[O1] Falowanie obrotów
  • Andrzej1953
    • 37
    Zamieszczone przez zoltar74
    Wypadało by przyjechać swoją maszyną - ale z drugiej strony to nie można wtedy wypić nawet małego piwka.
    Zamieszczone przez gieniug66
    Mamy nowego klubowicza z Sosnowca :lol:
    A ty zlotar jedziesz na spocik dzisiaj?
    AAA
  • dontak
    • 586
    Wiem że było już wiele razy ale chciałbym żebyście wypowiedzieli się co sądzicie o moim przypadku.
    Poniżej filmik (co prawda obrócony o 90 stopni ale nie powinniście mieć problemów z obejrzeniem) przedstawia zachowanie obrotów na jałowym biegu.
    Jak widać obroty wracają do normy po mocniejszym wciśnięciu gazu.
    Falowanie występuje zarówno na gazie jak i benzynie, na ciepłym i zimnym silniku. W ASO komputer nie pokazał żadnych błędów. Czasami odnoszę wrażenie jakby pedał gazu się zacinał. Czasami jak jadę i puszczę gaz obroty zostają na poziomie 2 tys. i spadają dopiero po wciśnięciu sprzęgła albo hamulca.
    Co o tym myślicie? Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
    OIII 1.2 TSI 105 KM
    • Polon
      • 315
      Re: Falowanie obrotów
      Zamieszczone przez dontak
      ... W ASO komputer nie pokazał żadnych błędów. ...
      Tak to jest z komputerami. Nie chce im się schylić i sprawdzić, gdzie pedał gazu się zacina.
      Zacząłbym od sprawdzenia, czy dywanik lub wykładzina podłogi nie blokuje swobodnego ruchu pedału. Następnie przy pomocy WD40 nasmarowałbym wszystkie elementy przeniesienia ruchu pedału na oś przepustnicy powietrza ze wskazaniem na oś pedału gazu. Jeśli i to nie pomoże, to pozostaje jedynie wymiana silniczka krokowego odpowiedzialnego za utrzymywanie wolnych obrotów na stałym i odpowiednim poziomie.
      • mroko
        • 659
        Jaki masz kolego przebieg?
        Czy miałeś czyszczoną przepustnicę?
        • dontak
          • 586
          mroko, przebieg niewielki 22kkm. także myślę że na przepustnicę jeszcze czas.
          OIII 1.2 TSI 105 KM
          • mroko
            • 659
            A to świeżak.
            W takim razie trzeba sprawdzić wszystkie rurki podciśnieniowe czy przypadkiem któraś nie spadła, i czy dobrze dokręcili kolektor dolotowy przy montażu gazu. Dobrze było by też podmienić pedał gazu albo chociaż go sprawdzić.
            • paweł874
              • 8
              w mojej skodzie miałem żę gasła na jałowym ale to była przepustnica, tak mi mechanik zrobil że teraz mam to co ty falowanie obrotów ale komp wariuje pokazuje czujnik podgrzewania sondy ale ja już niewiem czy to jest prawda
              Wejdz na blog i w reklamy http:/naszpsiak.blogspot.com
              Wadlewski Paweł
              • marus24
                Witam!
                Miałem identyczny problem,wiem że jedynym rozwiązaniem jest wymiana czujnika stopu,przy pedale hamulca.
                Dowiedziałem się o tym od Krzysztofa Hołowczyca ,który był moim klientem. Zalecił mi tez wymianę świec zapłonowych co 15-max20 tys km.
