[O2] Dwa pytania: jak odkreici ramie wycieraczki? oraz blad
  • cossac
    • 56
    Ruben, "pobujać" się możesz po okolicy (RP), ale dalej bym się nie wybierał.
  • heretyk
    • 549
    Panowie proste pytanie:
    Jak odkrecic ramie wycieraczki? Wycieraczka prawa zatrzymuje sie wyzej anizel lewa. W ASO "mistrz" powiedzial ze trzeba se tylko kluczem 13` odkreci srubke i przestawic wycieraczke. Ze wydawalo sie proste wiecej dupy nie trulem.
    Niestety w garazu ZONK. sciagnalem ta zaslepke. Odkrecilem srube 13 i tyle... Wycieraczka ani drgnie. Co mam robic? Moze trzeba ja najpierw ustawic w jakiejs konkretnej pozycji? Tyle tego na forum: jak przelozyc z bory, golfa, z 02 do 01itd, ale je nie moge znlesc jak ja poprostu odkrecic
    I drugie pytanie o blad:
    01305 - Databus for Infotainment
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 29
    Reset counter: 172
    W goglach nic nie znalazlem,nawer rosstech wiki milczy. Co to jest?
    Zostały mi czesci, po szkodniku:
    VCDS 11.2 oddam za 90 PLN!
    Instrukcja Skoda Amundsen POLSKA, sterowniki komfortu 1K0959433C AK, CN. oraz dużo cześci do Passata B6
    • tomus7
      • 1896
      • Peugeot
      Zamieszczone przez heretyk
      Tam jest wieloklin i do tego stożek wieloklin zaśniedział i tylko ściągacz
      O błędach nie wypowiadam się
      ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
      Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
      • piotrek_gdy
        • 7723
        heretyk, jeśli chodzi o ramie wycieraczki to dobrze je zdejmowac w pozycji serwisowej
        po wyłaczeniu zaplonu (ale kluczyk w stacyjce) dajesz dźwigienką raz w dół- wycieraczki ustawiaja się w połowie szyby
        tak jak pisał tomus7, tam jest wieloklin i mogło zasniedzieć- potraktuj WD40 czy innym penetrolem (albo Colą :diabelski_usmiech ) i siłowo pociągając ku górze zdejmujesz
        • loru
          • 4286
          Freeze Frame
          Fault Priority: 1
          Fault Frequency: 29
          Reset counter: 172
          e tam zaraz milczy
          http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-01305.html
          a tu tłumaczenie, słabe ale zawsze...
          http://translate.google.pl/translate...l&hl=&ie=UTF-8
            • 11350
            jak wkładałeś wiązki do foteli to nic nie urwałeś?
            bo to jest brak komunikacji szyny info czyli zegary+radio+klimatronik+?
            ja mam błąd jednego sygnału CAN do modułu komfortu, też prawdopodobnie
            przy klimatroniku mam przerwane, tych wiązek lepiej nie naciągać/szarpać
            • heretyk
              • 549
              hmm szkoda tylko ze to jest nie ten samchod Ale piszesz radio, ja niedawno wyciagalem radio wiec to moze to? Nic, pojezdzimy chwile i zobaczymy.
              Druga sprawa co do wycieraczki: Moze ja jakis nienormlany jestem ale mocowanie wycieraczki moczy sie od 2 dni WD40 i za jasna cholere nie moge jej sciagnac. Podwazam, ciagne na chama i rusza sie calosc- lacznie z mechanizmem. Nie chce nic urwac. Tam napewno jest tylko ta nakretka 13??? Ale jest lepszy motyw. Teraz wycieraczka jest: ZA NISKO jak to zrobilem? Tak probowalem wlaczyc tryb serwisowy ze wlaczylem cos bardzo dziwnego. Wycieraczki byly na srodu i moglem indywidulanie kazda z nich przestawiac reka! W efekcie torche przesadzilem i wycieraczka pasazera jest jakies 5mm ponizej szyby, wiec ryje sie pioro. W poscie DAREKGDA ( http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ht=wycieraczka) jest opis jak wlaczyc tryb w ktorym mozna recznie przestawic wycieraczkiu, ale one wtedy poruszaja sie rownolegle. A w moim moglem przestawic lekko jedna wzgledem drugiej i po zapaleniu wycieraczki dzialaly juz normalnie..
