[O2] Elektryka
  • integrator
    • 12
    [O2] Elektryka
    dziękuje za podpowiedzi, wczoraj wymieniłem kostkę pod stacyjką oraz podładowałem akumulator i przy okazji wyczyściłem klemy i wszystkie masy pod podstawka akumulatora.
    Myślę ze to kostka mogła dawać zwarcie dlatego że przy wyciąganiu klucza ze stacyjki czasami wyłączało mi radio na parę sekund. Na razie działa jeśli się powtórzy biorę się za rozrusznik.
  • ZYBI68
    • 697
    [O2] Elektryka
    Witam od pewnego czasu mam dziwny objaw z oświetleniem a mianowicie mrugają światła zewnętrzne, wewnętrzne, radio, maxi dot, objaw ten jest zarówno na zimnym jak i na ciepłym silniku. Podczas jazdy jest ok natomiast na postoju po dodaniu gazu oświetlenie wewnętrzne oraz lampy zewnętrzne zaczynają mocniej świecić a po spadnięciu obrotów przechodzą w migotanie, czyżby coś z alternatorem , po podpięciu kabelka błędów brak.
    • laurin
      • 727
      Może aku jest słaby lub alternator nie daje rady. Sprawdź klemy może zaśniedziały. Obroty ci nie skaczą na postoju?
      • kkuligowski
        • 178
        ja bym jeszcze popatrzył na kabel masy czy tam nie ma problemu.
        migotanie to raczej objaw przerw niż spadku napięcia - wtedy tylko słabnie oswietlenie
        "alternator" to zazwyczaj albo diody albo regulator napięcia i oba koszty niewielkie ale trzeba poszukać co wymienić
        Mozna pojechać do elktryka i zmieżyć ładowanie oraz jak trzyma akumulator
        Nabytek w 04.2010 r czyli 2,0 TDI.
        Po drodze Verso 2,0 D4D, Auris 1,6 Velmatec
        A teraz jest 1,4 TSI z 2012
        • ZYBI68
          • 697
          Zamieszczone przez laurin
          Klemy i aku sprawdzone są ok, obroty normalne nic się nie dzieje co do alternatora to w tej chwili nie mam jak go wyjąć temperatura nie pozwala tylko zastanawiam czy nie ma nic innego odpowiedzialnego za trzymanie napięcia.
          [ Dodano: Sro 16 Lut, 11 11:43 ]
          kkuligowski, właśnie pozostaje masa tylko teraz ją znaleźć, co do regulatora i diody czy one mogą powodować migotanie czy tylko słabnięcie oświetlenia.
          • vaz
            • 799
            Masz uszkodzony regulator napięcia w alternatorze . Sprawdź multimetrem napięcie ładowania akumulatora bo w przypadku zbyt wysokiego może dojść do uszkodzenia akumulatora (gotowanie elektrolitu)
            Antyfotoradar Valentine1
            Harry II Classic+Sirio ML145
            • piotrek_gdy
              • 7723
              Zamieszczone przez ZYBI68
              ZYBI68, nic nie musisz wyjmować
              tzreba tylko podjechac do elektryka samochodowego który sprawdzi prąd ładowania
              • ZYBI68
                • 697
                piotrek_gdy, Tylko znam jednego dobrego elektryka na Oruni Andrzeja a on chce sam alternator i niestety z nim nie podyskutujesz jest dobry, drogi i ma być tak jak chce.
                Jak znasz innego daj namiar.
                • piotrek_gdy
                  • 7723
                  ZYBI68, tuchołka w chwaszczynie
                  • Witek1952
                    • 196
                    Zamieszczone przez vaz
                    Dodatkowo można załatwić elektronikę w aucie. Napięcie ładowannia sprawdzisz sam. Jak nie masz miernika to kup za 15zł. w bezcłowym. Napięcie ma być w granicach 14-14,5 V i ma się utrzymywac na stałym poziomie. W Twoim przypadku objawy wskazują na regulator napięcia. Pozdrawiam.
                    Witek
                    • ZYBI68
                      • 697
                      Dzięki wszystkim już wiem dlaczego chce alternator a mianowicie jak byłem na papierosku pomierzył i wyszło, że coś w alternatorze, przerwa na kablu lub lamelki ale powie dokładnie jak mu dam wymontowany alternator. Teraz pytanie czy bez kanału da się go zdemontować.
