Vag i odczyty
  • Marek MMM
    • 11
    Vag i odczyty
    Witam!
    Czy w ten poniedziałek też jest zlot Octawi?? Bo też bym może podleciał jako nowy właściciel octawki i nowicjusz w klubie. I gdzie dokładnie w Warszawie organizowane są te spotkania?
    Z góry dzięki za odpowiedź.
  • delfin2525
    • 51
    Vag i odczyty
    Czy mozna cos wyczytac z tego ?
    Mam problemy z falowaniem na biegu jalowym i gasnieciem ,tylko na rozgrzanym silniku na lpg.
    Swiece wymienione ok 15tys temu, kable 2 tysiace, czujnik temperatury i nadal to samo
    screene robione na lpg na biegu jalowym
    • grzesiu2400
      • 193
      • AKL 1.6 MPI 101 KM
      Na samym początku wyczyść dobrze przepustnice oraz zrób adaptacje, ponieważ jeżeli obroty leciutko falują na benzynie to na LPG się potęguje falowanie co skutkuje gaśnięciem silnika. Natomiast dla pewności podjedź do gazownika niech rzuci okiem na instalacje (filtry, mapa itd.) Jest na forum trochę o falowaniu obrotów w AEE.
      • delfin2525
        • 51
        problem w tym ze na benzynie jest ok , przepustnica byla czyszczona i adaptowana
        a gazownicy rozkladaja rece, ustawiali dwa razy i przez 2 tyg bylo dobrze potem znowu zaczynaja sie falowania
        • grzesiu2400
          • 193
          Więc proponuje podjechać do innego gazownika, ponieważ ewidentnie jest to wina LPG, a dokładnie złej regulacji biegu jałowego, niech zrobią od nowa autokalibrację ,zbiorą mapę na nowo, wprowadzą korekty. Chyba że nie jest to sekwencja?
          • delfin2525
            • 51
            dream omvl, sekwencja
            • grzesiu2400
              • 193
              Możliwe że tutaj znajdziesz odpowiedz na swój problem. Jest trochę wątków na temat twojej instalacji.
              Trzeba się zarejestrować ale warto.
              • delfin2525
                • 51
                tak mnie ciekawi czy wartosc napiecia z sondy lambda , nie powinna byc na poziomie ok 1, ja mam 0,07V , chyba cos nie tak, jesli oczywiscie dobrze patrze
                blok 001 pozycja 3
                aha komputer nie pokazuje bledow
                • grzesiu2400
                  • 193
                  Jeżeli komputer nie pokazuje błędów to mało prawdopodobne że z sondą coś nie tak. Z tego co mi wiadomo sonda powinna oscylować do ok 1V. U mnie w centralce gazu na jałowym oscyluje prawidłowo tak jak na fotce mimo że mam błąd sondy ZA MAŁY SYGNAŁ. Zwróć uwagę czy zmienia się jej wartość jak dodajesz gazu.
