[O1] Sonda Lambda
  • kijek
    • 7
    [O1] Sonda Lambda
    Tabel, jest tylko mata, a potem już blacha :wink:
  • kloney
    • 20
    [O1] Sonda Lambda
    silnik 1.6 akl rocznik 99
    Ostatnio podpiąłem samochod pod vag. Uzyskany wynik:
    537 Regulacja Lambda
    poza specyfikacją - wartość górna - BŁĄD SPORADYCZNY
    668 Napięcie na zacisku 30 za niskie
    obwód przerwany - BŁĄD SPORADYCZNY
    Czy błąd 537 to definitywnie sonda do wymiany czy coś trzeba sprawdzić po drodze?
    Czy błąd 668 ma coś z tym wspólnego ?? czego ten błąd dotyczy i gdzie szukać przyczyny?
    Dodam, że spalanie na trasie ... predkosc ok 100-120 km trasa autostrada 700km spalilo 9,9l/100 ... miasto dochodzi nawet do 13l z tego co widzę jest wiele osób które osiągają znacznie niższe spalanie
    Jaką sonde polecilibyście do tego silnika. Chodzi o zamiennik. Samochód nie ma inst. gazowej.
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      po drodze sprawdź pierwszy element za filtrem powietrza
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • kloney
        • 20
        element jak na moje oko nadaje sie do wymiany,
        tzn poklejony jest jakas tasma. w weekend przyjrze sie temu dokladniej.
        czego dotyczy 2 blad??
        przeszukalem kilka forow i nigdzie nie moge znalezc rozwiazania
        • agrala
          • 397
          Drugi błąd tyczy się zbyt niskiej wartości napięcia z akumulatora na złączu zacisku sterownika. Jeżeli masz bład zapisany w każdym sterowniku to może to wyć wina aku. Jeżeli tylko w jednym to możliwe że brudna wtyczka lub naderwany przewód.
          Może on być powiązany z sondą ale tylko ze względu że sterownik jest zasilany niższym napięciemi sterownik głupieje.
          Błedy powracają po skasowaniu?
          Błąd z sondą może być spowowodowany lewym powietrzem - sprawdz czy nie ciągnie pomiedzy filterem a przeplywomierzem.
          Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
          Napraw sterowników AIRBAG
          • kloney
            • 20
            po skasowaniu błędy powracają po przejechaniu kilku km i nagrzaniu silnika
            2 błąd występuje tylko raz. inne sterowniki nie mają błędów.
            Może problem jest z samą wtyczką od sondy? Gdzie moge ja zlokalizowac ?
            • agrala
              • 397
              Wtyczke od sondy znajdziez pod autem. Zazwyczaj jest przykryta takim czarnym plastikiem (10x10cm) w okolicy fotela pasażera.
              Jżeli nie ma w tym miejscu to szukja po przewodzie.
              Mozesz też przeczyścic złącze komputera który jest na podszybiu (pamiętaj aby wcześniej odłączyć akumulator przed opięciem złączą).
              Gdy będziez czysćił złacze komputera możesz też spradwzić rezystancje przewodów pomiędzy sondą a komputerem.
              Patrzałeś czy nie ciągnie lewego powietrza?
              • kloney
                • 20
                dzisiaj sprawdzalem. element jak wczesniej mowilem byl owiniety resztkami jakiejs tasmy. po sciagnieciu okazalo sie ze ta ciensza rurka jest peknieta. W zasadzie to ledwo co sie trzyma.
                Owinalem to dokladnie tasma hydrauliczna. Rozważam jednak wymiane tego zestawu rurek. Gdzie znalezc ten cały element??
                Samochód chodzi troszke lepiej. Nie ma zamuleń itd. Sprawdze spalanie.
                ze względu na brak czasu sonda i wtyczka jutro.
                • agrala
                  • 397
                  Chodzi Ci o przeplywomierz?
                  Daj jakos fotke.
                  Jezeli ciagnie Ci lewe powietze pomiedzy przeplywomierzem a przepustnica to moze wtedy wydkakiwac blad zwiazany ze sonda.
                  • kloney
                    • 20
                    element zaznaczony czerwonym prostokątem
                    fotka znaleziona gdzieś na necie.
