Kto pomoże?
  • severian
    • 25
    Kto pomoże?
    Pytanie do was koledzy mam...
    Jeśli ktokolwiek jest zorientowany to prosiłbym o konkretną odpowiedź czy kierownica od O2 RS podejdzie Plug&Play do O1 RS ??
  • wirus18zg
    • 5
    Kto pomoże?
    Witam! Posiadam Octavie z 2003 roku na silniku 1,9tdi(110 km) podczas przyspieszania i przekroczenia około 3 tys. obrotów i zmianie biegu slychać jakby szuranie spod maski, po czym zapala się żółta kontrolka silnika. Na warsztacie stwierdzono że turbina ma za duże ciśnienie i trzeba wymienić zawór n75. Niestety po wymianie zawory na nowy problemy są identyczne tylko kontrolka się nie świeci już. Ma ktoś jakiś pomysł co to może być? A oczywiście samochód rozpędza się do 130km/h po czym dość mocno traci na dynamice. :shock:
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      trzeba wymienić turbinę. szurają łopatki wirnika
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • wirus18zg
        • 5
        Rozumiem, ale jest możliwe żeby turbina umarła w niecałe pół roku? Gdyż wcześniej był wymieniany regulator jej i turbina po wyjęciu wyglądała bardzo dobrze.
        • Udesky
          • 1692
          Zamieszczone przez wirus18zg
          Szukajka i wpisz sobie NOTLAUF (NOT LAUF).
          A ile samochód ma przejechane? Turbina to część wymienna/eksploatacyjna więc nie ma co płakać, co więcej jej wymiana może być pierwszym krokiem w kierunku zwiększenia mocy.
          W Polsce nie ma kryzysu.
          • lilo
            • 4317
            • Mercedes-Benz
            wirus18zg,
            Ja kiedyś miałem podobny w pasku i była to wina przepływomierza a dokładniej wtyczki , wyjęcie i przeczyszczenie styków pomogło .
            Daniel
            • wirus18zg
              • 5
              Zamieszczone przez Udesky
              Samochód ma najechane 178 tys przy czym od razu mówię że o turbine dość mocno dbam nie wyłączam silnika po jeździe od razu itp.
              • Udesky
                • 1692
                Jeździsz nią od nowości?
                Wiesz z turbo to jest różnie. Ja też dbam, olej zmieniam co 8000km, skubana nie dawała żadnych oznak zużycia, a pewnego dnia usłyszałem pyknięcie, lekki spadek mocy, pełno dymu i co się okazało, złamała się ośka w turbo. Mimo ich chodziła jak co dzień.
                Tak więc podjedź jeszcze raz do mechanika i niech sprawdzi ponownie turbo.
                • wirus18zg
                  • 5
                  Mechanik stwierdził, że może być uszkodzona pompa paliwa lub też jeden z wtrysków. Pełna diagnostyka w poniedziałek dam znać co "umarło"
                  [ Dodano: Sro 23 Lut, 11 11:31 ]
                  Ehh no wizyta u mechanika dała jedynie przypuszczenie że może to być zamulona turbina ale to może. Rozkręcimy zobaczymy. Pozdrawiam
