[O1] Wycie po zgaszeniu silnika
  • bare
    • 18
    Czy objawy takie przygasanie świateł mogą wskazywać na zepsuty regulator napięcia?
  • arkady
    • 136
    Witam wszystkich.
    Ostatnio zaobserwowałem dziwny objaw podczas gaszenia auta. W trakcie gaszenia samochodu (jak już przekręcę kluczyk) i silnik zgaśnie, słychać gdzieś z pod maski taki dźwięk jakby ktoś wyłączył odkurzacz albo jakiś mikser :roll: (ewidenty odgłos wyłączanego silnika). Zaznaczam, że nie jest to turbina. Macie jakieś pomysły :?:
    • Maru 123
      • 4660
      arkady, klapka gasząca pewni padła. wpisz w szukajkę klapka gasząca
      1.8T AGU L&K
      2.0TDI BKD ELEGANCE
      TOYOTA LAND CRUISER J95
      • arkady
        • 136
        Jeżeli chodzi Ci o ten siłowniczek, który jest przy zaworze EGR i idpowiada za ruch klapką podczas gaszenia to latem zeszłego roku wymieniałem, bo strasznie szarpało silnikiem przy gaszeniu.
        Teraz wszystko jest cacy.
        Tak się tylko zastanawiam jaki wpływ by miała klapka gasząca na "wycie-świszczenie" podczas gaszenia silnika ?
        Zaznaczam, że silnik gaśnie wzorowo, bez żadnych szarpnięć.
        • german81
          • 1414
          • AUQ 1.8 20VT 180 KM
          • BZB 1.8 TSI 160 KM
          sprawdz łacznik elastyczny na wydechu i uszczelke po miedzy turbina i wydechem czy nie jest uszkodzone
          diagnostyka vag 602-614-253
          • arkady
            • 136
            Chodzi o ten łącznik elastyczny co jest kawałek za turbiną ?
            • german81
              • 1414
              tak dokładnie o to chodzi
              • radaralpin
                • 127
                czyzby to mogło być od dostawania sie lewego powietrza?
                radar
                zwykły tdi po raz czwarty
                Octavię Tour pierwszej generacji wyprodukowano w liczbie aż 1 442 126 egzemplarzy
                • Gość
                  Arkady ja kiedys tez zauywazylem to u siebie, jak opisujesz jakby dzwiek wylaczanego odkurzacza (zwalniajacego silnika) dobrze to ujales. nie przejmowalem sie tym i nie zwracalem uwagi dopoki nie przeczytalem Twojego tematu.
                  Pozatym zaczalem sie zastanawiac przeczytaniu powyzszego komenta, czy jezeli bylo by to lewe powietrze to moglbym przez to lapac Notlaufy?! bo akurat zaczelo sie jedno i drugie jakis czas temu, chociaz ten dzwiny dzwiek laczylem raczej z warunkami pogodowymi (jak "sowa" w turbinie )
                  • arkady
                    • 136
                    Byłem już u 3 mechaniorów i każdy mowił, że to turbinę tak słychać jak się gasi auto. Trochę to dziwne, bo wcześniej tego dźwięku nie było, a jak się dobrze wsłuchać to ten dźwięk także jest słyszalny podczas pracy silnika na biegu jalowym a przy lekkim dodawaniu gazu dopiero zaczyna być słychać poświstującą turbinkę.
                    Czy to możliwe, żeby turbina świstała na "dwa głosy" oraz przy gaszeniu :?:
                      arkady, ja mam to samo w moim SI AWX, jak wyłączam silnik, jakby odkurzacz wyłączyć takie coś jeszcze jest. Zadnych innych objawów. Muszę się tym bardziej zainteresować chyba.
                      p.s. mi coś kiedyś mówili o kolektorze, ale muszę to zweryfikować, muszę do mechaniora się udać. A może to tak klapa...cholira wie. dlatego chyba bym to sprawdził "sprawdz łacznik elastyczny na wydechu i uszczelke po miedzy turbina i wydechem czy nie jest uszkodzone"
                      • Krzych
                        • 671
                        Nagraj ten dźwięk
                        www.chiptuning.katowice.pl
                        • arkady
                          • 136
                          Dźwięk nie jest jakoś strasznie głośny a słyszalny jest praktycznie tylko z wnętrza auta. Na zewnątrz jak podniosę maskę to praktycznie go nie słychać, zagłusza go praca silnika. Jeżeli dźwięk się nagra to wrzucę.
