czujnik przyspieszenia wzdłużnego
  • bobcjan
    • 3
    Goszu, smiem twierdzic ze rózni sie tylko koncówką
    nie masz w poblizu zadnego zakładu zajmujacego sie wydechami teraz nierdzewka to juz nie taki problem co kiedys TIGI staniały
  • waldus289
    • 7
    mam problem z czujnikiem przyspieszenia wzdłużnego, tylko większym problemem jest w tym, że nie wiem gdzie on się znajduje.
    skoda octavia combi 4x4 rok 2001
    proszę o pomoc
    • kowal 2002
      • 5161
      waldus289, a z którym bo w 4x4 są chyba dwa jeden ( G200 ) jest przy kolumnie kierownicy a drugi ( G251 ) jest przy prawym słupku A ( pasażer ). Ten w kierownicy może być zespolony w jednej obudowie z czujnikiem "obrotu" auta ( G 202 ).
      • waldus289
        • 7
        Zamieszczone przez kowal 2002
        informację są faktycznie dobre, dokładnie nie wiem z którym czujnikiem jest problem, po podpięciu do komputera podało nr błędu 04FF
        • kmicio
          • 233
          Czujnik przyspieszenia wzdłużnego z którym to już wojowałem jest za schowkiem pasażera na słupku A - tak jak podał Ci kowal 2002. Jest to czujnik G251 który jest taki sam jak G200 tylko odwrotnie założony. G200 jest pod kolumną kierownicy. Do G251 - dostęp łatwy. Do G200 trzeba się położyć na dywaniku kierowcy. Koszt obu taki sam po 400 zeta/szt.
          *1B1B*1.8T*4x4
          *1B1B*1.9T*DSG
          • RAFAL1983
            • 335
            Panowie dokladnie gdzie znajduje sie czujnik przyspieszenia wzdluznego szukalem ale nie moglem znalezc. Mam Octe 1,9 TDI z 2002r. i zapala mi sie zyd od ABS-u jak zapne 5 bieg. Z gory dzieki za pomoc. Pozdrawiam
            OCTAVIA 1 1,9TDI 4X4
            IVECO DAILY 2,3HPI DHL
