[O1] central nie zamyka zamka klapy bagażnika w kombi
  • rafamicha
    • 19
    A to pardomcik juz wybieram
  • czesiu1929
    • 142
    witam koledzy
    mam taki problem, jak zamykam auto z pilota czy kluczyka zamykają się wszystkie drzwi oprócz klapy bagażnika. Sam bagażnik zamykam z pilota tym przyciskiem, który normalnie powinien otwierać bagażnik podczas gdy zamknięte są pozostałem drzwi. Otwieranie auta czy z pilota czy z kluczyka otwiera wszystko i drzwi i bagażnik.
    Czy problem może być z modułem komfortu czy ze sterownikiem centrala w drzwiach od kierowcy???
    • tomus7
      • 1896
      • Peugeot
      A po co masz dodatkowego pilota :?:
      ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
      Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
      • czesiu1929
        • 142
        nie mam dodatkowego pilota, mam standardowy piloty scyzoryki gdzie są 3 przyciski - górny zamykanie, środkowy od klapy bagażnika i dolny otwieranie
        • tomus7
          • 1896
          • Peugeot
          Moim zdaniem powinno być tak otwieranie drzwi bez kufra a kufer kiedy się chce zamykanie wszystkie zamki jeśli tak jest to jest OK
          • czesiu1929
            • 142
            powinno być tak:
            - zamykanie wszystkich drzwi i kufra
            - otwieranie kufra 2 przyciskiem bez otwierania drzwi
            - zamykanie auta-zamyka wszystkie drzwi i kufer
            a niestety tak nie jest
            • tomus7
              • 1896
              • Peugeot
              Wobec powyższego mikrostyk w klapie
              • czesiu1929
                • 142
                Na vagu wyszło niby brak jednego kanału. Wczoraj rozbierałem klapę, i znalazłem 2 mikrostyki, jeden w zatrzasku, dzięki któremu zapala się światełko w bagażniku, a drugi był w zamku za wkładką kluczyka. Zwarłem śrubokrętem to drzwi się zamknęły, zwarłem drugi styk i nic, a powinno otworzyć drzwi. Z tego co zauważyłem ten mikro-styk działa jak się włoży kluczyk do zamka w klapie i obróci się w celu zamknięcia bądź otwarcia. Czy jest jeszcze jakiś inny mikro-styk w klapie?
                • tomus7
                  • 1896
                  • Peugeot
                  Na to pytanie nie potrafie odpowiedzieć w 100% ale gdzieś na forum chyba WV czytałem ,że są trzy
                  Ale sprawdził bym płytkę czy przypadkiem nie ma TZW zimnych lutów
                  • czesiu1929
                    • 142
                    3 podłączenia są, 2 do mikrostyków i 1 do centrala
                    • ulysse
                      • 496
                      Koledzy u mnie pojawił się problem z centralnym w bagażniku.
                      Mam seryjny centralny zamek + dołożony alarm stig z pilotem (scyzorykiem).
                      I niestety po otwarciu drzwi nie otwiera klapy bagażnika. Jak ją już otworzyłem od środka to nie chce zamknąć...
                      Silniczek jest na 100% sprawny (sprawdziłem go podłączając pod zasilacz 12v)
                      Mikrostyk w klapie działa bez zarzutu
                      VAG nie pokazuje żadnego błędu w module komfortu.
                      Co może być przyczyną ?
                      • ducker24
                        • 286
                        czesiu1929, na dobrą sprawę wszystko powinno śmigać tylko na jednym tzn za otwieranie i zamykanie jest odpowiedzialna ta mała biała puszeczka po lewej stronie tzn sygnał z centralnego modułu komfortu [lub po prawej nie pamiętam ] w samym zamku masz tylko światełko a za wkładką masz 2w1 tzn przy otwieraniu bagażnika kluczykiem powinno otwierać wszystkie drzwi a przy zamykaniu zamykać wszystkie drzwi wiem bo ostatnio regenerowałem wkładkę i wiem jak to działa
                        u mnie też jest problem bo zamykać zamyka wszystkie a nie otwiera ale np u teścia w a4 zamyka wszystkie i otwiera
                        jest jeszcze mały szkopuł tzn jeśli mikro styk w samym zamku jest zepsuty no nie zamknie się bagażnik tzn jeśli światełko będzie się świecić w bagażniku to ani kluczykiem nie zamkniesz ani centralnym nie zamkniesz wszystkich pozostałych drzwi [ i chyba jak będą otwarte drzwi kierowcy a ile dobrze pamiętam] :lol:
                        Zamieszczone przez czesiu1929
                        to jest większy problem tzn coś masz poprzestawiane w głównym module bo bagażnik tam jest podłączony
                        czy tak miałeś od początku czy samo sie tak zrobiło??
                        było coś robione w aucie przy elektryce??
                        • czesiu1929
                          • 142
                          sprawa rozwiązana, winny moduł komfortu. Po wymianie wszystko zamyka i otwiera tak jak powinno być tylko problem z zamykaniem i otwieraniem szyb z pilotów i to też wina modułu
                          • szkoda
                            • 22543
                            przepięknie zakończony temat - informacja o rozwiązaniu problemu
                            dzięki :kciukgora
                            saport techniczny baj DGW
                            • Krzycho-63
                              • 628
                              To nie jest wina modułu.Już w jakimś temacie pisałem o tym ale na tym się skończyło.
                              Tak się dzieje po przeprogramowaniu modułu do zamykania szyb pilotem.
                              Tu jest podane rozwiązanie problemu:
                              Skoda Superb II Ambition
                              2.0 TDI CR 170 KM
                              https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
                              • ducker24
                                • 286
                                Krzycho-63, ja zrobiłem sobie domykanie i nic się nie stało jak narazie
                                • Krzycho-63
                                  • 628
                                  Zamieszczone przez ducker24
                                  I nic już się nie zmieni.Nie wszystkie moduły komfortu zachowują się tak samo.Osobiście miałem kilka przypadków gdzie był problem z klapą właśnie po aktywacji domykania szyb z pilota.
                                  2.0 TDI CR 170 KM
