Bardzo fajnie prezentuje się auto :wink: Kolor na octavii wygląda piknie i dodatki w dobrym kierunku super :szeroki_usmiech
problem z centralnym zamkiem
MAM OCTAVIE SLX 2000 ROKU ZWRACAM SIE Z PROSBA O POMOC NIE DZIAŁA CENTRAL ANI Z KLUCZYKA ANI Z PILOTA W TYM KLUCZYKU CZASAMI ZASKAKUJE I I WSZYSTKO JEST OK !!!!NIEWIEM OD CZEGO ZACZAC POSZUKIWANIA USTERKI BEDE WDZIECZNY ZA SUGESTIE , A JESCZE JEDNO JAK OTWIERAM BAGAZNK Z KLUCZYKA TO ZAMKI ODSKAKUJA
download antivirus[ [/URL]
gazby, na początek proponuję lekturę Regulamin forum a w szczególności
:!: UWAGA! NIE piszemy w tematach, a tymbardziej w postach WIELKIMI LITERAMI :!:
Re: problem z centralnym zamkiem
Zamieszczone przez gazbyMAM OCTAVIE SLX 2000 ROKU ZWRACAM SIE Z PROSBA O POMOC NIE DZIAŁA CENTRAL ANI Z KLUCZYKA ANI Z PILOTA W TYM KLUCZYKU CZASAMI ZASKAKUJE I I WSZYSTKO JEST OK !!!!NIEWIEM OD CZEGO ZACZAC POSZUKIWANIA USTERKI BEDE WDZIECZNY ZA SUGESTIE , A JESCZE JEDNO JAK OTWIERAM BAGAZNK Z KLUCZYKA TO ZAMKI ODSKAKUJA
Czy to są wszystkie objawy? Może nie świeci Ci lampka w środku albo brzęczyk jak zostawisz zapalone światła?
download antivirusILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
Zamieszczone przez wodzokolo29witam koledzy mam problem ze swoja ociaI 2000r wyłaczają mi się wszystkie wskażniki na tablicy rozdzielczej czyli obroty,predkosc,temp.,ipaliwo lecz cała reszta działa normalnie podejrzewam centralny ponieważ był dołożony w serwisi ale nie raz na dołku załączy POMOCY... :idea:
jagby kolega był przy moim samochodzie ani lampka ani brzeczek !!!!niemiałem pojecia zeto ma cos wspólnego!! jakies sugestie
latest songs[ [/URL]
gazby, Za to że piszesz dużymi literkami dostaniesz kiedyś owocka
A wracając do tematu masz walnięty mikrostyk w zamku kierowcy w wpisz mikrostyk i na pewno coś znajdziesz a żeby nie było że nie chciałem pomóc to tu kilka
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ight=mikrostykILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
oki dzieki jutro zajrze do mikrostyku przepraszam za duze litery mam pytanko jak rozpoznac czy octavia ma alarm jak jeszcze działał central z pilota przy zamknieciu autka mrugały kierunki jezeli na pilocie dwukrotnie naciskałem kłódeczke zaczeła migac dioda przy drzwiach otwarcie drzwi z kluczyka nic sie niedziało chociaz dioda migała przy otwartych drzwiach!!![ [/URL]
Zamieszczone przez gazbyoki dzieki jutro zajrze do mikrostyku przepraszam za duze litery mam pytanko jak rozpoznac czy octavia ma alarm jak jeszcze działał central z pilota przy zamknieciu autka mrugały kierunki jezeli na pilocie dwukrotnie naciskałem kłódeczke zaczeła migac dioda przy drzwiach otwarcie drzwi z kluczyka nic sie niedziało chociaz dioda migała przy otwartych drzwiach!!!
Odnosnie pytania o alarm - zamykasz z pilota, a drzwi otwierasz poźniej kluczykiem - jak bedzie cisza tzn, ze alrmu brak.....a jak bedzie to go usłyszysz :diabelski_usmiech
rozumiem ze moja octavia niema alarmu zdziwiłem sie vtylko ze mrugały kierunkowskazy po zamknieciu i ze podrugim nacisnieciu pilota zamrugała dioda przy drzwiach myslałem ze cos sie uzbraja!!! czyli niema co jechac do fachowca! a jeszcze jedno wasze octavki maja tylko wkładke zamka od strony kierowcy a od pasazera nie dziwne przepraszam za głupie pytania porzednio miałem mk4 golfa niby to samo a jednak inaczej!!![ [/URL]
gazby, Jeśli masz objawy tak jak pisałeś tzn brak oświetlenia w kabinie po otwarciu drzwi, brak sygnalizacji włączonych świateł to najprawdopodobniej jest to awaria w zamku w drzwiach kierowcy (słynny mikrostyk) centralny jest OK skoro zamyka i otwiera z klapy bagażnika. Wyeliminowanie tej usterki powinno uzdrowić sytuację. Choć nie jest wykluczona inna usterka.ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
gazby, po sprawdzaj jeszcze stan wiązek przewodów w osłonach gumowych miedzy słupkiem a drzwiami,często pękają przewody i wówczas zaczynają się chocki klocki a jak dobierzesz się już do zamka to możesz przy okazji poprawić w nim zimne luty i wówczas nie koniecznie będzie mikrostyk do wymiany(miałem taki przypadek u starego w golfie 4),wspomniana dioda powinna mrugać już po jednokrotnym zamknięciu a nie na dwa razy.
ps. sprawdź wiązki we wszystkich drzwiach a starannie i dokładnie oglądaj od strony kierowcy bo potrafi po pękać dość głęboko aż na kancie drzwi i bez zdjęcia tapicerki ani rusz.
miłej zabawy pozdro :szeroki_usmiechBył ATD 101KM 240NM a teraz jest
