[O1] Awaryjne otwieranie maski
  • mg91
    • 27
    Zamieszczone przez czesiu1929
    musisz zdjąć osłonę wewnętrzną, która jest na zatrzaskach
    Sorki za odgrzanie tematu, a jak tą osłonę/tapicerkę ściągnąć. Tak krok po kroku bo próbowałem na siłę ale nie dałem rady bo bałem się coś połamać, samochód mam od tygodnia W golfie były takie wkręty plastikowe i nie było problemu a tu jakieś zatrzaski. Czy trzeba jakoś wkrętakiem podważyć? Ale boję się o lakier.
  • tomwawa
    • 186
    Przeszukałem forum i nic podobnego nie widzę. Mianowicie przytrafiło mi się coś takiego chciałem dolać płynu otwarcie maski od środka odskoczyła, podchodzę od maski chywtam ten ręczny otwieracz a tam tylko pyk i teraz lata w lewo prawo bez dzwiękowo. A maski nie mogę otworzyć. Ktoś ma jakiś pomysł czy muszę do 'speca"?
    WT 45581Ciemnozielona Skoda Octvia I Sprzedana
    WT 514** Srebrny VW Sharan
    • ahmed799
      • 6871
      tomwawa, mi kiedys wyczepila sie linka z zamka i dzieki pomocy tom2212 udalo sie otworzyc. Musisz podejsc wkretakiem przez grilla i nacisnac na taki pierdolnik w zamku. Ogolnie kilka min pracy samemu
      филип
      • lesiu
        • 149
        tomwawa, podejrzewam że wyczepiła Ci się albo pękła linka otwierania maski. Zobacz czy nie pękła przy rączce w kabinie bo jak tak to dasz radę otworzyć ją kombinerkami a jak przy zamku to musisz kombinować tak jak pisze ahmed799,
        lesiu
        • tomwawa
          • 186
          w kabine jak pociągne za ten uchwyt jest normalnie "pstryk" i maska w górę, problem zaczyna się jak przechodzimy do etapu 2. zaraz wychodzę pobawić się z tym.
          • robtem
            • 17
            Zamieszczone przez tomwawa
            przerabiałem to u siebie,
            jak maska odskoczy po pociągnięciu uchwytu w środku to da się ją lekko podnieść, może z 10 cm ale to wystarczy aby cienkim i długim drutem pociągnąć mechanizm blokady, dojdziesz do niego od prawej cześci grilla z boku, ciężko to wytłumaczyć mi,
            bierzesz drut długości 0,5 m, na końcu robisz "haczyk" na końcu i podnosząc tyle ile sie da maske dojdziesz do mechanizmu który powinen być ruszony tą wajhą która Ci "lata" -
            na pewno da sie to otworzyć bez demolki
            • tomwawa
              • 186
              OK. dzięki wszystkim już otwarte.
