problem z czujnikami parkowania
  • altarr
    O2 mam przejechane 120 tys samochod kupilem z 3 m-c temu ale teraz cos mnie wzielo na te bujanie, z tylu jak bylem na diagnostyce to koles powiedzial ze trzeba gume na wahaczu wymienic wiec wymienilem. Myslalem ze to cos pomoze ale nic nie dalo dalej buja. musze zobaczyc te koncowki na drazkach kierowniczych bo amor. . . nie usmiecha mi sie wymieniac.
  • jozekmar
    • 9
    witam jestem pierwszy raz, mam problem z czujnikami parkowania gdy wrzucam wsteczny nie ma charakterystycznego sygnału dżwiękowego i podczas cofania czujniki nie działają, nie działają też światła cofania, czy może mieć to związek, może bezpiecznik? mógłby mi ktoś pomóc
    • piotrek_os
      • 8162
      Re: problem z czujnikami parkowania
      Zamieszczone przez jozekmar
      jezeli brak jest świateł cofania to zacznij od bezpiecznika....jezli jest dobry to polecial czujnik na skrzyni biegów od "wstecznego"
      • jozekmar
        • 9
        dzięki ma on związek z czujnikami parkowania
        • piotrek_os
          • 8162
          ma, bo on "daje impuls" do swiateł cofania i czujnikow cofania
          • Agamek12
            • 9955
            A może żarówka się spaliła?
            Sorry, jeśli gadam głupoty (nie jestem elektrykiem i nie znam "elektryki" O2), ale jeśli spali się zarówka, to "obwód" się nie zamyka...
            • abstinent
              jak by spaliła się żarówka to by świeciło na szafie :lol:
              [ Dodano: Sob 25 Gru, 10 08:36 ]
              może gdzieś kable przy czujnikach nie stykają, ale wątpię bo by coś działało
              • jozekmar
                • 9
                dzięki, jak mówiłeś chyba to czujnik w skrzyni biegów, bezpiecznik i żarówki są dobre wesołych swiat
                • piotrek_os
                  • 8162
                  odepnij teraz wtyczke z tego czujnika - weź kawałek drucika i połącz styki przy włączonym zapłonie i wstecznym - jak sie zapali "stop" + czujnik cofania sie uruchomi to masz czujnik na skrzyni do wymiany.....
                  • jozekmar
                    • 9
                    dzięki, zrobiłem jak mówiłeś i chyba czujnik jest dobry bo nie działało chyba trzeba podłączyć komputer w serwisie mówili, że to możę być jakiś sterownik.
                    • oziemi
                      • 399
                      U mnie urwał się kabelek przy samej wtyczce. I teraz pytanie czy dostanę taką wtyczke, bo z tego co zaobserwowałem, ta stara jest nierozbieralna, a tego przewodu już nie da się tam przymocować w żaden sposób. :roll:
                      ASV 132KM/301Nm --> turbo ASZ 140KM/322NM-->
