[O1] Problem z alarmem SEO Perfect
Problem z alarmem mam taki, ze potrafi się wzbudzić zaraz po uzbrojeniu. Alarm założony w 2009r. działał do teraz bez zarzutu. Znajomy elektryk poradził sprawdzić wszystkie krańcówki bo podobno na nich najczęściej alarm się wzbudza. I teraz kilka pytań może ktoś już to robił i zna najszybszy sposób. Zakładam, że krańcówki są w drzwiach kierowcy i pasażerów 4szt klapa przód i klapa tył czunik przechyłu i czujniki ruchu. Czy jest jakaś najszybsza metoda sprawdzenia, która to krańcówka? Klapa przód prosta sprawa bo odłączam czujnik i dalej się wzbudza. Pozostają drzwi i tylna klapa. Jak najszybciej nie rozbierając drzwi i zamka to sprawdzić ktoś ma jakieś pomysły?
[ Dodano: Wto 22 Lut, 11 15:17 ]
Po sprawdzeniu w pamięci alarmu z czego nastąpiło ostatnie wzbudzenie. SEO mówi, ze z czujników dodatkowych. Czyli na pewno nie drzwi i stacyjka pozostają mi ultradźwieki i czujnik przechyłu (czy coś jeszcze może być?) i jak najszybciej sprawdzić które z nich.
Musisz odłączać każdy czujnik i sprawdzać czy się włączy alarm bez niego.Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
Napraw sterowników AIRBAG
Zamieszczone przez agralaMusisz odłączać każdy czujnik i sprawdzać czy się włączy alarm bez niego.prawdopodobnie. Albo rozlutowaniem i trzeba wiedzieć który od czego. A nie ma innego sposobu nie da się w SEO rozłączyć programowo czyjników? Coś tam gdzieś o tym czytałem
zadnego ciecia - rozpinasz zlaczki
dodatkiwo przy czujnikch ud jest potencjometr do regulacji ich czulosci - zakladam ze to wlasnie ta para czujnikow robi problem, mialem tak samo.pablo_doctor
Rozdawajmy sobie punkty za rzeczowe informacje
CB-RADIO MIDLAND 220 modyfikowany - /15W Roger Beep / , odwiercona antena na środku dachu - obecnie LEMM 160
http://picasaweb.google.com/pablo.doctor.OCP www.zuart.pl
Zamieszczone przez pablo_doctorzadnego ciecia - rozpinasz zlaczki
w seo masz wyprowadzone kable do podlaczenia / lutowania/ do instalacji natomiast podlaczenie czujnikow masz na zlaczach.
czujniki ud podlaczone sa do swojego malego pudelka z potencjomertem a te pudelko z seo
to szare pudelko z czerwona dioda w gornej czeci zdjecia zapiete opaska przez fachowy serwisTU MASZ ZDJECIE POGLADOWE
pablo_doctor
Pamiętaj tylko o odłączeniu zailania od czujnika a nie nadajnika czy odbiornika bo może Ci to nic nie dać w testach.Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
Zamieszczone przez agralaPamiętaj tylko o odłączeniu zailania od czujnika a nie nadajnika czy odbiornika bo może Ci to nic nie dać w testach.
skup sie na tych dwuch kanalach skoro wzbudzanie jest na nich - zostaw golego seopablo_doctor
dasz rade - ja stawiam na wyregulowanie UDpablo_doctor
