Vag Tacho oraz Vag Comander
  • robercikpl
    • 23
    kurde nie wiem, ale chodziły idealnie
    podmienię pompkę na 3 i zobaczymy
    Nowa Octavia już wkrótce
  • petras
    • 171
    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
    Panowie jako że muszę dorobić kluczyć do swojej skody a nie ma Pinu do immo i w dodatku nie chce płacić 400zł za 15 min. roboty to mam pytanie.
    czy na interwfrejsie do vag com od Viakena da radę podłączyć się programami z tematu do mojego samochodu?
    rocznik 2002.
    no jeśli nie będzie możliwości to jednak zapłacę ale z wielką niechęcią.
    • Krzycho-63
      • 628
      Zamieszczone przez petras
      Nie!
      Skoda Superb II Ambition
      2.0 TDI CR 170 KM
      https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
      • K_Popiel
        • 608
        I jak petras poradziłeś sobie z odczytem pinu, jeżeli nie daj znać również z tym walczyłem i mam pewien pogląd na ten temat.
        • petras
          • 171
          Zamieszczone przez K_Popiel
          no nie udało mi się niestety połączyć z kompem, tak jakby nie widział niczego....więc nie odczytałem i mam dylemata
          podziel się ze swoimi spostrzeżeniami bo ciekawy jestem
          • agrala
            • 397
            A czym kolega próbował odczytać PIN?
            Jaki nr licznika?
            Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
            Emulator czujnika poziomu oleju G266
            Napraw sterowników AIRBAG
            • petras
              • 171
              nie wiem jaki nr licznika...skąd to coś wziąć?
              a czym...no mam zarówno vag tacho plus vag comander...ani tym ani tym...programy tak jakby nie widziały kabla...
              a kabel od viakena ten:
              pod vag com wszystko śmiga...ale z tymi programami coś nie chce...
              • K_Popiel
                • 608
                Tym przewodem, lub jak kto woli interfejsem:
                za pomocą programu VAG Tacho 3.01 bez problemu odczytałem PIN, z początku miałem zagwozdkę ponieważ na płytce nie było sterowników do interfejsu ale po zainstalowaniu programu pojawił się w katalogu gdzie go zainstalowałem.
                jest trochę gorzej, niemniej jednak odczytałem pin immo ale z silnika, oczywiście oba piny są jednakowe.
                U Ciebie problem jest raczej w nieodpowiednim przewodzie, ten kabelek jest do diagnostyki, do programów które wymieniłeś są inne przewody.
                • petras
                  • 171
                  super tylko nie będe kupował kabla który mi się osobiście przyda raz, może dwa....
                  wiem że 200plnów...to w sumie nie dużo ale po co ładować w coś co nie będzie w przyszłości potrzebne, chyba że będę zczytywał kody zawodowo...ale nad tym nie mysle narazie
                  • K_Popiel
                    • 608
                    No powiem Ci tym interfejsem /VAG Tacho 3.01/ nie tylko odczytasz PIN, jest jeszcze kilka innych ciekawych funkcji. No ale faktycznie 200 pln za samo odczytanie pinu trochę sporo.
                    • petras
                      • 171
                      dajesz mi tu zara co można za pomocą niego zrobić to może mnie przekonasz k k
                      • K_Popiel
                        • 608
                        No dla przykładu można skorygować przebieg w liczniku, zakodować kluczyki
                        • petras
                          • 171
                          to wiedziałem....ale na korektcji mi nie zależy, kodowanie moge zrobić z pozycji vag com...coś więcej można tym zdziałać czy nie bardzo
                          • agrala
                            • 397
                            Za pomoca Tacho mozesz zmienic stan przejechanych km, dodac kluczyki, przeskalowac licznik, obrotomierz(ale tu trzeba duzej wiedzy) w nowszych licznikach można zmieniać podświetlanie (tzn mozga świecić same wskazóki bez tarcz itp).
                            To co ty masz to nie jest zadne tacho czy commander - to zwykly VAG COM KKL tyle ze pewnie probujesz odpalic na nim program Tacho lub Commandera - one Ci na tym nie pojda, do tego musza byc dedykowane kable.
                            Nr licznika bedziesz mial jak odpalicz VAG-COMa i sie polaczysz z licznikiem, wtedy pokaze sie numer sterownika.
                            Czasami mozna wyciagnac pin bez TACHO ale trzeba miec kabelek na COMa (RS232) i licznik VDO.
                            Jest jeszcze metoda inna - wylut pamieci i zgranie jej wsadu w programatorze.
