xenony
  • ćwirgol
    • 17
    xenony
    Tichy, przedstawiciele latają 1.6MPI lub TDI. Ostatnio PGE blachy RZ, kupiło ogromną partię białych O2FL z 1.6MPI. Chyba ambiente.
    Octaviami na ogół jeździ wyższa kasta w firmach.
  • ganzal
    • 99
    xenony
    Moj temat wiaze sie z xenonami do O2 l&k moj tesc mial wypadek lampy itd do wymiany zrobione przez ubezpiecznie po naprawie stwierdzilismy ze zamontowane zostaly lampy halogenowe. Tesc twierdzi ze mial xenony ale nie jestem pewien czy jest mozliwosc sprawdzenia vagiem czy zobaczenia czy zostaly ewentualnie jakies resztki samopoziomowanie czy cos innego. Warsztat twierdzi ze byly halogeny wczesniej i wymienili na nowe i nie wiem czy jest sposob zeby to udowodnic czy ASo jest w stanie stwierdzic po numerze VIN czy samochod byl oryginalnie wyposarzony w xenony. Sam jestem w kropce bo z tego co szukalem na necie powinny byc xenony samochod z 2006 roku. Nie chcialbym poki co pieniedzy na rzeczoznawce wydawac nie bedac pewnym.
    • piotrek_gdy
      • 7723
      ganzal, sprawdź kody wyposażenia- tam znajdziesz odpowiedź
      no i po nr VIN ASO ci tez powie, chyba, że były jakieś modyfikacje
      • alfee
        • 2583
        Dokładnie.
        ganzal, zajrzyj jak ci piotrek_gdy, radzi na nalepkę w bagażniku. Tam będziesz miał napisane jeżeli były xenony fabrycznie.
        Alfee
        Kawasaki ER5 :-)
        • mg1976
          • 74
          Moim zdaniem w O2 L&K ksenony były w standardzie od początku, ale zagryźć się za to oczywiście nie dam. A co do samopoziomowania, to tak "na szybko", bez sprawdzania kodów - jest regulacja wysokości świateł przy włączniku, czy nie ?
            • 6658
            w L&K xenony chyba były na wyposażeniu :roll:
            Nie spotkałem się jeszcze z OII L&K bez xenonów :roll:
            • piotrek_gdy
              • 7723
              oolsztyniak, a RSa widziełeś bez xenonów? a jest kilka na forum, np w galerii nasze auta
              panowie przystępując do takiej dyskusji trzeba dysponowac kilkoma podstawowymi danymi takimi np jak z jakiego kraju pochodzi auto- przecież na różne rynki było różne wyposażenie, czy jaki to rok produkcji/modelowy, czy właściciel jest 1 czy bylo ich więcej i czy były mody
              • piotrek_os
                • 8162
                Prosta sprawa - jezeli były xenony to w kabinie brak potencjometru do regulacji swiateł :diabelski_usmiech - oczywiście w opcji oryginalnej
                • abstinent
                  Jest jeszcze opcja że były soczewkowe założone. Przez pewien czas montowali
                  Ale jeśli to L&K to hmm....
                  Tak jak piotrek_os pisze jeśli nie ma to były xenony
                  Chyba że pomyśleli i też wymienili, tylko pytanie czy działa jak jest
                  Nie wie ktoś jaki kod mają xenony :?:
                  • kowal 2002
                    • 5161
                    Zamieszczone przez abstinent
                    8JW lub 8JX i dodatkowo samopoziomowanie 8Q3
                    • abstinent
                      no to sprawa prosta
                      teraz do bagażnika albo książka serwisowa do ręki i wiadomo co dalej
                      • LUKI
                        • 5776
                        tu też jakieś oszczędności?
                        • AdamB
                          • 8048
                          To są RS-y na rynki nie Polskie. Na Polskę były tylko z xenonami.
                          • piotrek_gdy
                            • 7723
                            Zamieszczone przez AdamB
                            dokładnie tak
                            Szwecja, GB i Irlandia
                            pewnie jeszcze jakieś :szeroki_usmiech
                            • ganzal
                              • 99
                              Wiec tak dzis udalo mi sie sprawdzic kody znalazlem storne ktora dekoduje je wszystkie i nie mam wogole informacji o swiatlach przednich. Jedyna informacje jaka mam dotyczaca swiatel to to ze ze sa przeciwmgielne z przodu, samopoziomowania nie ma regulacja wys jest z kabiny wiec stwierdzam ze halogeny soczewkowe byly standardem. Powodem innego koloru swiatla sa pewnie nowe zarowki i inne lampy zamianniki z visteona i potrzebuja regulacji. Mam pytanie odnosnie tych lamp soczewki nie sa centralnie polozone na srodku uciakja jedna w lewo druga w prawo wiec lekko zezuja heh. Czy jest mozliwosc ustawienie, skorygowania czy po prostu juz taka jakos lamp jest?
                              • kowal 2002
                                • 5161
                                ganzal, na lampach od strony chłodnicy masz dwie śruby regulacyjne ( tak jak by patrząc od przodu auta ) górna reguluje góra-dół, dolna lewo-prawo. Soczewki czasem są delikatnie niecentrycznie w otworze odbłyśnika.
