[O1] Xenony w O I brak poziommowania
  • rafamicha
    • 19
    MODEL: Octavia I HB 2006
    SILNIK: 1.9 AXR wykres
    UKŁAD DOLOTOWY: seria
    UKŁAD WYDECHOWY: seria
    ELEKTRONIKA: Johnny II
    UKŁAD NAPĘDOWY: skrzynia manual 5tka
    ZAWIESZENIE: KYB Excel-G
    UKŁAD HAMULCOWY: klocki ATE
    BODY-KIT: przyciemniony tył
    ŚRODEK: uchwyt na kubki, podłokietnik
    CAR-AUDIO: zwykłe audio
    PLANY większe turbo i chłodzenie
  • czesiu1929
    • 142
    witam koledzy
    mam problem z poziomowaniem ksenonów,a mianowicie poczytałem na forum i wymieniłem silniczki w ksenonach, kupiłem używki niby dobre i dalej nie działa. Jak sprawdzić czy silniczki są dobre, a jeżeli są dobre to co może być przyczyną że nie działa regulacja. U mnie jest ręczna regulacja poziomowania, czy może być wadliwe te pokrętło od regulacji, czy też problem może być w samej lampie?
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      są jeszcze regulatory poziomu przy zawieszeniu- sprawdzałeś? błędy?
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • kowal 2002
        • 5161
        Re: Xenony w O I brak poziommowania
        Zamieszczone przez czesiu1929
        ... U mnie jest ręczna regulacja poziomowania, czy może być wadliwe te pokrętło od regulacji, czy też problem może być w samej lampie?
        Ręczna regulacja przy ori ksenonach? Było kiedykolwiek coś takiego fabrycznie?
        Jesteś pierwszym właścicielem auta? Bo mam wrażenie, że tu jakaś przekładka lamp była grana? A silniczki jakie kupowałeś ( daj jakiś przykład podobnych z allegro ) będzie łatwiej coś zdiagnozować.
        BTW. Ta regulacja wcześniej działała u Ciebie?
        • czesiu1929
          • 142
          jak kupiłem auto to już nie działało poziomowanie, nie wiem gdzie szukać tych regulatorów ale chyba ich nie ma skoro jest ręczne ustawienie. Lampy są oryginalne, auto ma fabryczne spryskiwacze lamp ale nie dam sobie ręki uciąć że xenony były od początku skoro fabrycznie powinny mieć auto poziomowanie
          tu jest link do silniczków, są one oryginalnie montowane w xenonach
          http://allegro.pl/silniczki-lampy-sk...432207337.html
          czy jest jakiś sposób zrobienia regulacji ręcznej czy muszę kombinować z regulatorami?
          zakup regulatorów jest opcją kosztowniejszą i nie wiem gdzie powinny być umiejscowione, a także trzeba by jakąś wiązkę kabli kupić
          • oizo
            • 394
            • AZJ 2.0 MPI 115 KM
            jak przekręcasz kluczyk jeden raz zapalają sie kontrolki i wtedy xenon sie poziomuje.
            zrob tak wieczorem tylko najpierw włacz swiatła a potem przekrec raz kluczyk zobaczysz jak linia swiatła idzie do gory i na dól i zatrzymuje sie po wypoziomowaniu. najlepiej przy jakiejs scianie to zrobic. pewnie masz kombinowane swiatla bo zawsze poziomowanie jest automatyczne w xenonie
            Moja furka
            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=29517
            • czesiu1929
              • 142
              sprawdziłem i nic, kompletne zero nic się nie rusza, w lewej lampie są dwa gniazda i te drugie 4 pinowe do auto-poziomowania jest nie podłączone więc lampy chyba były kombinowane, nigdzie za lampa nie znalazłem wolnej wtyczki 4 pinowej więc po prostu auto nie miało tego, więc jak to przerobić aby była ta ręczna regulacja????
              • kowal 2002
                • 5161
                czesiu1929, musisz zamiast tych silniczków od ksenonów kupić silniczki od zwykłych lamp halogenowych, trochę przerobić trzpień, podłączyć odpowiednio przewody i powinno działać. Nie wiem tylko jak jest z miejscem w lampie w OI, bo te zwykłe silniczki są trochę większe ( bardziej prostokątne ) ale myślę, że powinny się zmieścić ( w OII wchodzą ).
