Dwa pytania odnosnie akumulatora
  • neuro
    • 5
    Dzisiaj kupiłem filtr z węglem (61zł w ASO) i będę walczył :diabelski_usmiech
    Jeszcze piankę do uszczelnienia muszę poszukać
    A i mówiłem że jest nieszczelność przy filtrze i Pan zrobił :shock:
    Na koniec powiedział że co roku powinno się odgrzybiać
    Już miałem powiedzieć że muszą na czymś zarabiać, ale ugryzłem się w język zwłaszcza że byłem się pytać o malowanie progów i kodowanie kluczyka
  • lukaszek1232
    • 29
    witam prosilbym o pomoc w ocenie aku a mianowicie z jakiej epoki moze on pochodzic ! zawiódł mnie juz drugi raz nie krecił wogole i nadaje sie pewnie do wymiany bo nie wiem ile poprzedni własciciel go uzytkował ? nie odpalil z przewodów i zobaczymy jak sie zachowa po spotkaniu z prostownikiem ? fot.1
    a drugie moje pytanko czy orientuje sie ktos moze od czego sa te bezpieczniki zamieszczone na zdjeciu brak instrukcji i nie moc w przeszukiwaniu internetu setki przegladanych stron nic nie daja dodam iz moje auto to skoda octavia 1.9tdi klimatronic z gory dziekuje za pomoc! fot.2
    Nigdy się nie poddawaj !
    • Octan
      • 653
      Jeden z tych bezpieczników to wentylator chłodnicy, a drugi bodaj jest od ABSu
      • Dzida
        • 2253
        Zamieszczone przez lukaszek1232
        ZTCW każdy akumulator powinien mieć wybitą/wypalona/wygrawerowaną datę produkcji (coś podobnego jak DOT na oponach) w formie miesiąca oraz roku. Poszukaj takich informacji na swojej baterii, powinny być gdzieś na górze lub z boku.
        • lukaszek1232
          • 29
          dzida po aku sa wybite dwa kołka z strzałkami jedna na 05 druga na 8 z czego wnioskuje ze data produkcji to sierpien 2005 ! nic innego nie ma wybitego cały aku sprawdzalem..
          octan a trzeci nie orientujesz sie od czego moze byc? od centralnego zamka moze? bo nie otwiera mi sie bagaznik z pilota i szukam przyczyny..... i dzieki za pomoc
          • krisoctav
            • 417
            jak na akumę to jest za słaby na diesla powinno byc minimum 77 Ah
            te bezpieczniki są od głównych zabezpieczeń jak wyjmiesz to będziesz wiedział co nie nie działa
            a tak w skrócie to bezpieczniki 30 amperowe
            od pompy układu ABS-u, zawór układu ABS-u, pierwszy wentylator chłodnicy
            • sebu
              • 1304
              Zamieszczone przez krisoctav
              radził bym nie wyjmować bezpieczników bez potrzeby,że by nie narobić błędów.
              jak pomogłem to daj punkcik
              sprzęgło od G 60
              • lukaszek1232
                • 29
                przeczytaj on jest 80ah dokladniej
                i ja go nie kupowałem taki aku miał poprzedni własciciel a ja od połtora roku uzytkowania go nie wymieniałem i chciałbym sie dowiedziec mniej wiecej ile moze miec czasu!
                • Dzida
                  • 2253
                  OK no to się dowiedziałeś. Spróbuj go jeszcze uratować. W sumie 5 latek to jeszcze nie dużo jak na baterię..
                  • lukaszek1232
                    • 29
                    dzida powiem ci tak w tamta zime nie zapalił rowniez z przewodow i musiałem go ladowac by mogł wrocic do zywych i tak jezdziłem do tej zimy postał na mrozie tym wiekszym i koniec z nim odpalalem go z przewodow i nic ! a w dodatku pojawily mi sie problemy z odpalaniem przed okresem zimowym było tak ze pierwszy raz palil jak zloto a nastepne razy za 5 czy 6 razem jak duzo jezdzilem po miescie i zatrzymywalem sie to tu to tam juz chehłal sie i ciezko mu było zapalic na juz wczesniej rozgrzanym silniku .... wiec mysle ze jego zywot juz sie skonczył ? :diabelski_usmiech
                    • krisoctav
                      • 417
                      no tak na szybko lukłem rzeczywiście 80 ah no i ten rozruch
                      co daty to najlepiej podjechać do sklepu z akumulatorami i topie powiedzą i sprawdzą na obciążeniu czy jest dobry czy nie. U mnie na rok wybito na bolcu plusowym chyba lub minusowy wybito rocznik tzn 02 - 2002 więc może u ciebie również.
                      • lukaszek1232
                        • 29
                        ten rozruch? co z nim ? za słaby ?
