[O1] xenony
  • skodilac
    [O1] xenony
    lukasz3112, co do lamp ledowych ze strony wcześniej, te czarne to można je potraktować folią, efekt będzie bardzo dobry :roll: :wink:
  • lionek
    [O1] xenony
    witam, jestem nowym forumowiczem,dlatego proszę o wyrozumiałość.Mam problem z reflektorami w mojej Octavce. zakupiłem ją jak nie świecił jeden xenon, po wymianie okazało się,że świeci nisko.Byłem na diagnostyce i dowiedziałem się ,że te lampy nie mają regulacji mechanicznej. Pomocy , znajomy mechanik po podłączeniu do VAGa , rozłożył ręce ...
    • Mihau
      • 7461
      • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
      Są normalnie regulacje, bo mi koleś ustawiał na stacji diagnostycznej xenony w O1. Powinny tam być otwory, gdzie się chyba śrubokrętem gwiazdką ustawiało.
      • djczas
        • 9612
        jest regulacja ale pewnie xenon spadł z szyny i trzeba lampe rozebrać i poskładać i będzie działało
        popraw w profilu silnik bo to nie ten silnik masz w o1
        • Gość
          lionek kilka miesiecy temu diagnosta ustawial moje ksenony (fabryczne z autopoziomowaniem) poprostu pokrecil srubka jak w zwyklej lampie i wszytsko jest ok. Jest regulacja mechaniczna, normalne srubki chyba na imbusa juz nie pamietam dokladnie, umieszczone po zewnetrznej stronie reflektora widoczne w zaglebieniu pod pasem przednim.
          • czesiu1929
            • 142
            śrubki są na zwykłego krzyżaka lub klucz 10, regulujesz śrubki jedną z zewnątrz pod pasem a drugą od strony komory silnika, do tego najlepiej użyć klucza oczkowego 10, jaką masz regulację ksenonów ręczną czy auto poziomowanie, bo jeżeli masz ręczną z kabiny to ksenony są dokładane, oryginalnie są tylko z auto poziomowaniem
            • lionek
              mam samopoziomujące , ale wewnątrz też jest jakaś regulacja... w każdym bądź razie po dopaleniu lampy się poziomują...
              • djczas
                • 9612
                lionek, hmm zrób zdjęcie przełacznika świateł oraz zobqacz czy na tylnej i przedniej osi są zmontowane czujniki położenia (nie pamietam czy są dwa przód tyl czy tylko tył ) ale powinny być widoczne za kołem
                • kamilek
                  • 196
                  Zamieszczone przez djczas
                  sory za odkopanie kotleta, chodzi Ci o te szyny na ktore nachodzi ta kulka silniczka regulacji xenonów? wczoraj wymienialem ten silniczek bo lewa lampa swieci mi metr przed maska, bylo ok ale po ktoryms z kolei odpaleniu auta znowu swieci nisko, dostaje delikatnie sprawe ujmujac furii jadac w nieoswietlonej trasie
                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...r=asc&start=45
                  im wolniej jedziesz, tym dluzej Cie ogladaja
                  • -shadow-
                    • 93
                    Jakie są błędy w sterowniku?
                    • laurin
                      • 727
                      Trzeba chyba zrobić adaptacje xenonów z tego co pamiętam