                • czesiu1929
                  • 142
                  a gdzie powinny być umieszczone te czujniki poziomowania? tak myślę czy warto się w to bawić, w sumie trzeba zamontować 2 czujniki i podpiąć kabel pod lampę. Co robić??? Z tym kablami od silników ze zwykłych lamp chodzi o podłączenie w odpowiedniej kolejności, zasilanie w ksenonach na silniczki wychodzi z przetwornicy i czy w tym nie ma problemu z podłączeniem tego zwykłego silniczka?
                  • kowal 2002
                    • 5161
                    czesiu1929, jeśli ori były lampy zwykłe to znaczy, że sterowanie dla zwykłych silniczków powinno być oryginalnie podciągnięte do wtyczek lamp. Nie znam dobrze OI więc nie wiem czy wtyczki do zwykłych i do ksenonów są różne ( coś mi się kojarzy, że tak ale to trzeba by poszukać na forum ). Jeśli są różne to ten kto podpinał ksenony musiał albo dorobić przejściówkę, albo coś porzeźbić w samych wtyczkach ( jakaś przekładka itp ). W zależności co masz u siebie tak będziesz musiał zadziałać. Ogólnie w zwykłej instalacji do ręcznej regulacji masz 3 przewody: zasilanie, masa i napięcie zależne od położenia potencjometru w kabinie. Te trzy przewody trzeba znaleźć we wtyczce reflektora (od strony instalacji samochodu ) i przepiąć je bezpośrednio na dołożony wcześniej silniczek ze zwykłych lamp. Tego silniczka nie można podłączać to sterownika w ksenonie, bo coś się uszkodzi ( albo silniczek, albo sterownik ).
                    Jeśli miałbyś pewność, że masz sprawny sterownik poziomowania ( ten przy lampie ) to na twoim miejscu pokusiłbym się o założenie tych dwóch czujników przy wahaczach ( przód/tył ) i miał wtedy w pełni funkcjonalną instalację ksenonową.
                    • czesiu1929
                      • 142
                      Zamieszczone przez kowal 2002
                      wtyczki różnią się od tych w zwykłych lampach, co do sterownika poziomowania nie mam 100% pewności czy jest sprawny i wtyczki nie wyglądają na przekładane, ale przyznam się szczerze że korci mnie założenie tych czujników, zawsze to pewniejsze niż jakieś przeróbki. To jest moja pierwsza skoda i kurcze nie wiedziałem co sprawdzać przy zakupie auta, może gość który mi je sprzedał wymontował, już sam nie wiem co mam myśleć, staram się usprawnić auto na 100%. Potrzebowałbym te dwa czujniki, wiązkę do podłączenia i jakiś schemat-zdjęcie gdzie trzeba te czujniki zamontować.
                      • Gość
                        Zamieszczone przez robekcool
                        jak pisze Robek, z tego co facet mi mowil na przegladzie jest do gdzies w tylnej czesci samochodu, ale tylko powtarzam.
                        Jesli masz reczna regulacje to znaczy ze ksenony sa dolozone i komus pewnie sie nie chcialo bawic w samopoziomowanie itd. bo nigdy sie nie spotkalem zeby byly recznie ustawiane, pewnie masz wyregulowane na stale srubami przy lampie.
                        • czesiu1929
                          • 142
                          właśnie wyjąłem lewą lampę i zauważyłem że do kostki wchodzi 6 przewodów a 2 są zaślepione więc na pewno była przeróbka
                          Czy ktoś mógłby podpowiedzieć jak przerobić to na ręczna regulację? silniczki zwykłe kupić to już wiem ale pod które kable podłączyć tego nie wiem. Przydałby się jakiś schemacik, opis lub zdjęcie
                          [ Dodano: Wto 01 Lut, 11 13:35 ]
                          teraz jestem na 100% pewien że moje xenony są dokładane, ja mam instalację lamp 8 żyłową a ori xenony mają 12 żyłową. Znalazłem tyko opis co jest zasilane bez opisu kabli
                          Wtyczka lub gniazdo dla lamp zwykłych:
                          1. - Pozycyjne +
                          2. - Długie +
                          3. - Przeciwmgielne +
                          4. - Masa - dla powyższych świateł
                          5. - Mijania +
                          6. - Majania -
                          7. - Sterowanie pochyleniem + zmieniający się
                          8. - Sterowanie pochyleniem + na stałe
                          Wtyczka lub gniazdo dla lamp xenonowych
                          Wtyczka ta ma 4 duże łączówki i 8 małych.
