Witam wszystkich jestem posiadaczem octavi II 1,6 mpi Ambiante r 2005 od czterech lat octavia garażuje w okolicach Oświęcimia
[O2] silniczek klimy
Od jakiegos czasu sparadycznie sluyszalem jakies dziwne mozna b powiedziec bulgotanie z klimy. W koncu sie sprezylem i podpialem VCDS-a i probelem jest jeden z silniczkow blad to:
1 Fault Found:
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
000 - - - Intermittent
Zalaczylem etke znalazlem dziada ale po rysunkach nie wiem za bardzo gdzie go szukac.
Wie ktos moze jak do niego sie dobrac?
Bulgotanie nie jest związane z błędem tego silniczka a oznacza najczęściej zbyt małą ilość czynnika chłodzącego w układzie.
Ten silniczek steruje klapką odmrażania przedniej szyby. Żeby się do niego dostać musisz zdjąć dolną część deski rozdzielczej ( tą nad nogami kierowcy ). Po prawej stronie pedału gazu, trochę wyżej masz moduł CAN Gateway, trzeba go wymontować ( będzie więcej miejsca ). Teraz jak zobaczysz na obudowę klimatyzacji to idąc od dołu do góry masz najpierw po lewej stronie silniczek V158 ( temperatura od strony kierowcy ), po prawej zespół nagrzewnicy elektrycznej, potem po lewej wyżej silniczek V107 i wyżej po prawej silniczek V70.
Jak go wyjmiesz, to musisz go rozłożyć, wyczyścić styki suwaka i ścieżkę potencjometru, dać trochę smaru na zębatkę ślimaka potem złożyć w odwrotnej kolejności i powinno być OK.
Co do bulgotania to trzeba sprawdzić ciśnienie czynnika przy pracującej klimie i będzie mniej więcej wiadomo jak jest z czynnikiem...Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
hmm cisnienie to juz sprawdze na wiosne. Myslalem ze to jest przyczyna. A jesli chodzi o ten silniczek to szczerze mowiac nie odczulem zadnych zmian przez ostatnie pare tygodni miesiac temu podpinalem pod vcds i nic nie mialem teraz ten blad. Hmm wykasowalem go i wrocil od razu pozniej skasowalem jeszcze raz zgasilem samochod przejachalem sie troche i nic. Mozliwe ze cos tam z nim zaczyna sie dziac?
ganzal, tak. Błąd jest sporadyczny więc na razie to tylko są pewnie chwilowe przerwy w obwodzie pomiarowym ( na potencjometrze ). Może się okazać, że będziesz tak jeździł jeszcze długo i nic nie odczujesz. Ale jak zacznie się problem z nawiewem na szybę to wiesz gdzie będziesz musiał najpierw szukać...Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Dzieki za porade jakby co to bede wiedzial gdzie zajrzec poki co jest za zimno zeby grzebac. A jesli chodzi o bulgotanie to niezaleznei czy klima jest wlaczona czy jest w trybie econ bedzie slyszalne tak?
Też miałem bulgotanie ale jak koledzy wyżej napisali mało czynnika. Co do włączonego econ to nie powinno być bulgotania bynajmniej tak było w moim przypadku.Zamieszczone przez ganzalA jesli chodzi o bulgotanie to niezaleznei czy klima jest wlaczona czy jest w trybie econ bedzie slyszalne tak?Jeśli nie chcecie zrezygnować z radości picia kawy, ale chcecie dbać o zdrowie, rozwiązanie znajdziecie tutaj. www.zbyszek.ganodermakawa.pl
