[O1] Wibracje w samochodzie
  • zibi72
    • 22
    Filtr oleju to najtańsza rzecz jaka będzie potrzebna, zamiast kombinować kupić w ASO, różnice w cenie groszowe.
  • alxxx
    • 1823
    • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
    Poruszam temat stary jak świat. Ale mam w Octavii I kombi 01' taki problem że auto 80-90km/h wzwyż zaczyna drgać. Drga całe auto, te drgania poważnie czuć na kierownicy tak przy 120km/h i wzwyż. Oponki w aucie są wymienione gdzieś końcem listopada na nówki i po wymiane wszystko chodziło jak złoto. Auto kupilem pare miesięcy temu i nie było tego problemu... dopiero w okolicach grudnia zacząłem czuć lekkie drgania i tak z czasem coraz większe.. Mam podejrzenia co do końcówek drążków ponieważ czasami ewidentnie skrzypi przy kręceniu kierownicą na parkingu (taki problem miałem z końcówką w golfie 3 kiedy juz nie była sprawna to skrzypiała nieprzeciętnie przy kręceniu), byłem na myjni i ile sie dało tyle alu felgi umyłem żeby zalegający syf zmyć. Koła są dokręcone, ciśnienie jest dobre.
    Jakie są propozycje z waszej strony?
    Z góry dzieki za odpowiedzi
    • krzysiek13
      • 1155
      winne mogą być: opony, felgi (wyważyć), przeguby wewnętrzne... jest o tym dużo
      Octavia
      • radaralpin
        • 127
        zajrzyj w moje ostatnie posty
        opony+felgi+tarcze+przeguby+piasty+wszystko inne
        ja również szukam od 2 miesiecy
        nowe auto z salonu
        3 komplety nowych opon(komplet letnich pomijamy-problemu nie było=mamy 2 komplety nowych zimówek pirelli wymienione na klebery)
        szukam dalej
        pozdro
        radar
        radar
        zwykły tdi po raz czwarty
        Octavię Tour pierwszej generacji wyprodukowano w liczbie aż 1 442 126 egzemplarzy
        • alxxx
          • 1823
          Ja juz znalazlem,
          Poszedlem do garazu i bylem z lekka w szoku. Na każdej feldze z wewnętrznej strony na długości ok 1/3 obwodu obręczy felgi zalegała warstwa syfu gruba na ok 5mm. Wyczyściłem... i problem znikł jak ręką odjął!
          dzieki za zainteresowanie tematem a Tobie @radaralpin życze powodzenia w szukaniu przyczyn tego problemu.
          Pzdr
            Zamieszczone przez radaralpin
            szukam dalej
            a może znaleźć warsztat i "dowyważyć" na samochodzie?
            • radaralpin
              • 127
              doważanie na aucie stosuje sie przy autach jezdżacych powyżej 200 ;-)))
              najczęsciej jakieś sportówki z takimi tez zawieszeniami
              [jestem dzis na świeżo po wykładzie]
              test drogowy załatwia temat najczesciej
              radar