                          1. - Plus z bezpiecznika S2 - Plus gdy jest zapłon
                          2. - Przewód diagnostyczny K - podłaczany do wtyku dniagnostycznego pin 7
                          3. - Pozycyjne +
                          4. - Przeciwngielne +
                          5. - Długie +
                          6. - Mijania +
                          7. - Masa - pozycji, przeciwmgielnych i długich
                          8. - Masa - mijania xenonów
                          9. - Sygnał Gala - prędkośc pojazdu - np z pin 1 od wtyczki radia
                          10. - puste
                          11. - Pin 21 zielonej wtyczki deski - sygnalizacja uszkodzenia reflektorów (tylko żarówek xenon)
                          12. - pomiędzy lampami komunikacja do sterowania pochyleniem, oraz uszkodzeniami
                          jak pisałem wcześniej 2 kable są zaślepione więc myślę że są one od poziomowania ręcznego w zwykłych lampach.
                          Teraz kwestia doboru silniczka bo mamy 2 rodzaje w zwykłych lampach, jakie kupić??
                          na allegro są takie:
                          http://allegro.pl/silniczek-regulacj...419634907.html
                          i takie
                          http://allegro.pl/silniczek-korektor...406587374.html
                          Jak mam dorobić/przerobić główkę w tym zwykłym silniczku ? czy ona jest za duża i za długa??
                          Z podłączeniem chyba już nie będę miał problemu jeżeli te 2 kable zaślepione są od poziomowania ręcznego.
                          • Przemek345
                            • 314
                            Na allegro jest komplet samopoziomowania http://allegro.pl/uklad-samopoziomow...440239347.html
                            Jeśli jednak wolisz ręczne ustawianie to potrzebujesz silniczków z pierwszej aukcji. Nie trzeba koniecznie przerabiać trzpienia wystarczy tylko lekko obudowę lampy podciąć i silniczek bez problemu wchodzi. Tylko po takiej operacji musisz koniecznie ustawić gdzieś lampy.
                            Octa
                            • kowal 2002
                              • 5161
                              Ja w OII zrobiłem to tak:
                              • czesiu1929
                                • 142
                                no będę musiał zrezygnować z samo poziomowania ponieważ musiałbym mieć instalacje 12 żyłową wymaganą do ksenonów a ja mam przeróbkę z 8 żyłowej gdzie jest wykorzystane tylko 6 żył więc może być ryzyko że nie zadziała samo poziomowanie, dla tego myślę o przeróbce z tych silniczków, ktoś może powiedzieć w tych silniczkach po kolei jak mają być podłączone napięcia i masa?
                                • looker
                                  • 1886
                                  Sorry za odgrzanie starocia ale mam podobna sytuacje: lampy już czekają w garażu, spryski też a ja czytam o tym co trzeba przerobić i co gdzie podłączyć aby cieszyć się dobrym oświetleniem.
                                  Przyjmuje wariant bez samopoziomowania z całą świadomością tego, że nie jest to do końca legal... Trudno.
                                  Może mi ktoś w prosty sposób wyjaśnić co muszę zrobić/kupić/przerobić w mojej sytuacji ? Pacjent to OI FL na zwykłych H4.
                                  • skalar
                                    • 575
                                    ja mam taka
                                    http://moto.allegro.pl/skoda-octavia...294837547.html
                                    • str33t
                                      • 625
                                      looker, możesz kupić przejściówkę, którą polecił Ci kolega skalar, z tym że i tak trzeba będzie ją troszkę przerobić, żeby działało zwykłe poziomowanie (po samym podłączeniu wtyczki ksenon będzie świecił, ale poziomowania wcale nie będzie).
                                      Możesz także przełożyć całą elektrykę lamp zwykłych do ksenonowych.
                                      Możesz też skombinować skąś samą wtyczkę do zwykłych lamp i przelutowac piny.
