[O1] Problem z alarmem SEO Perfect
  • casper255
    • 30
    kewar, Poczytaj sobie.
    A resztę znajdziesz poprzez opcje szukaj na forum
  • krzysiekj
    • 108
    Problem z alarmem mam taki, ze potrafi się wzbudzić zaraz po uzbrojeniu. Alarm założony w 2009r. działał do teraz bez zarzutu. Znajomy elektryk poradził sprawdzić wszystkie krańcówki bo podobno na nich najczęściej alarm się wzbudza. I teraz kilka pytań może ktoś już to robił i zna najszybszy sposób. Zakładam, że krańcówki są w drzwiach kierowcy i pasażerów 4szt klapa przód i klapa tył czunik przechyłu i czujniki ruchu. Czy jest jakaś najszybsza metoda sprawdzenia, która to krańcówka? Klapa przód prosta sprawa bo odłączam czujnik i dalej się wzbudza. Pozostają drzwi i tylna klapa. Jak najszybciej nie rozbierając drzwi i zamka to sprawdzić ktoś ma jakieś pomysły?
    [ Dodano: Wto 22 Lut, 11 15:17 ]
    Po sprawdzeniu w pamięci alarmu z czego nastąpiło ostatnie wzbudzenie. SEO mówi, ze z czujników dodatkowych. Czyli na pewno nie drzwi i stacyjka pozostają mi ultradźwieki i czujnik przechyłu (czy coś jeszcze może być?) i jak najszybciej sprawdzić które z nich.
    www.sztutowo.com.pl
    • agrala
      • 397
      Musisz odłączać każdy czujnik i sprawdzać czy się włączy alarm bez niego.
      Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
      Napraw sterowników AIRBAG
      • krzysiekj
        • 108
        Zamieszczone przez agrala
        Tak ale to wiąże się z cięciem kabli prawdopodobnie. Albo rozlutowaniem i trzeba wiedzieć który od czego. A nie ma innego sposobu nie da się w SEO rozłączyć programowo czyjników? Coś tam gdzieś o tym czytałem
        www.sztutowo.com.pl
        • pablo_doctor
          • 791
          zadnego ciecia - rozpinasz zlaczki
          dodatkiwo przy czujnikch ud jest potencjometr do regulacji ich czulosci - zakladam ze to wlasnie ta para czujnikow robi problem, mialem tak samo.
          pablo_doctor
          Rozdawajmy sobie punkty za rzeczowe informacje
          CB-RADIO MIDLAND 220 modyfikowany - /15W Roger Beep / , odwiercona antena na środku dachu - obecnie LEMM 160
          http://picasaweb.google.com/pablo.doctor.OCP www.zuart.pl
          • krzysiekj
            • 108
            Zamieszczone przez pablo_doctor
            A złączki są przy centralce? U mnie chyba lutowali. Nie uśmiecha mi się rozbierać wszystkiego i iść po kablach od czujników. Ale chyba wyjścia nie będzie. Będę kombinował. Czy czyjniki UD i przechyłu mogły się rozstroić po 1roku użytkowania? Że trzeba je teraz regulować? Do tej pory było ok.
            www.sztutowo.com.pl
            • pablo_doctor
              • 791
              w seo masz wyprowadzone kable do podlaczenia / lutowania/ do instalacji natomiast podlaczenie czujnikow masz na zlaczach.
              czujniki ud podlaczone sa do swojego malego pudelka z potencjomertem a te pudelko z seo
              to szare pudelko z czerwona dioda w gornej czeci zdjecia zapiete opaska przez fachowy serwis TU MASZ ZDJECIE POGLADOWE
              pablo_doctor
              • agrala
                • 397
                Pamiętaj tylko o odłączeniu zailania od czujnika a nie nadajnika czy odbiornika bo może Ci to nic nie dać w testach.
                • krzysiekj
                  • 108
                  Rozumiem, żę powinienem rozłączyć całkiem czujniki ruchu wewnątrz pojazdu i wtedy testować? Co SEO traktuje jako czujniki dodatkowe? UD i przechyłu? Czy coś jeszcze?
                  www.sztutowo.com.pl
                  • pablo_doctor
                    • 791
                    skup sie na tych dwuch kanalach skoro wzbudzanie jest na nich - zostaw golego seo
                    pablo_doctor
                    • krzysiekj
                      • 108
                      Wzbudzanie wg. SEO jest z czujników dodatkowych czyli przechył i UD?? No i na tym tylko sie skupię.
                      www.sztutowo.com.pl
                      • pablo_doctor
                        • 791
                        dasz rade - ja stawiam na wyregulowanie UD
                        pablo_doctor
