Problem z lusterkiem
  • latoski
    • 9
    Zamieszczone przez paulob1
    Jedno jest pewne. Jak zmienisz tylne tuleje na twardsze, to za chwilę zmienisz przednie, bo drgania od nierówności pochłaniają te wolne przestrzenie w gumie tylnej tulei. Przednia jest z pełnej gumy.
    Mocniejsze tulejki nie mają tych przestrzeni powietrznych i są z innej , twardszej gumy.
    Ja tam nic nie wymieniam, co prawda przednie też za jednym zamachem wymieniłem, ale do tej pory spokój, więc chyba nie bardzo
    Poza tym sporo osób wymieniło i nikt nie pisał że ma problem po wymianie
  • tt1
    • 13
    mam pytanko czy ktoś podpowiedziałby czy po wymianie lusterka lewego w octavi 98 1.6 sterowane elektrycznie trzeba adoptować vagiem bo wymieniłem i nie chodzi.
    z góry wielkie dzienki .
    • ahmed799
      • 6912
      tt1, wymieniałem całe lusterko lewe i nic nie musiałem kombinować VAGiem. Przekładasz i powinno bez problemu działać.
      филип
      • tom2212
        • 3892
        tak z ciekawości to dlaczego zmieniałeś ? Lusterko stare wyjmujesz i nowe wkładasz i powinno być cacy. Możliwe że nie dochodzi napięcie lub nie ma masy ale to może być wina albo przewodów lub samej wtyczki.
        • octaviaRK
          • 116
          witam z pewnościa nie ma potrzeby adaptacji lusterek , coś nie kontaktuje lub zalozone lusterko jest wadliwe. moze tez byc uszkodzony przełacznik regulacji lusterka w drzwiach.
          pzdr
          robert octaviaRK