                                      Skorzystam już z wiedzy, kótra jest na forum. Przy wtyczkach w lampach masz ponumerowane piny. Czytaj i przerabiaj :wink:
                                      Zamieszczone przez yoschua
                                      No rysunek niezły, ale wole cyferki - na każdej wtyczce są nr pinów i tak.
                                      1. - Pozycyjne +
                                      2. - Długie +
                                      5. - Mijania +
                                      6. - Majania -
                                      3. - Pozycyjne +
                                      5. - Długie +
                                      6. - Mijania +
                                      10. - puste
                                      Dodatkowo na lampie lewej mamy gniazdo 4 pinowe - jest ono do podłaczenia do niego dwu czujników położenia - lewego przodu i lewego tyłu.
                                      1. - Zasilanie czujników
                                      2. - Czujnik pochylenia - tył
                                      3. - Czujnik pocylenia - przód
                                      4. - Masa czujników
                                      Lampa lewa po prawidłowym podłaczeniu jest widziana przez VAGa jako adress 29, a prawa 39.
                                      Info powyższe jest zrobione na podstawie mojej działającej instalacji elektrycznej, zakupionego zestawu z linku jak powyżej.
                                      Bartek
                                      Pamiętaj, że jeżeli chcesz mieć manualne poziomowanie, to musisz użyć silniczka od manualnego poziomowania (ze zwykłych lamp) :wink:
                                      • looker
                                        • 1886
                                        Skoro przejściówki też wymagają dłubania w kablach to je odpuszczam.
                                        Mam ksenony z ori wtyczkami. Lampy H4 chciałbym pozostawić w miarę w całości do ew. powrotu do serii lub odsprzedaży. Rozumiem, że w tym przypadku powinienem jakoś spiąć instalację auta z wtyczkami ksenonów oraz dokupić dodatkowe silniczki do zwykłych lamp żeby je wsadzić do ksenonów ?
                                        A co z tym przekaźnikiem, który umożliwia bezproblemowe włączanie świateł drogowych bez gaśnięcia ksenonu ? Duża to rzeźba ?
                                        • str33t
                                          • 625
                                          looker, skoro H4 zostawiasz tak, jak są, to potrzebujesz dwóch wtyczek 6-cio pionowych, dwóch silniczków regulacji ręcznej (identyczne, jakie masz w H4).
                                          Warto najpierw podłączyć ksenon i zobaczyć czy gaśnie? W niektórych Octach (chyba od 2003) nic nie trzeba rzeźbić. Jeżeli będzie gasł to odkręcasz dolną obudowę od kolumny kierownicy i mostkujesz dwa kable od manetki kierunków (pin 7 i 8)
                                          Można jeszcze zrobić coś przy bezpiecznikach, ale gdzieś mi się zapodział ten temat na forum...:/
                                          • skalar
                                            • 575
                                            ja przejscówek wcale nie przerabiałem.tylko mostkowanie w kierownicy kabelków,żeby mijania nie gasły jak drogowe włączam.
                                            • looker
                                              • 1886
                                              Mówicie, że tylko mostkowanie wystarczy ? To by była dobra wiadomość. Aha - moja OI jest z 2005 roku...
                                              Się sprawdzi niedługo co i jak. Dzięki za wszelkie porady.
                                              • str33t
                                                • 625
                                                Zamieszczone przez skalar
                                                A działa Ci ręczne poziomowanie? Jeżeli tak to może jakieś nowsze te przejściówki. Kolega kupił taką na allegro i trzeba było dolutowywać trzy kabelki od silniczka regulacji...
                                                [ Dodano: Sob 12 Maj, 12 12:53 ]
                                                looker, w Twoim przypadku może byc tak, że podłączysz ksenon i nic nie będzie gasło :wink:
                                                WAŻNE! potrzebujesz wtyczek 8-mio pinowych. 6 było w octach przed liftem (chyba już spałem, jak wczoraj to pisałem). Sorry za błąd.
                                                • skalar
                                                  • 575
                                                  Zamieszczone przez str33t
                                                  silniczki mi nie dzialają (sory za nie dopisanie) choć próbowałem tak:
                                                  http://forum.vwgolf.pl/viewrtopic.php?f=14&t=323942
