 Sty, 11 08:14 ]
                                              Wreszcie znalazłem centralkę zamieszczam zdjęcia
                                              nie ma na niej żadnego przycisku serwisowego...
                                              co teraz mogę zrobić?? dać centralkę do elektronika niech sprawdzi czy coś się nie przepaliło, poszukać na allegro i wymienić ją ale większość jest uniwersalnych na kilka kabli a u mnie są dwa gniazda po kilkanaście
                                              • jurekpejski
                                                • 1
                                                może masz gdzieś ukryty bezpiecznik...
