[O1] co to jest?
  • lzuchowski
    • 65
    [O1] co to jest?
    Zamieszczone przez marektbg
    Gratki fury
    Zamieszczone przez Pitiae
    Z halogenami mam swój sposób
    Kolega diagnosta mówi, że halogenów nie sprawdzają.
    Jakby się ktoś dowalił to można wozić w schowku dwie kawałki czarnej samoprzylepnej folii i je zamaskować.
    Dzięki za potwierdzenie !! Właśnie takie opinie są ważne. Ja ryzykuje. A co tam
    Zapraszam - https://www.facebook.com/luke.automotive
  • owen
    • 482
    [O1] co to jest?
    czy to normalne by kontrolka abs-u raz po raz się zapalała?np:jadę sobie i jest wszystko w porządku i nagle zapala się abs i asr,lub stoję w korku i tez się zapala,oczywiście po zgaszeniu silnika następuje jakby reset i po przekroczeniu 20km/h gaśnie też asr,a do tego rano po zamknięciu drzwi centralnym zamkiem po upływie ok 2s dochodzi jakieś pik,pik jakby drzwi były nie zamknięte :evil: miał ktoś takie problemy?
    MOCY PRZYBYWAJ
    • sebu
      • 1304
      Nie jest to normalne
      A ABS działa :?:
      Sprawdź sobie płyn hamulcowy
      jak pomogłem to daj punkcik
      sprzęgło od G 60
        • 11350
        komputer i będzie jasne
        • robekcool
          • 2041
          • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
          tomeczek2777, trzeba przyjrzeć się wtryskom, przepływce, turbinie i ciśnieniu sprężania.
          www.k-mot.pl
          Autoholowanie.
          Robert Kulma
          • owen
            • 482
            abs działa jak się kontrolki nie świecą,jak się zaświecą to normalne że nie działa,płyn hamulcowy jest,raz miałem taki dziwny przypadek że podczas jazdy spokojnej zaświeciły się kontroli abs,asr i tak jakoś dziwnie że chciałem przyśpieszyć dość znacznie i auto muliło już przy ok3000 tys.obrotów wyraźnie jakby turbo się nie załączyło,zatrzymałem się na światłach zgasiłem silnik kontrolka abs zniknęła asr też i wszystko wróciło do normy skoda znowu zaczęła iść jak burza-nie mam pojęcia o co kaman? :?
            MOCY PRZYBYWAJ
            • robekcool
              • 2041
              owen, odczytaj błędy.
              www.k-mot.pl
              Autoholowanie.
              Robert Kulma
              • adrianst5
                • 68
                Zamieszczone przez owen
                Nie chce strzelać ale może po prostu regulator napięcia ci padł, ja tak miałem słabe ładowanie powoduje brak prądu. Sprubój przegazować ponad 3000 na luzie czy przygasną. A ha i jeszcze jedno... kiedyś przepaliła mi sie też dioda na desce rozdzielczej od ładowania to też powodowało brak odpowiedniego napięcia i też zaraz kontrolki sie włączały i abs odcinało...
                Pamiętaj-Serwis to ostatecznosć...
                • tomeczek2777
                  robekcool
                  Kiedy zgłosiłem ten problem warsztatowi w którym zmieniałem uszczelke jakiś koleś siadł ze mna do auta i z podpiętym kompem jezdzilismy. Twierdził ze z turbiną jest wszystko ok, pompowtryski tez. Wczesniej w serwisie stwierdzili ze pod jednym z zaworów jest za małe spręzanie.
                  Cos z tego wynika?
                  tomo
