[O1] po wymianie miski olejowej nie chce zapalic
  • johndoe2
    Karql, ten lanos ma czarne tablice. Wybacz
  • agus
    mam octavie 1.9 TDI 2004 rok typ rider, po wymianie misko olejowej auto nie chce zapalić jaka moze być tego przyczyna ??? w komputerze nie ma zadnych błedów. mechanik powiedział mi ze autko nie dostaje paliwa czy jest to zwiazane z wymiana miski czy to zupełnie inna usterka ? dzieki za pomoc
    • JanuszSz
      • 2835
      Niechęć do rozruchu z pewnością nie jest spowodowana wymianą miski olejowej.Jakby się uprzeć,to i bez miski silnikmożna uruchomić(nie polecam).Jeśli mechanik twierdzi,że silnik nie dostaje paliwa,trzeba szukać usterki w układzie zasilania.Ja bym zaczął od sprawdzenia,czy w zbiorniku jest paliwo,potem spojrzał do filtra-czy zaworwk zwrotny trzyma i oringi są na swoim miejscu.
      Można też spróbować zalać filtr ON,popuścic po kolei nakrętki przewodów na wtryskiwaczach i odpowietrzyć układ zasilania.
      • delanopl
        • 831
        JanuszSz, albo jeszcze tak kombinować, że paliwo jest, tylko "ochrzczone" i mu się zamarzło albo coś zasyfione
        • agus
          paliwo ok sprawdzone, filtr paliwa sprawdzony, odpaliła na tzw samostarcie, paliwo na wtryski idzie a nie chce palić ... co dalej ????
          • Maro2225
            • 113
            Może świece już słabo grzeją , albo wcale . Mechanik powinien wiedzieć jak je sprawdzić .
            Maro
            • agus
              mechanik mówi że najprawdopodobniej jest założona jakaś dodatkowa blokada odcinająca dopływ paliwa tylko gdzie jej szukać samochód kupiłam trzy miesiące temu od handlarza który nie jeździł tym autem, gdzie szukać tego dodatkowego zabezpieczenia ???
              • JanuszSz
                • 2835
                agus, Powiedz mechanikowi żeby sprawdził czy klapa gasząca nie zacięła się w pozycji zgaszony.
                • mobi65
                  • 291
                  tez niech sprawdzi czy jest zasilanie na zaworku n109
                  • agrala
                    • 397
                    Co to za mechanik że klient musi mu mówić jak naprawić auto.
                    Bepieczniki sprawdzał?
                    Przekaźnik główny slychać, działa?
                    Na pompie powinien być zawór odcinający dopływ paliwa - niech sprawdzi czy jest na nim 12V. Tam jest tylko jeden kabelek więc chyba da sobie facet z tym radę.
                    Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
                    Emulator czujnika poziomu oleju G266
                    Napraw sterowników AIRBAG
                    • delanopl
                      • 831
                      agrala, nic pewnego czy da rade, bo jakiś mało kumaty koleś :lol:
                      jeśli chodzi o dodatkowe zabezpieczenia to szukać można wszędzie, zależy jakie kto stosował, ale jeśli nie robiło problemów przed wymianą miski to i teraz robić nie powinno, chyba że coś dłubane było dodatkowo :|
                      • JanuszSz
                        • 2835
                        Zamieszczone przez mobi65
                        Chyba masz na myśli przekaxnik 109?
                        • tomus7
                          • 1896
                          • Peugeot
                          Co ma piernik do wiatraka?
                          Co było powodem wymiany miski? Walnołeś w coś?
                          ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
                          Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
                          • robekcool
                            • 2041
                            • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                            agus, masz ridera... ale jaki kod silnika? możesz mieć jeszcze na vp ( np.asv) lub pd ( asz). to wiele mogłoby wyjaśnić
                            www.k-mot.pl
                            Autoholowanie.
                            Robert Kulma
                            • JanuszSz
                              • 2835
                              Zamieszczone przez robekcool
                              agus
                              Auto: Octavia 1
                              Silnik: 1.9TDI ALH
                              • robekcool
                                • 2041
                                Zamieszczone przez JanuszSz
                                i teraz się z Tobą zgodzę :wink:
                                www.k-mot.pl
                                Autoholowanie.
                                Robert Kulma
                                • agus
                                  panowie zaprowadziłam do innego mechanika jak uruchomi napisze co było nie tak
                                  • JanuszSz
                                    • 2835
                                    agus, Napisz gdzie zaprowadziłaś.