                          • macomm1981
                            • 17
                            Witam jestem tu calkowicie nowa osoba. Wczoraj zakupilem Skode Octavie 2 1,9tdi z 2008 roku i rowniez przy wylaczaniu silnika slychac taki swist ktory dochodzi z takiego pudeleczka kolo akumatora od ktorego odchodza kable. Przysluchiwalem sie i raczej nie jest to z silnika tylko z tej skrzyneczki czarnej jezeli znajdziecie odpowiedz i jakas diagnoze co to jest to tez chcialbym sie dowiedziec jak to usunac. Nie ma co ukrywac ale wolalbym zeby tego swistu nie bylo po wylqaczeniu silnika.
                            • harry.wesoly
                              • 51
                              U mnie to samo z tym, że odgłos ten słyszalny jest od czasu wymiany rozrządu i pompy wody. Wcześniej nic takiego nie zaobserwowałem. Jak wspomniano- po wyłączeniu silnika po około 1-2 s. słychać taki odgłos jakby wyłączanego odkurzacza.
                              Przed Rozmową Ze Mną Skonsultuj Się Z Lekarzem Lub Farmaceutą
                                A u mnie taki wyjący i cichnący po chwili dźwięk po wyłączeniu silnika występuje podczas upałów. I u mnie wg. mojej obserwacji jest związany z klimą. Jak w dużym upale wyłączę silnik i jednocześnie wyłączy się klima, to przez chwile wyje. Jak nie używam klimy pod koniec jazdy - po wyłączeniu silnika jest cisza.
                                • macomm1981
                                  • 17
                                  Z tego co powiedzieli mi w serwisie Skody jak i znajomy mechanik z prywatnego warsztatu ten wyjący odgłos po wyłączeniu silnika jest związany z tą czarną skrzyneczka koło akumulatora od którego odchodzą różne przewody ( zawór podciśnienia który połączony jest miedzy innymi do czunika EGR. Koszt w granicach 600-700 zł część + robocizna około 200-250zł a w prywatnym warsztacie wymiana około 600-400 zł część w zależności od rabatu na część a wymiana około 50zł
                                  • szkoda
                                    • 22543
                                    Zamieszczone przez ruwado
                                    czyżby wiatrak :?: :lol:
                                    [ Dodano: Nie 20 Mar, 11 00:21 ]
                                    Zamieszczone przez macomm1981
                                    i co, ot tak sobie masz wymienić, czy może jeszcze powiedzieli co jest nie tak z tą skrzyneczką :?:
                                    saport techniczny baj DGW
                                    • macomm1981
                                      • 17
                                      Trzeba ją wymienić bo jest skopsana ... nie da rady tego naprawić ale na szczęście można na tym jeździć ale nie wiem jakie są konsekwencje jeżeli się tego nie wymieni na czas
                                      • szkoda
                                        • 22543
                                        no i właśnie o to mi chodzi
                                        • macomm1981
                                          • 17
                                          a Ty orientujesz sie troche w tym temacie jakie mogą być następstwa? Wolałbym wiedzieć...
                                          • szkoda
                                            • 22543
                                            no nie wiem, właśnie pytam
                                            • macomm1981
                                              • 17
                                              W poniedziałek może dowiem się czegoś więcej to napisze póki co sam jestem laikiem i coraz więcej się dowiaduje. Generalnie nie mam żadnych ubytków w mocy silnika i nic się groźnego nie dzieje ale wolę dmuchać na zimno i usunąć usterkę póki jest jeszcze ok.
                                                Zamieszczone przez szkoda
                                                wiatrak był padnięty - nie włączał się w ogóle mały wentylator. ASO dało 2 razy d...y i mówiło, że jest OKi, ale dzięki forum OCP docisnąłem ich, że tak nie ma być. Wymienili, wiatraczek chodzi, a klima w upały i tak wyła po wyłączeniu przez chwilkę. I tylko w tedy jak jest upiornie gorąco, czyli jak dostaje w kość. Jak jest chłodniej, to objawu nie ma.
                                                • rradek
                                                  • 5
                                                  Odświeżam temat, czy ktoś wyjaśnił już czym jest ten dziwny dźwięk po wyłączeniu silnika. Mam pewność że nie jest to powiązane z kllimą. Cichy wyjący dźwięk w momencie wyłączenia silnika trwający ok 2 s. Bardziej słyszalny wewnątrz niż na zewnątrz.
