[O2] Bład EGR
  • Mati1992
    [O2] Bład EGR
    Zamieszczone przez fryta1979
    No tak )) jezdzic i czekac az padnie ))
    to sa początkowe objawy w AGR sprzęgło jest pancerne możesz jeszcze długo pośmigać.
    W rodzinie od nowości Octavia - sprzęgło wymieniliśmy przy przebiegu 240 tyś km , zaznaczam same sprzęgło, dwumasa miała taki lekki objaw drgań ale sobie podarowaliśmy auto zrobiło następne 50 tyś i poszło w świat i nie było problemów.
  • bogdan2111
    • 7
    [O2] Bład EGR
    witam od niedawna zaczeła mi sie zapalac kontrolka silnika w mojej octavi. czasem zdarzyło sie ze zapalała sie po zatankowaniu pod korek potem samoczynnie zapalała sie i gasła. wkoncu gdy zajechałem nia na diagnostyke wywaliło 2 błędy
    1. P161A GLOW plug cylinder 1 - Q10
    2. P0401 Awaria układu EGR
    po skasowaniu i przejechaniu 100km wszystko OK. ale potem odpaliłem i chciałem cofnac dalej i znowu sie zapaliła. były to te same błedy. moze ktos mi wyjasnic o co chodzi??
    silnik 1.9 TDI 77KW PD
    • czyzyk64
      • 866
      Te pierwszy błąd to świeca żarowa na pierwszym cylindrze padnięta, jest pare sposobów jej sprawdzenia,
      drugi błąd dot. zaworu EGR , zobacz czy czasem nie jest cały zasyfiały, wtedy nadaje sie do czyszczenia.
      • piotrek_gdy
        • 7723
        bogdan2111, a może jeszcze badz tak uprzejmy i prawodlowo wypelnij profil- gdzyby było wiadomo jaki masz silnik to może uzyskałbyś jakies podpowiedzi
        • bogdan2111
          • 7
          czyzyk64 dzieki to teraz mi powiec jakie swiece polecasz bo i tak musze zajechac do mechanika na wymiane płynu hamulcowego to odrazu zmienie swiece i wyczyszcze zawór
          • czyzyk64
            • 866
            bogdan2111, tylko oryginalne, jak dobrze pamiętam to są tam świece żarowe firmy Beru. Po około pieciu latach należy wymieni wszystkie, bo bedą ci padac po kolei.
            • bogdan2111
              • 7
              czyzyk64, swiece od nowosci niebyły zmieniane a auto 2006r:P
              • czyzyk64
                • 866
                bogdan2111, to myśle , ze juz czas na nie. bo bedą ci padac po kolei.
                [ Dodano: Nie 27 Lut, 11 08:47 ]
                bogdan2111, tu masz nr katalogowy swiecy nr N10591602 Beru
