[O2] tragiczne odpalanie na mrozie octavia II filmik z odpal
  • abstinent
    Dzida, przecież to nasza specjalność :diabelski_usmiech
    • mishaq
      • 70
      #27
      nie nie chce tego zrozumieć tylko tłumacze i powtarzam po raz kolejny
      skoda była w kilku serwisach skody (auto wimar modlińska, pol mot felińskiego (czy jakoś tak), skoda auto babice, serwis skody na woli), we wszystkich była na vasie, świece sprawdzane, czujnik nowy (chyba żeby stary i fabrycznie nowy był walnięty to faktycznie trzeba mieć pecha. tankowałem na najprzeróżniejszych stacjach (najcześciej od kompletnej rezerwy do pełna).
      przy okresie wiosna/ lato/ wczesna jesień nie było śladu po złym odpalaniu. tylko niskie temperatury, jakby się paliwo cofało lub pompa nie podawała na rozruch tyle ile potrzeba, właściwie to się dziwie że jeszcze nikt z ta pompą nie wyskoczył.
      mercedes beczka- na zawsze w mojej pamięci
      • alfee
        • 2583
        #28
        Zamieszczone przez mishaq
        To byś w ogóle nie odpalił
        Alfee
        Kawasaki ER5 :-)
        • abstinent
          mishaq, no a ta pompa w baku co jest :?:
          często się zapycha w dieslach
          • alfee
            • 2583
            #30
            Bo wtedy świece nie grzeją.
            A kiedy byłeś na tym sprawdzaniu na VAS-ie ostatnio??
            Alfee
            Kawasaki ER5 :-)
            • mishaq
              • 70
              #31
              2 tygodnie temu
              abstinent, co za pompa jest w baku? bo mi kolega mówił że są dwie pompy paliwa, jedna jakaś "elektryczna" (czyżby to za z baku?) i druga co podale paliwo do filtra
              • radaralpin
                • 127
                #32
                do aso jeździ się z autami bez awarii!!!
                inaczej albo problemu nie ma!
                albo będzie to wina czegoś drogiego za co musisz zapłacić bo sam popsułeś!
                skoro problem na mrozie to podejrzewam aku lub świece żarowe
                ja czasem na mrozie przekręcam 3 razy i rozgrzewam je najpierw
                pzdr
                radar
                radar
                zwykły tdi po raz czwarty
                Octavię Tour pierwszej generacji wyprodukowano w liczbie aż 1 442 126 egzemplarzy
                • loru
                  • 4286
                  ale nie byłą w najważniejszym serwisie DGW : http://forum.octaviaclub.pl/profile....profile&u=1267 umów się do Grzesia na diagnozę :idea:
                  • AdamB
                    • 8048
                    W baku masz elektryczną pompę paliwa.
                    • alfee
                      • 2583
                      #35
                      2 tygodnie temu
                      To teoretycznie świece powinny się już zgłosić na kompie w serwisie.
                      Może abstinent, ma rację. Ale to od samego początku tylko wróżenie z fusów jak pisał Dzida
                      Alfee
                      Kawasaki ER5 :-)
                      • radaralpin
                        • 127
                        #36
                        tak!
                        lej zwykłą normalną ON nie bio anie żadne sportowe wervy ultimajty i superchruper extra strongi i nie wiadomo co!!!
                        zwykły ON na dobrych stacjach
                        radar
                        • mishaq
                          • 70
                          #37
                          no to o tym kolega mówił (żeby nie było, kolega pracuje w skodzie)
                          grzanie świec nawet 5 czy 10 razy nie pomaga, ruszanie pedałem gazu (pulsowanie) też nie.
                          dizś grzałem świece pewnie ponad 5 razy do pierwszego strzała. efekt zerowy.
                          • radaralpin
                            • 127
                            #38
                            to może w ustawieniach kompa się coś pieprznęło i nie podaje odpowiedniej ilości paliwa skoro jednak świece palą?
                            [ Dodano: Wto 28 Gru, 10 21:50 ]
                            ja mam świeżego diesla 1,9 (1,5msc) i silnik ok ale problemy mam od samego początku z kołami i oponami zimowymi!!!
                            nie wierze aso!!!
                            im trzeba często mówić co maja naprawiać
                            radar
                            • mishaq
                              • 70
                              #39
                              a to nie jeden serwis a 4 w których byłem
                              licze na to że jak dokłądnie mówie co mają sprawdzić to w kompie by to wyszło
                              w tym momencie jestem chyba za podążaniem tropem abstinenta, troche się ździwiłem że napisał że te pompy się często zapychają.
                              • abstinent
                                mishaq, zapychają się tym syfem z paliwa co osadza się na dnie
                                zwłaszcza jak się nie tankuję do pełna, albo czeka do ostatniej chwili
                                kąt wtrysku ustawiony?
                                i nie te pompy, tylko pompy w doładowanych dieslach
                                • radaralpin
                                  • 127
                                  #41
                                  z tego filmika to mi nic nie wynika!
                                  [ Dodano: Wto 28 Gru, 10 22:04 ]
                                  jeździłem skodami [kilkoma] od 40tys do 170tys i nigdy nie miałem takich problemów z pompą!
                                  ale trop jest zawsze jakiś dodatkowy skoro nie pomogły wcześniejsze poszlaki
                                  radar
                                  • mishaq
                                    • 70
                                    #42
                                    abstinent, czy tą pompę ciężko wymontować? czy w warunkach warsztatowych można ją jakoś odświeżyć, przeczyścić, czy koniecznie nowa?
                                    czy takie zapchanie się tej pompy może mieć jak w moim przypadku, tylko widoczne skutki przy niskich temperaturach
                                    • AdamB
                                      • 8048
                                      mishaq, a ile ma przebiegu twoja OII?
                                      • mishaq
                                        • 70
                                        #44
                                        w tym momencie 226tys
                                        • wojtek617
                                          • 93
                                          #45
                                          Kolego miałem taki sam problem tylko w silniku 2.0 tdi bkd dsg i też nikt nie wiedział o co chodzi z tym kiepskim paleniem. U mnie na zimnym silniku to przy odpalaniu było wrażenie jak by sie silnik blokował. I niestety okazało się koło dwumasowe dsg. Po wymianie już 12kkm i pali od strzału nawet przy -17. Powodzenia
                                          GRANATOWA II FL WOJTEK 617
                                          • AdamB
                                            • 8048
                                            Pozostaje Ci tylko jechać polecanego mechanika naszego kolegę, którego loru poleca. Nawet nie włócz się po żadnych ASO.
                                            • mishaq
                                              • 70
                                              #47
                                              z tego co pamietam jeden kolega co tu ma warsztat to jest z mińska mazowieckiego, czy to ten sam?
                                              • AdamB
                                                • 8048
                                                Zamieszczone przez loru
                                                ale nie byłą w najważniejszym serwisie DGW : http://forum.octaviaclub....wprofile&u=1267 umów się do Grzesia na diagnozę :idea:
                                                mishaq, piszę o tym z tego linku.
                                                • mishaq
                                                  • 70
                                                  #49
                                                  już znalazłem
                                                  odezwe się do tego kolegi, dzięki
                                                  p.s. jak z tą pompą? da się przeczyścić, czy tylko nowa? jak z dostaniem się do tego?
                                                  • AdamB
                                                    • 8048
                                                    Samą pompę to przeczyścić ciężko, jak już to cały ten wkład. Aby się do niej dostać, to trzeba podnieś tylną kanapę, podnieś wykładzinę i ukaże się gumowy dekielek po stronie prawej auta. Jak go zdejmiesz to zobaczysz bak z deklem zakręcanym i przewodami odchodzącymi od niego. Wyciągasz całość z baku. Tej pompy nie wolno uruchamiać na sucho bo ją szlak trafi.
                                                    Tu widać jak to wygląda http://allegro.pl/zbiornik-paliwa-vw...375919947.html
                                                    Demontujesz to z kabelkami.
