dzieki za odpowiedzi. Nie wiem jeszcze, niby chcialem sie zabrac do tego sam z mala pomoca zeby nic nie spieprzyc, ale jak czasu nie bedzie to dam znajomemu mechanikowi.
Ten sam problem...czyli zapalanie tdi
Tagi: Brak
Koledzy odnawiam temat bo żaden mechanik nie moze sobie poradzic z moja skodzina...Na forum vwgolf.pl założyłem temat bo może tam tez ktoś pomoze (Tam jest wszystko opisane)...Nagrałem nawet filmiki...
Oto link; http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=379619
Koledzy licze na was pomozcie
Auto kupilem od brata gdy mialo przebieg 240 tys. przy 270 zaczely sie te problemy...ale czysto teoretycznie gdyby byla slaba kompresja to w mrozy by nie zapalal...a on zapali zawsze...z takim zapalaniem przy -28 zapalal...i nie mialby mocy nie?
[ Dodano: Wto 25 Sty, 11 18:23 ]
Zaworek wymieniony na nowy...gdyby paliwo sie cofalo to gdy swiece grzeja tez by sie wcale nie odzywal i musialbym dlugo krecic...gdy ostygnie to musze dlugo krecic bo sie nie odzywa...a gdy sie calkowicie ostudzi ze swiece grzeja to zaskakuje.
Mi nie wywalało błędu tego czujnika za każdym nieudanym odpaleniem, tylko po jakimś czasie po skasowaniu. Czujnik w PD patrzy na koło zębate wałka rozrządu, umieszczony jest pod paskiem rozrządu. Jak zdejmiesz pokrywę paska i tam zajrzysz to go zauważysz. Taka jakby rurka około 3cm długości. W AGR chyba też tam jest, niech się ktoś wypowie czy na pewno
czujnika halla nawet nie szukaj bo go nie znajdziesz bo on jest tylko w silnikach PD .generalnie przy słabej kompresi nie powinien zapalic przy duzych mrozach ale twój moze byc ewenementem .zdrowy tdi do -10 st zapali bez problemu bez swiec zarowych . to ze nie ma błedów nie znaczy ze wszysto jest ok ,jesli masz vaga to sprawdz w blokach pomiarowch czujnik temp. kat wtrsku przepływke i nastawni kata wtrysku .ale osobiscie bym zaczoł od sprawdzenia kompresi na zimnym silniku zeby wykluczyc słabe sprezanie i nie brnac dalej w kosmiczne kosztadiagnostyka vag 602-614-253
