rozladowuje mi akumulator
  • nadol93
    • 31
    Zamieszczone przez koddi
    Koledzy od jakiegoś czasu po wywaleniu DPF'a coraz częściej chodzi mi po głowie chęć "usportowienia" mojej RSki...
    problem w tym że nie specjalnie wiem od czego powinienem zacząć oczywiście pomijając Virusa....
    I tu z prośbą do doświadczonych kolegów się zwracam by podpowiedzieli udzielili dobrych rad-wskazówek...
    tak na szybko, wsadzasz większe turbo, wydech około 2.75 calach na dwóch przelotowych tłumikach, do tego pasuje dołożyć zegary monitorowania silnika i cieszysz się mocą około 240 koni i 440 niutonów, czas do setki to około 6.5 sek a na ćwiartkę około 15 sek
    zamkniesz sie w 10 tys złotych
    więcej z tego silnika nie wyciągniesz chyba że pojdziesz na całość jak sesik :wink:
  • lukanio63
    • 202
    Porobili mi sie w O1. Zrobilem dluzsza trase, zostawilem autko na noc i rano nie moglem jej juz odpalic. Zdechlo wszystko, tzn. centralny, kontrolki itp.. Poniewaz akumulator nie byl pierwszej mlodosci, wymienilem go na nowy (centra futura) i wszystko bylo ok, az do nastepnego ranka, kiedy to historia sie powtorzyla- aku zdechl!
    Mam wrazenie, ze ma to zwiazek z dziwnym zachowaniem wentylatorow. Wlaczaja sie kiedy chca. Nawet zdarzylo sie, ze wlaczyly sie na wylaczonym silniku.
    Ladowanie jest ok okolo 14V-14.2V.
    Czy ktos z Was mial podobny problem? Co moze byc przyczyna dziwnego zalaczania sie wentylatorow i rozladowywania akumulatora?
    Jest: Skoda Octavia 2 VRS BMN+
    Byla: Skoda Octavia 2 Laurin & Klement Estate
    Superstar 3900 + Sirio Megawatt 4000
    • krzysiek80
      • 182
      witam ja miałem u siebie podobna sytuacje ale umnie to moduł konfoetu brał prąd przy prawych przednich drzwiach był pobór usterka usunięta i git.
      sprawdz poprostu czy to wentylator podłacz do akumulatora voltomierz i odłacz wentylator i zobaczysz czy pobór spadnie.
      pozdrawiam i zycze szybkiej naprawy
      • Adam204
        • 454
        Zamieszczone przez krzysiek80
        ja miałem identyczna sytuacje tylko że były styki zaśniedziałe w module
        • mozgi
          • 1129
          • AKL 1.6 MPI 101 KM
          ja kupiłem centre future, też po długich dystansach na drugi dzień cięzko odpalał lub też nie, okaząło się, że akumulator nie trzymał napięcia
          ASO Skoda Warszawa Ursynów ul.Gruchacza 39 - najlepsze ceny w Polsce na hasło :Octavia Club Polska
          Kontakt mailowy w sprawie wyceny części: [email protected] (p.Adam Wiśniewski, p.Łukasz Poniatowski i p.Kamil Banaszek) , tel.22-549-10-60
          • tomil
            • 1179
            Zamieszczone przez lukanio63
            Rozumiem, że chodzi o wentylatory silnika- jeśli tak, to tak ma być.
            Jedyne rozwiązanie to podjechać do warsztatu, żeby sprawdzili pobór prądu przy wyłączonych wszystkich odbiornikach prądu. Jeśli rzeczywiście bierze prąd, dopiero wtedy szukać, bo tak to loteria (a może radio, a może wzmacniacz, a może....)
            It doesn't matter what we're losing
            • lukanio63
              • 202
              Prawie zawsze z jak pada elektryka to jest loteria i szukanie igly w stogu siana, ale nie poddaje sie i pomalu dojdziemy do tego co to moze byc.
              Akumulator sprawdzony i trzyma napiecie tak w granicach 12.8-13V na wylaczonym zaplonie.
              Najgorsze jest to, ze usterka nie wystepuje caly czas, tylko sporadycznie, przez co jest ciezsza do zlokalizowania.
              tomil, nie moze byc tak, ze w srodku nocy na zimnym silniku wlaczaja sie wentylatory. To raczej nie jest normalne.
              Trop pomalu wiedzie do sterownika klimatyzacji (tego pod akumulatorem). Dzis bede mial drugi na podmiane- zobaczymy czy to cos pomoze.
              Szukamy dalej...
              • tomil
                • 1179
                Zgadza się- to nie jest normalne. Ale z tej wypowiedzi to akurat nie wynika :roll:
                • Hunter
                  • 1655
                  coś na rzeczy jest z tymi akumulatorami centra futura. Ojciec kupił 2 miesiące temu, nówkę sztukę, bo niby chwalone akumulatory. Co się okazało? Auto w garażu stoi i kilka razy już były problemy z odpaleniem. Oddał na gwarancji. Standardowa śpiewka, że nie doładowany. Tak jak pisał Grzesiek - nie trzyma napięcia. Od kilku osób słyszałem to samo. Jeden znajomy reklamował 5x akumulator i za każdym razem mówili, że jest niedoładowany, a po bułki do sklepu 100 m od domu nie jeździł, a w trasy. Podładowywali i oddawali akumulator, a za chwilę to samo. Dodam, że na akumulatorach innych firm o tych samych parametrach problem nie występuje :idea: Czyżby jakaś wada fabryczna?
                  • mozgi
                    • 1129
                    Zamieszczone przez Hunter
                    Arek pewnie coś w tym jest, moze jakaś wadliwa partia została wyprodukowana :?: już dobre kilka osób na forum pisało, ze ma problemy z akumulatorem centra futura
                    • jarocar
                      • 12
                      dodam od siebie fakt te akumulatory nie są najlepsze, ale nie powinno rozłożyć go po nocy
                      w aucie proponuje sprawdzić czy oświetlenie bagażnika się nie świeci cały czas
                      • seba12a
                        • 142
                        No to chyba maja 3 lata gwarancji + pomoc assistance
                        No jak bierze lewy prad to na pewno wina akumulatora, pomierz ile bierze na wyłączonym a później wezwij assistance
                        ja tam mam centra futura 77ah kupiony w tę zimę i wszystko działa dobrze.
                        Zarabiam - podatek, lokata - podatek, kupuje auto -podatek, benzyna - 3zł podatku, sprzedaje samochód podatek. Ile % zostaje z moich pieniędzy ? 20% ?
                        • jefry
                          • 411
                          może najprostsza opowiedz to alternator.
                          Skoda Octavia II 2.0TDI 16V BKD v. Elegance.
