problem z odpalaniem w zimie
  • Akbar
    mjolsz, rasowy pojazd (i bez gazu ) gratulacje.
  • marcin2560
    • 3
    Jestem posiadaczem Octavi I 1.9 TDI SLX 90 KM,
    mój problem polega na tym że gdy jest zimno(mróz) to skoda ma problem z odpalaniem ,bardzo powoli kreci ale po 3-4 sekunadch zapala pochodzi przez kilka sekund nierówno a potem juz normalnie ,gdy zgasze zaraz po takim cięzkim odpaleniu to nastepne odpalania są bez problemu ,takie problem pojawia sie tylko podzczas pierwszego odpalania po dłuższym staniu ( np przez noc)
    Mam jeszce pytanie odnosnie sprawdzenia swiec zarowych za pomocą żarówki ,
    kiedy podpiołem żarówke przez swiece ( + z akumlatora) to nieświeciła na żadnej a ztego co mi wiadomo to powinna swiecic gdzy świeca jest sprawna , gdy podpiołem miernik(jw) to na swiecach napiecie było następujące (3,8 V), (10,2 V),(4,5 V)(9,8 V) wiec cos jest nie tak , czy możliw ze padły mi wszystkie świece ?
    • 4x4BKF
      • 1279
      Re: problem z odpalaniem w zimie
      Zamieszczone przez marcin2560
      3-4 sekundy to dosyć dużo, ale jeszcze nie powód do wszczynania alarmu. To że po takim zakręceniu silnik nierówno pracuje może jak najbardziej wskazywać na padnięte świece.
      A że po zgaszeniu następne palenia są normalne, to oczywisty fakt, bo silnik jest już nieco rozgrzany.
      [ Dodano: Pon 27 Gru, 10 17:01 ]
      Żeby sprawdzić świece trzeba
      a) odkręcić przewody od świec, sprawdzić czy na każda końcówkę przewodu dochodzi napięcie
      b) sprawdzić oporność świec, z tego co się orientuję to powinna być ok.1,2ohma - ale poszukaj sobie tych wartości
      jeśli przyłożysz żarówkę do każdej świecy z osobna (+ z aku) i żarówka będzie świecić to nie znaczy jeszcze że świeca grzeje. świeca może mieć przepływ prądu a nie grzać.
      I ważna rada - najlepiej wymienić wszystkie 4 na raz, wprawdzie można wymienić 1 czy dwie, ale wtedy jest nieco większe prawdopodobieństwo spalenia się pozostałych.
      I ostatnia, równie ważna wskazówka, jaeśli rada się okazała pomocna, pod postem jest taki przycisk "POMÓGŁ"
      4x4
      • seba12a
        • 142
        Albo świece albo wtryski.
        jak by padły wszystki świece to bys nie odpalił.
        Zarabiam - podatek, lokata - podatek, kupuje auto -podatek, benzyna - 3zł podatku, sprzedaje samochód podatek. Ile % zostaje z moich pieniędzy ? 20% ?
        • rogoz
          • 397
          Jeżeli to nie pomoże polecam sprawdzić kąt wtrysku.
          • 4x4BKF
            • 1279
            Zamieszczone przez seba12a
            Wtryski też oczywiście mogą być, ale to raczej że tak powiem ostateczność.
            Ziomek ma też nieco inne napięcie na świecach, tylko że nie ma pewności co do sposobu mierzenia bo tu są różni magicy.
            Sprawdzić przekażnik i połaczenia przewodów.
            [ Dodano: Pon 27 Gru, 10 17:09 ]
            Przy mrozach w granicach -5'C odpali po dłuższym zakręceniu.
            4x4
            • sebu
              • 1304
              miałem takie objawy i u mnie winny był rozrusznik
              Ja mam problem z czujnikiem temperatury paliwa objawia się to tak,gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej -8 stopni to muszę pokręcić chwilę rozrusznikiem zanim autko załapie.Radził bym podjechać na kompa i wtedy wyjdzie co jest nie tak.
              jak pomogłem to daj punkcik
              sprzęgło od G 60
              • marcin2560
                • 3
                wiem ze 3-4 sekundy to normalne ale zamiast normalnych obraotów podczas zapalnaia rozrusznik bardzo powoli kręci , tak jakby cos blokowało i niemógł ruszyc , ale jak sie rozkreci to przy kolejnch zapalanich działo normalnie
                • ROBAL_26
                  • 2337
                  • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                  witam wszystkich kolegów,miałem podobne problem ale już je zakończyłem 8) .aby sprawdzić świece to nic pewniejszego nie jest jak ich wykręcenie i sprawdzenie każdej po kolei ( ja da pewności wymieniłem wszystkie na nowe BERU,stare grzały tylko pytanie jak długo jeszcze ),winny może być czujnik temperatury w bloku(także wymieniłem),w rozrusznik mogą się zacierać tulejki i kończące się już szczotki(mój był od nowości nie ruszany i jego zachowanie zdecydowało na jego sprawdzenie i naprawę,kręcić kręcił ale tak niemrawie) a i ostatnie to sprawdzić styk masy na silniku,po tym wszystkim to rozrusznik kręci jak szalony i od razu odpala.życzę miłej zabawy. pozdrawiam :szeroki_usmiech
                  • marcin2560
                    • 3
                    problem rozwiązany ,wymieniłem swiece i jest ok :wink:
                    dzieki za wszystkie odpowiedzi
                    temat uwazam za zamkniety
