zawor/dysza wtryskowa
  • swider77
    Zamieszczone przez kowal 2002
    Super_Be, prawdopodobnie komp złapał błąd i teraz "na wszelki wypadek" ignoruje sygnały z czujnika, żeby wycieraczki i światła nie wariowały. Trzeba skasować błąd VAG-iem i powinno ruszyć, no chyba że coś źle podłączyłeś, ale to też wyjdzie na VAG-u...
    Też mi się tak wydaje (albo raczej mam taką nadzieję :roll: ). Tym bardziej, że nic źle nie podłączyłem - wyjąłem po prostu wtyczkę i wsadziłem z powrotem (nie, na pewno nie złą stroną :lol: ).
  • maciek1308
    • 9
    witam. mam octavie 1.6 benz+ lpg po podpieciu pod kompa wyskakuje tak blad "zawor/dysza wtryskowa' czy to jest cos powaznego?
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      podaj dokładnie opis lub kod błedu to bedzie mozna cos powidziec wiecej .moze byc to tez spowodowane przez lpg
      diagnostyka vag 602-614-253
      • maciek1308
        • 9
        1-n30
        [ Dodano: Wto 15 Lut, 11 09:14 ]
        auto w sumie pali i jezdzi bez problemu. czasem mozna wyczuc nierowna prace silnika na wolnych obrotach ale nie jest to jakos specjalnie zauwazalne i troche trzesie silnikiem. z gazem to mam taki problem ze za duzo pali a jak bylem na analizie spalin to wszystkie wartosci mialem przekroczone zarowno na benzynie jak i lpg i to o wiele za duzo. :cry: wymienilem sonde lambde i planuje znowu sie wybrac na analize i zobaczymy co pokaze.
        [ Dodano: Wto 15 Lut, 11 10:47 ]
        z teo co zapamietalem na analizie to hc mi wyszlo 400 czyli to bedzie chyba problem ze spalaniem :cry:
        • german81
          • 1414
          no to wiemy który wtrysk daje błąd ale ciagle nie podałes kodu błedu ani opisu .a co do wysokiego hc to moze byc wina lamby ,uszkodzonego lub zanieczyszczonych wtryskiwacza , wypalonych zaworów w głowicy , nieszczelnosci w dolocie .a co do lpg najpierw zrób zeby auto na bezynie pracowało normalnie i nie miało błedów i dopiero zajmij sie gazem
          • maciek1308
            • 9
            01249-Wtryskiwacz cylindra 1 - N30
            [ Dodano: Wto 15 Lut, 11 20:04 ]
            zamienialem 1 wtrysk z 2 i nie wyskakuje zaden blad
