[O2] Problem z uruchomieniem-"ciemny" licznik+kont
  • Andrzej.W
    Zamieszczone przez lolue
    Dziś wracając z pracy zauważyłem brak mocy, coś jakby nawalił przepływomierz który wymieniałem pół roku temu. Zjechałem na pobocze i odpaliłem auto ponownie. Samochód sam mi przegazował do ok 2,5 tyś obrotów i dzieje się tak po każdym ponownym odpaleniu a mocy wciąż brak. Nie mam pojęcia o co chodzi
    Miałem podobnie. U mnie był to zawór N109 (inaczej zwany ELAP) na pompie wtryskowe. Możena go wykręcić kluczem bodajże 24 (choć nie tak łatwo, ze względu na dostęp). Przeczyścić o zamonotwać ponownie. U mnie pomogło na około pół roku. Później, po ponowych objawach kupiłem nowy i wymieniłem.
    Pzdr,
    Przemek
    PS - tu ktoś miał podobne objawy:
    a tu jest rysunek, gdzie jest ten zawór
    Powodzenia
    Andrzej
  • Marcinus
    Witam wszystkich!
    Mam problem z uruchomieniem Octavia II 2005r 1.9 Diesel.
    Samochód stał ok tygodnia. Po włożeniu kluczyka i przekręceniu wyświetlacz komputera jest ciemny i nie świecą się żadne kontrolki. Rozrusznik kręci ale nie zapala. Sprawdzałem akumulator (OK) i bezpieczniki (nic podejrzanego nie zauważyłem). Próbowałem drugim kluczykiem bez zmian. Jakieś sugestie?
    • loru
      • 4286
      Zamieszczone przez Marcinus
      Jakieś sugestie?
      podłącz auto pod VAG-a i sprawdź czyt są jakieś błędy, tu masz podobne tematy :
      • Marcinus
        Ok. Temat zamknięty (można zostawić jako info dla innych użytkowników). Prześledziłem podobne problemy na forum i wymontowałem licznik a następnie potraktowałem suszarką - pomogło. Świeci mi się tylko teraz na stałe kontrolka od poduszki. Ale to inny problem, pewnie efekt uboczny tej akcji z zegarami może wszystko się jeszcze uspokoi.
          Tak mnie zastanawia, co jest nie tak z tymi zegarami. Przecież postawisz znowu na kilka dni w mróz czy wilgotną pogodę i będzie to samo
          • loru
            • 4286
            Zamieszczone przez Enriquez
            za dużo elektroniki , za dużo wilgoci , za małe odcinki do przejechania.
            • robekcool
              • 2041
              • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
              jak klima nie wyrabia na krótkich odcinkach, może trzeba sie posiłkować, np. http://allegro.pl/osuszacz-zaparowan...417481384.html
              www.k-mot.pl
              Autoholowanie.
              Robert Kulma
