Swiece a przewody
  • kozooh
    • 4
    Swiece a przewody
    Nadeszła pora żeby pokazać mój nowy "używany" nabytek.
    Więcej niżej
    MODEL: Focus MK II FL KOMBI SILVER X 2008 r.
    SILNIK: 1.8 TDCI
    UKŁAD DOLOTOWY: seria
    UKŁAD WYDECHOWY: seria
    ELEKTRONIKA: seria, zbieram kasę na program by Aligator
    UKŁAD NAPĘDOWY: seria 5 biegów
    ZAWIESZENIE: seria
    UKŁAD HAMULCOWY: seria
    BODY-KIT: jak ją stworzyli tak jest; plany - czas i pieniądze pkażą co będzie można zdziałać
    ŚRODEK: seria
    CAR-AUDIO: Ford 6000 CD z AUX-em
    INNE: CB President Johnny II i antenka Titanium 7000 1 m
    MOC: 115 KM jeszcze przed hamowaniem więc mam nadzieję że coś więcej
    ZDJĘCIA: z czasem
    Samochód zakupiłem u siebie w komisie. Sprzedany w naszej firmie w 2008 roku. Po 3 latach wrócił i ja go nabyłem.
    Aktualny przebieg 78 000 km.
    Wersja SilverX wyposażenia czyli m.in.:
    6 AIR BAG
    ESP z TCS
    ABS z EBA
    Wspomaganie
    Elektryka szyby tylko przód
    Elektryczne i podgrzewane lusterka
    Podgrzewana przednia szyba :diabelski_usmiech
    Radio ze sterowanie spod kierownicy
    Komputer pokładowy
    Centralny zamek zdalnie sterowany.
    Lakier metalizowany: Moondust Silver :diabelski_usmiech
    PLANY:
    ORI konsola z podłokietnikiem - ZROBIONE
    Przeciwmgielne przód - ZROBIONE
    Skórzana kierownica - PLAN
    Alusy 16 - PLAN
    Ciemne szybki - PLAN
    Czujniki parkowania - PLAN
    Ori Chlapacze - PLAN
    ORI lampy soczewkowe - PLAN
    Zmiana oświetlenia wnętrza - PLAN
    Zmiana jednostki sterującej Audio - PLAN
    Co z tego wyjdzie to się okaże. Wiadomo... fundusze
    Zdjęcia wrzucę jak będę miał chwilkę czasu :szeroki_usmiech
    Zdjęcia już są:
  • grzesieks8
    • 30
    Swiece a przewody
    Witam , odnosnie falujacych obrotów zdecydowałem sie ze wymienie swiece i przewody, stare swiece ktore siedza w aucie to bosch super plus WR7LTC+ natomiast przewody sa BERU zle205 0300072110 5k i odrazu nasowa mi sie mysl czy kupis wszystko BOSCH czy BERU ( swiece + przewody)
    • agrala
      • 397
      Zależy do tylko od Ciebie i Twojego portfela.
      Czasmi słyszy się że Bosch się zepsół i nie jest to już ta sama firma co kiedyś. Piszą też że jeżeli Bosch to tylko z hologramem i bez napisu GMBH.
      Ja zawsze kupuję NGK i nigdy nie maiłem powodów do narzekania.
      Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
      Napraw sterowników AIRBAG
      • Ths
        • 317
        Ja mam u siebie świece NGK i kable BERU
        polecam ten zestaw
        • grzesieks8
          • 30
          Tu nie chodzi o portfel a raczej o problem z tym ktory opisywałem wczesniej ze faluja mi obroty i doradzono mi wymienic swiece przewody, a ze bede wymieniał olej jak i wszystkie filtry to chce by auto chodziło jak igiełka
          • djczas
            • 9612
            grzesieks8, a jakie błedy pokazął vag auto jeździ na gazie czy na benzynie
            • grzesieks8
              • 30
              nie byl podpinany do vag ale zrobie to na dniach, a somochod jedynie jezdzi na benzynie
              • djczas
                • 9612
                grzesieks8, to pierwsze co powinienes zrobić podpiac do vag
                • agrala
                  • 397
                  Zamieszczone przez djczas
                  Tak, a przed wymianą filtra powietrza też trzeba sprawdzić VAGiem czy aby na pewno trzeba go wymieniać.
