Zamieszczone przez kowal 2002
zawor/dysza wtryskowa
Też mi się tak wydaje (albo raczej mam taką nadzieję :roll: ). Tym bardziej, że nic źle nie podłączyłem - wyjąłem po prostu wtyczkę i wsadziłem z powrotem (nie, na pewno nie złą stroną :lol: ).Tagi: Brak
witam. mam octavie 1.6 benz+ lpg po podpieciu pod kompa wyskakuje tak blad "zawor/dysza wtryskowa' czy to jest cos powaznego?
1-n30
[ Dodano: Wto 15 Lut, 11 09:14 ]
auto w sumie pali i jezdzi bez problemu. czasem mozna wyczuc nierowna prace silnika na wolnych obrotach ale nie jest to jakos specjalnie zauwazalne i troche trzesie silnikiem. z gazem to mam taki problem ze za duzo pali a jak bylem na analizie spalin to wszystkie wartosci mialem przekroczone zarowno na benzynie jak i lpg i to o wiele za duzo. :cry: wymienilem sonde lambde i planuje znowu sie wybrac na analize i zobaczymy co pokaze.
[ Dodano: Wto 15 Lut, 11 10:47 ]
z teo co zapamietalem na analizie to hc mi wyszlo 400 czyli to bedzie chyba problem ze spalaniem :cry:
no to wiemy który wtrysk daje błąd ale ciagle nie podałes kodu błedu ani opisu .a co do wysokiego hc to moze byc wina lamby ,uszkodzonego lub zanieczyszczonych wtryskiwacza , wypalonych zaworów w głowicy , nieszczelnosci w dolocie .a co do lpg najpierw zrób zeby auto na bezynie pracowało normalnie i nie miało błedów i dopiero zajmij sie gazemdiagnostyka vag 602-614-253
01249-Wtryskiwacz cylindra 1 - N30
[ Dodano: Wto 15 Lut, 11 20:04 ]
zamienialem 1 wtrysk z 2 i nie wyskakuje zaden blad
