problem z centralnym zamkiem
  • ingramroad
    Bardzo fajnie prezentuje się auto :wink: Kolor na octavii wygląda piknie i dodatki w dobrym kierunku super :szeroki_usmiech
  • gazby
    • 11
    • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
    MAM OCTAVIE SLX 2000 ROKU ZWRACAM SIE Z PROSBA O POMOC NIE DZIAŁA CENTRAL ANI Z KLUCZYKA ANI Z PILOTA W TYM KLUCZYKU CZASAMI ZASKAKUJE I I WSZYSTKO JEST OK !!!!NIEWIEM OD CZEGO ZACZAC POSZUKIWANIA USTERKI BEDE WDZIECZNY ZA SUGESTIE , A JESCZE JEDNO JAK OTWIERAM BAGAZNK Z KLUCZYKA TO ZAMKI ODSKAKUJA
    download antivirus
    [ [/URL]
    • winni77
      • 2183
      gazby, na początek proponuję lekturę Regulamin forum a w szczególności
      :!: UWAGA! NIE piszemy w tematach, a tymbardziej w postach WIELKIMI LITERAMI :!:
      Mój "Batmobil"
      • gazby
        • 11
        ok sorry moj pierwszy post
        download youtube videos mp4
        [ [/URL]
        • wodzokolo29
          • 15
          witam koledzy mam problem ze swoja ociaI 2000r wyłaczają mi się wszystkie wskażniki na tablicy rozdzielczej czyli obroty,predkosc,temp.,ipaliwo lecz cała reszta działa normalnie podejrzewam centralny ponieważ był dołożony w serwisi ale nie raz na dołku załączy POMOCY... :idea:
          wodzokolo
          • tomus7
            • 1896
            • Peugeot
            Re: problem z centralnym zamkiem
            Zamieszczone przez gazby
            Czy to są wszystkie objawy? Może nie świeci Ci lampka w środku albo brzęczyk jak zostawisz zapalone światła?
            download antivirus
            ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
            Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
            • Adam204
              • 454
              Zamieszczone przez wodzokolo29
              bo było już kilka razy i są to najczęściej zimne luty w liczniku
              • gazby
                • 11
                jagby kolega był przy moim samochodzie ani lampka ani brzeczek !!!!niemiałem pojecia zeto ma cos wspólnego!! jakies sugestie
                latest songs
                [ [/URL]
                • tomus7
                  • 1896
                  • Peugeot
                  gazby, Za to że piszesz dużymi literkami dostaniesz kiedyś owocka
                  A wracając do tematu masz walnięty mikrostyk w zamku kierowcy w wpisz mikrostyk i na pewno coś znajdziesz a żeby nie było że nie chciałem pomóc to tu kilka
                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ight=mikrostyk
                  • gazby
                    • 11
                    oki dzieki jutro zajrze do mikrostyku przepraszam za duze litery mam pytanko jak rozpoznac czy octavia ma alarm jak jeszcze działał central z pilota przy zamknieciu autka mrugały kierunki jezeli na pilocie dwukrotnie naciskałem kłódeczke zaczeła migac dioda przy drzwiach otwarcie drzwi z kluczyka nic sie niedziało chociaz dioda migała przy otwartych drzwiach!!!
                    [ [/URL]
                    • piotrek_os
                      • 8162
                      odnosnie duzych liter to mozesz edytowac pierwszego posta.
                      Odnosnie pytania o alarm - zamykasz z pilota, a drzwi otwierasz poźniej kluczykiem - jak bedzie cisza tzn, ze alrmu brak.....a jak bedzie to go usłyszysz :diabelski_usmiech
                      • gazby
                        • 11
                        rozumiem ze moja octavia niema alarmu zdziwiłem sie vtylko ze mrugały kierunkowskazy po zamknieciu i ze podrugim nacisnieciu pilota zamrugała dioda przy drzwiach myslałem ze cos sie uzbraja!!! czyli niema co jechac do fachowca! a jeszcze jedno wasze octavki maja tylko wkładke zamka od strony kierowcy a od pasazera nie dziwne przepraszam za głupie pytania porzednio miałem mk4 golfa niby to samo a jednak inaczej!!!
                        [ [/URL]
                        • piotrek_os
                          • 8162
                          gazby, od strony kierowcy tylko mialem "wejscie na kluczyk"
                          • gazby
                            • 11
                            jeszcze dopytam jezeli naprawie ten mikrostyk to wszystkie zamki zaczna działac i z pilota tez !!! tak rozumiem odpowiedz kolegi bo wtej chwili zadne drzwi niedziałaja ani z kluczyka ani z pilota , jedynie bagaznik jak otwieram z kluczka otwiera drzwi!!!
                            [ [/URL]
                            • tomus7
                              • 1896
                              • Peugeot
                              gazby, Jeśli masz objawy tak jak pisałeś tzn brak oświetlenia w kabinie po otwarciu drzwi, brak sygnalizacji włączonych świateł to najprawdopodobniej jest to awaria w zamku w drzwiach kierowcy (słynny mikrostyk) centralny jest OK skoro zamyka i otwiera z klapy bagażnika. Wyeliminowanie tej usterki powinno uzdrowić sytuację. Choć nie jest wykluczona inna usterka.
                              • wodzokolo29
                                • 15
                                licznik
                                problemem licznika byly zimne luty kolo mi przelutował odpowiednie luty i gitara pozdrawiam wszystkich
                                wodzokolo
                                • ROBAL_26
                                  • 2337
                                  • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                                  gazby, po sprawdzaj jeszcze stan wiązek przewodów w osłonach gumowych miedzy słupkiem a drzwiami,często pękają przewody i wówczas zaczynają się chocki klocki a jak dobierzesz się już do zamka to możesz przy okazji poprawić w nim zimne luty i wówczas nie koniecznie będzie mikrostyk do wymiany(miałem taki przypadek u starego w golfie 4),wspomniana dioda powinna mrugać już po jednokrotnym zamknięciu a nie na dwa razy.
                                  ps. sprawdź wiązki we wszystkich drzwiach a starannie i dokładnie oglądaj od strony kierowcy bo potrafi po pękać dość głęboko aż na kancie drzwi i bez zdjęcia tapicerki ani rusz.
                                  miłej zabawy pozdro :szeroki_usmiech
