[O2] Ocieranie, charczenie lewego koła
  • grabek209
    • 34
    Zamieszczone przez ostry82
    tu jest wszystko opisane:
    chcesz miec problemy?
    Pewnie sprzedaje bo ma dosc Filtra Czastek Stalych - zbedny,kosztowny bajer!
    1.9TDI stary i sprawdzony silnik ktorym zrobisz duzo wiecej km niz takim 1.6.
    Moze 1.9 glosniejszy - to jego minus, ale reszta.....na plus.
    Za kilka groszy mozna sie bezproblemowo pozbyć tego badziewia :wink:
  • McGan
    • 3586
    Witajcie
    Mam od niedawna dziwny problem z autem, otóż przy skręcaniu w prawo, z lewego koła dochodzi dźwięk takiego jakby ocierania, charczenia (nie jest to łożysko, to nie jest szum, tylko takie tarcie jakby)...
    Będę wdzięczny za pomoc w odszukaniu usterki
    • radaralpin
      • 127
      raczej łożysko zaczyna się powoli kończyć
      przygotuj się na mały wydatek bo jest z piastą a pakowanie badziewia to w ogóle strata kasy
      pojeździj chwile jeszcze będziesz pewny że to to koło i łożysko
      pooglądaj oponę nadkola czy coś gdzieś nie szoruje o jakiś przewód albo brud itd itp ale to raczej niemożliwe
      radar
      zwykły tdi po raz czwarty
      Octavię Tour pierwszej generacji wyprodukowano w liczbie aż 1 442 126 egzemplarzy
      • McGan
        • 3586
        No to komplecik, bo z prawej strony zaś huczy przy zakrętach w lewo... No nic, trzeba będzie wymienić Dzięki
        • Ziomal
          • 5841
          McGan, właśnie miałem ten sam problem , miałem takie charczenie jakby nadkole ocierało o opone , zdarzało się to sporadycznie ale gdy delikatnie skręciłem problem ustał , przyczyny nie mogę podac jednej bo wymieniałem kilka rzeczy bo miałem równiez problem z ruszaniem bo miałem dziwne wibracje i okazało się że dolot był luźny , a do wymiany była również piasta przednia szurała i miała luzy poprzeczne przez co wydawało mi się że mam problem z bijącymi tarczami. Uwaga piasta w moim przypadku to był koszt koło 400zł...
          Jest O1 1.6 BFQ
          • McGan
            • 3586
            Oooo właśnie, też mam wrażenie bijących tarcz! OK, to już wiem przynajmniej co i jak, dzięki wielkie
            • Ziomal
              • 5841
              McGan, najlepiej zdjac piasta i zobaczyc czy nie ma luzów poprzecznych i czy nie ociera
              Jest O1 1.6 BFQ
              • piotrek_gdy
                • 7723
                McGan, powoli zaczyna wychodzić żużlowanie na śniegu :wink:
                • radaralpin
                  • 127
                  Zamieszczone przez Ziomal
                  McGan, miałem dziwne wibracje i okazało się że dolot był luźny , a do wymiany była również piasta przednia szurała i miała luzy poprzeczne przez co wydawało mi się że mam problem z bijącymi tarczami. Uwaga piasta w moim przypadku to był koszt koło 400zł...
                  mi to harczały już nawet przy jeździe na wprost
                  no kwota przy dobrych częściach nie jest do ominięcia
                  ale szmelcu nie ma co pakować bo szybko wróci po następne
                  jak łożysko dostaje po garbie to i reszta tez zawsze jakies luzy i moze drgać lekko przy przyhamowywaniu
                  ból jest taki że w 02 już razem z piastami i koszt 2x większy
                  pzdr
                  r.
                  radar
                  • McGan
                    • 3586
                    Pomyśleć, że za rok będzie to samo :roll:
