Zamieszczone przez PAOLO ESCO
miarka poziomu oleju w ALH
Tagi: Brak
Mam mały problem. W czasie grzebania przy instalacji elektr. udało mi się ułamać rurkę w którą wklada się bagnet oleju (prawdopodobnie ze starości zrobiła się twarda). Zamówiłem nową żeby wymienić ale szczerze powiedziwszy boję się że jak będę wyjmował resztki starej to kawałki plastiuk wpadną do miski olejowej. Ma ktoś łatwy i szybki sposób żeby dokonać wymiany bez zbędnych problemów?
Ja wyciągam to odpowiednio wygiętym gwoździem ( wygięty w haczyk), przy włożonym bagnecie. Wtedy cząstki nie wpadają do miski bo na bagnecie jest taki plastik prowadzący który blokuje tą metalową rurkę. Zapewne ułamał się przy samym końcu czyli tam gdzie wchodzi do tej metalowej rurki. Musisz go wyciągnąć bo inaczej stary nie wejdzie do końca.
BTW. Czasem jak kupisz nie ori rurkę górną, to jest problem z zamontowaniem bo bagnet wyskakuje ale na to też jest sposób. Zamiennik rurki w motoryzacyjnym kosztuje 9 PLNSzlifierki taśmowe, nożyce do złomu, kruszarki | W stajni : karawan O2 FL 1.9 TDI, A3 Sportback 1.6 MPI
_
Zamieszczone przez phrixJa wyciągam to odpowiednio wygiętym gwoździem ( wygięty w haczyk), przy włożonym bagnecie. Wtedy cząstki nie wpadają do miski bo na bagnecie jest taki plastik prowadzący który blokuje tą metalową rurkę. Zapewne ułamał się przy samym końcu czyli tam gdzie wchodzi do tej metalowej rurki. Musisz go wyciągnąć bo inaczej stary nie wejdzie do końca.
Czyli reasumując, wkładam bagnet w rurkę (on blokuje przelot do miski) w rurkę miedzy bagnet a ściankę rurki wkladam jakiś "gwóżdź" i ciągnę do góry. I rozumiem że powinno to w miare sprawnie wyjść? Problem w tym że ten plastik jest stwardniały od temperatury i przy każdje probie ruszenia go łamie się na drobne kawalki.
A czy tej metalowej czesci nie wyjmiesię jakoś lekko z bloku - wtedy byłoby już zupełnie prosto?
Metalową część bagnetu można zdemontować ( teraz nie moge Ci tego sprawdzić w jaki sposób jest mocowana ale pewno forumowicze pomogą)
Ja zawsze wyciągałem w sposób opisany, najczęściej ułamany fragment rozpoławiał się na dwa pierścienie i łatwo go było wyciągnąć. Haczykiem z gwoździa łapiesz ułamany fragment od dołu i ciągniesz do góry. Można też użyć kleszczy rozwiernych. Łamanie rurki bagnetu to standard, zwłaszcza na mrozie materiał staje się bardzo kruchy.Szlifierki taśmowe, nożyce do złomu, kruszarki | W stajni : karawan O2 FL 1.9 TDI, A3 Sportback 1.6 MPI
_