                        • AUDIag
                          • 26
                          oto opis bezpieczników :
                          kolejność tak jak na fotce od lewej strony :
                          S180- Wentylator 30A
                          S179- Abs sterownik 30A
                          S178- Abs pompa 30A
                          Elektronika Samochodowa AUDI VW SEAT SKODA
                          VAS VCDS
                          WWA - GROCHÓW
                          • lukaszek1232
                            • 29
                            AUDIag dzieki za pomoc przy fotce numer 2
                            • sebu
                              • 1304
                              tu masz opis bezpieczników
                              sprzęgło od G 60
                              • lukaszek1232
                                • 29
                                tylko co tu teraz zrobic z tym aku ? zrobie jak radzi krisoctavi zobaczymy co madrego powiedza ? nasi polscy specjalisci i w najblizszych dniach zdam relacje ....
                                • KiePeK
                                  • 38
                                  Witam. Temat który i mnie ciekawi. Mam taką prośbę niech ktoś kto jest w temacie rzuci okiem na owy aku. Znalazłem i zastanawiam się nad zakupem ale chętnie zasięgnę jakiejś opinii, może ktoś taki ma??? Czy te parametry są OK???
                                  Dział Motoryzacja na Allegro. Twoje auto zawsze sprawne! Kliknij i przenieś się w świat samochodów, motocykli, ciężarówek, autobusów i samochodów dostawczych z częściami i akcesoriami do nich.
                                  NIE JEST WAŻNE TO CO ROBISZ ALE TO KIM JESTEŚ!!!
                                  • lukaszek1232
                                    • 29
                                    ja na twoim miejscu aku kupiłbym min 80a z duzym rozruchem min 740a widze ze masz combi np. taki http://allegro.pl/wwwmotohurtcom-80-...370177121.html Do zakupu takiego przymierzam sie na wiosne bo obecnie brak funduszu i stary aku musi wzniesc sie na wyzyny i dotrwac do wiosny :diabelski_usmiech
                                    • Damianjg
                                      • 621
                                      Dajcie se spokój z tym Boschem. Ja kupiłem ojcu 2 lata temu boscha aby był zadowolony,i co?? Na szrot sie nadaje. i usłyszałem "qrwa 500 za niego dałeś" Poczytajcie sobie opinie, na temat silverów. 2 latka i koniec to juz nie te czasy ze aku wytrzymywał 10 lat. Aku najlepiej kupić w sklepie motoryzacyjnym blisko domu,kupisz na allegro 20 zł taniej a jak będziesz chciał oddać do reklamacji to na przesyłki będziesz wydawał. Kolego KiePeK, nie przepłacaj za akumulator bo każdy mechanik Ci powie ze teraźniejsze akumulatory to syf w porównaniu z tym co było kilka lat temu. Nie ma sensu przepłacać, a i tak każdy ma 2 lata gwarancji. Ja mam centre future tak bardzo zachwalanego na necie, od roku. Jeszcze poprzedniej zimy kręcił pięknie przy -20 teraz -18 i padaka. Teraz jak będę wymieniał kupie Średniej klasy za niewielkie pieniądze i tak padnie w tym samym czasie co te markowe
                                      • lukaszek1232
                                        • 29
                                        czyli co bys polecał moja kobieta kupiła aku firmy gigawat i druga zima kreci jak szalony samochod cały czas stoi pod chmurka czasami odpalony po tygodniu mrozów kreci od razu ... ! Az sam jestem zaskoczony ja bym wział cos takiego jesli nie boscha http://allegro.pl/bosch-gigawat-74ah...382489243.html ale osobiscie skłaniałbym sie do takich parametrów 80ah 740a? jak sadzisz?
                                        • Damianjg
                                          • 621
                                          Gigawat jest na licencji Boscha ale jeżeli sie sprawuje
                                          • karolw2
                                            • 49
                                            Ja się zastanawiam nad kupieniem akumulatora firmy TAB TOPLA wersja TOP 75Ah 720A. Słoweński producent. Na alle... są za ok 300-350 zł. Podobno nie ma reklamacji na te akumulatory a dystrybucja jest w całym kraju, szukam u mnie w okolicy. http://www.tab-polska.pl/akumulatory_samochodowe.html
                                            • Dzida
                                              • 2253
                                              lukaszek1232, mogę polecić akumulator FAIRLINE z MAKRO. To akumulator produkowany przez Centrę dla Makro, za dużo mniejsze pieniądze niż Centra. Chyba że chcesz baterię TIP TOP, to wtedy tylko VARTA, MOL lub austriacki BANNER.
                                              • KiePeK
                                                • 38
                                                OK Panowie czyli szukać coś w okolicach 80A i 740A jak rozumiem. Dla mnie firma nie gra roli jak już zresztą zostało napisane i tak wszystko jest podobne tylko za firmę jeszcze placimy.
                                                • lukaszek1232
                                                  • 29
                                                  Dzida wole dac drozej i zaplacic za dobry aku niz denerwowac sie i osczedzac a potem tylko miec wiecej problemow ? wiesz o co chodzi ? napewno parametry 80ah 740a.. Kiepek dieselki potrzebuja baterie z dobrym kopem !
                                                  [ Dodano: Sro 29 Gru, 10 12:23 ]
                                                  Zamieszczone przez Damianjg
                                                  jezeli sie sprawuje ? nie bardzo rozumiem kontekstu ?
