[O1] Układ spryskiwania szyb
  • kmiec80
    • 5
    Zamieszczone przez sebu
    Byłem dzisiaj u Roberta,okazało się,że rozsypała sie gruszka od podciśnienia,ta co jest przy turbinie.po wymianie i regulacji wszystko jest ok
    teraz hasa,aż miło :szeroki_usmiech
    Good
    Zawsze są takie dziwne zbiegi okoliczności Ja wymieniałem serwo i zaraz padła przepływka to też się głowiłem jak to
    Przemek
  • Ukanio
    • 15
    Jadąc dziś z pracy spryskałem sobie szybę płynem. Za jakiś czas chciałem to powtórzyć - okazało się wówczas że płyn nie leci. Stwierdziłem że musiał się skończyć płyn w zbiorniczku. Gdy dolewałem płyn pod domem, zauważyłem że jest dość mokro wokół zbiorcznia, więc poszedłem do domu po latarkę. Zauważyłem wówczas że wokół zbiornika było mokro zaś jeden z wężyków (ten który wychodzi ze spodu zbiorniczka) lata sobie swobodnie.
    Moje pytanie do was to:
    - czy ten wężyk zaznaczony na zdjęciu powinien sobie tak latać?
    - czy może ten wężyk powienien znajdować się w zaznaczonym przeze mnie na zdjęciu otworze lub też w innym miejscu?
    Z góry dziękuję za pomoc.
    • krzysiek13
      • 1155
      Dalej nie działa przedni spryskiwacz, co? Poszukaj, tam gdzieś będzie dalsza część tego węża się walać razem ze złączką.
      Octavia