                    • agrala
                      • 397
                      Szukaj na allegro - sa cale Skodzinki na czesci wiec cos sie znajdzie.
                      Chyba ze ten Dublin aktualny i klopot z przesylka.
                      • kloney
                        • 20
                        dublin jak najbardziej aktualny.
                        jest jakiś numer tej częsći ?? jak nazywa sie ten element ??
                        • Dr.Claufe
                          • 338
                          Jest to odma - cała rura łącząca przepustnicę z obudową od filtra powietrza.
                          Brat ostatnio wymieniał w leonie i dokładnie miał to samo co Ty. Posklejane taśmą. Jeśli uda Ci się znaleźć to lepiej kupić dobry używany oryginał niż zamiennik ze sklepu. My tak zrobiliśmy i zamiennika nie szło w ogóle założyć - przy jednym końcu okręgu było 2 milimetry grubości, a przy drugim 4..
                          • agrala
                            • 397
                            Zamieszczone przez Dr.Claufe
                            Odma to wąż łączący pokrywę zaworów z przepustnicą a rura łącząca filtr powietrza z przepustnicą tu rura łącząca lub rura ssąca i do niej jest podpięte odpowietrzanie głowicy czyliodma.
                            O ile się nie mylę to ten kawałek wężyka który jest pokazany na zdjęciu idzie pod korek wlewu oleju.
                            Jeżeli masz problemu z kupieniem tego u siebie to zawsze mozesz kupić na allegro - jeżeli sprzedawca Ci tego nie wyśle to służę pomocą. Wyślesz do mnie a ja prześle to do Ciebie, chyba że wyjdzie Ci to zbyt drogo.
                            • Dr.Claufe
                              • 338
                              Dzięki za małe sprostowanie.
                              Teraz już nikt nie ma wątpliwości
                              kloney, możesz napisać do tych z w/w sklepu w tej sprawie.
                              • agrala
                                • 397
                                Unlimited space to host images, easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
                                • kloney
                                  • 20
                                  czekam na info odnosnie wysylki z kilku miejsc. zamowie w poniedzialek wiec myśle że zanimdojdzie minie jakiś tydzień. Sprawdze też jutro w pobliskim szrocie. Może znajde jakąs uzywana w dobrym stanie.
                                  Dr.Claufe dzięki za dokładne info.
                                  W Irl coraz cieplej więc nadchodzi pora na ogarnięcie sprawy centralnego. Zestawy naprawcze do wkładek zamówione. Podejrzewam jeszcze problem z mikrostykiem? Skąd zamawiacie? Co myślicie o tym w linku poniżej
                                  • Dr.Claufe
                                    • 338
                                    Ja właśnie też będę tam kupował. Jak patrzyłem to chyba jedyny i rozsądny wybór.
                                    Zapewne jeszcze nie będziesz zamawiał, więc jakby co to powiem Ci później, jak to wygląda.
                                    • agrala
                                      • 397
                                      Dr.Claufe widze że masz identyczny silnik jak mój. Masz LPG? Ile spala Ci benzyny na mieście a ile w trasie? Ile LPG jeżeli masz na wyposażeniu?
                                      • Dr.Claufe
                                        • 338
                                        Mam nadzieję, że nie posądzą nas o offtop.
                                        Otóż nie mam LPG i nie mam zamiaru zakładać. Benzyny w mieście zimą 9-10. Auto kupiłem w sierpniu, więc o okresie letnim niewiele mogę powiedzieć. W trasie nieważne (co mnie zdziwiło) czy 70-90 km/h czy 120 km/h spalanie 6.8-7.2
                                        Mam walniętą lambdę, która już długi czas czeka na wymianę (ale to z racji tego, że podejrzewałem katalizator), więc myślę, że po wymianie na nówkę spalanie się zmniejszy.
                                        kloney, w środę powinienem mieć ten mikrostyk, tylko u mnie jeszcze dość zimno, także z wymianą na razie poczekam. Kupiłem ten droższy.
                                        • kamilkamien
                                          • 51
                                          Panowie, trochę temat odgrzewam, bo i ja mam taki problem. Jak zakończyły się Wasze wojaże z lewym powietrzem i wskazaniami komputera?