                  • djczas
                    • 9612
                    agrala, a wiesz że ja to robie rutynowo i powiem ci że objawy falujących obrotów sa wywyoływane nie tylko świecami a np przepustnicą w przypadku np 1,8t po 2002 roku dotyczy sie silników po agu jak i sondą lambda ale ty chyba wiesz lepiej i jesteś z tych mechaników co na słuch naprawiają i sa wstanie zdiagnozować auto bez kompa jeśli tak to chyle czoła bo znam takiego człowieka byłbyś drugim
                    • agrala
                      • 397
                      Jest wiele przyczyn falujących obrotów: uszkdzone wałki, wypalone zawory, różnica ciśnień na tłokach, nieszczelne wtyski i jeszcze inne oprócz tych co wymieniłeś.
                      Uwierz mi że nie za każdym razem gdy są uszkodzone świece czy przewody to ECU Ci pokaże błędów z wypadaniem zapłonu. Przy lejących wtryskach błąd bedzie wskazywał co innego.
                      Przy falujących obrotach zawsze zaczyna się od wymiany przewodów i świec.
                      • grzesieks8
                        • 30
                        Dzięki za sugestie odnośnie mojego problemu mam nadzieje ze jakoś pomoże . .
                        • djczas
                          • 9612
                          agrala, tak powiedz mi jak to zrobić np w 1.8 t jak tam nie ma przewodów wysokiego napięcia. Ja wiem że łatwiej wymienić świece kable albo najlepiej cały samochód na nowy bo ten sie popsuł
                          • grzesieks8
                            • 30
                            W 1.8 T zapewne skoro nie wysepuja przewody to wszystko nawet iskra jest sterowana komputerem , ale to jusz trezba dobrego speca o tych zadan, nie wiem sam osobiscie, szczerze to sam poznaje auto marki Skoda Octavia
                            • djczas
                              • 9612
                              grzesieks8, zasada jest prosta najlepszym barometrem jest wykaz błedów jak masz możliwość zeskanuj auto vagiem i wtedy poszukać trzeba winowajcy ja w 1.8 t miałem na każdym cylindrze cewkę zapłonową
                              • adamusek
                                • 331
                                ja na przykladzie mojej audi 100 na LPG kable tylko BERU i to jest klucz do sukcesu ;]
                                Prowadzi NaviExpert Lifetime
                                Ostrzega Yanosik
                                Nagrywa Vicovation TF-2 EZ
                                • grzesieks8
                                  • 30
                                  W dniu wczorajszym skodę podpoiłem do dwóch rożnych kompów z VAG i obydwa pokazały zero błędów, jedynie co to, ze na pierwszym cylindrze skacze wartość dawki paliwa i może to jest powodem falujących obrotów ale czego dalej szukać??? Co ewentualnie trzeba naprawić wymienić ???
                                  • agrala
                                    • 397
                                    I co teraz?
                                    Może ori VCDS by się przydał?
                                    Przecież błędy muszą być bo silnik kuleje!
                                    • grzesieks8
                                      • 30
                                      Teraz to ja już nie wiem co dalej zrobić "zgłupiałem"
                                      • agrala
                                        • 397
                                        Może kolega by w końcu wymienił przewody i świece a jak nie to wykręcił świece i je obejżał.
                                        • grzesieks8
                                          • 30
                                          Wykręcałem już świece, oglądałem i jak dla mnie to są do wymiany bo są strasznie wypalone z duza przerwa
                                          • agrala
                                            • 397
                                            Zamierzasz te świece wymienić czy bedziesz czekał aż raczy pojawić się na VAGu jakiś błąd?
                                            • grzesieks8
                                              • 30
                                              Wmieniam swiece na ngk, olej, plus filtry powietrza i kabinowy
                                              • agrala
                                                • 397
                                                Kolega się pochwali jak tam autko po wymianie świec?
                                                • grzesieks8
                                                  • 30
                                                  Chwilowo auto stoi nie jeździ ponieważ mam remont i remontuje córce - 9 miesięcznej pokój wiec auto na drugim planie. Jak wymienię pochwale się owszem.
