[O1] Trzeszczy słupek od kierowcy
  • anulka24k1
    • 6
    Nie bijcie jak zadaje to samo pytanie ale ten wątek jest tak namieszany że się pogubiłem.
    Chciałbym w mojej o2 przed liftem włączyć "nie legalne" halogeny jako światła do jazdy dziennej ale:
    - tak żeby nie świeciły się postojowe z przodu i tyłu
    - zmniejszona moc świecenia
    - no i co znaczy że gasną po zaciągnięciu ręcznego ? ( staje na światłach zaciągam ręczny i te światła gasną ? jak tak to czy da się to pominąć )
  • Krzylu
    • 256
    miał ktoś problem z trzeszczącymi plastikami w słupku między drzwiami?
    Sciągałem dwa razy już te plastiki gdzie idą pasy dokręcałem śrubkę oraz owinełem taśmą zatrzask/wsuwkę która wchodzi na górze koło podsufitki i nic zero poprawy nadal jak jeżdżę po naszych drogach trzeszczy i mnie rozstraja nerwowo.Ktoś może poradził sobie z tym problemem.Poza tematem to strasznie to rozwiązano dwa wciski plastikowe jedna śrubka i wsuwka na górze ma trzymać plastik obłęd :evil:
    • Bartus
      • 210
      Mam to samo. Pod ten wkręt co trzyma plastik dałem podkładkę EPDM, niewiele pomogło, ale zawsze coś. Dodam, że jest zima i te wszystkie plastiki bardziej trzeszczą niż przy wyższych temperaturach.
      • Krzylu
        • 256
        Dałem podkładkę i nic zero efektów,w lato było podobnie.Chyba to silikonem albo pianką do okien zapaćkam :?
        • Bartus
          • 210
          Zamieszczone przez Krzylu
          Dałem podkładkę
          Ale taką z gumką ???
          • Krzylu
            • 256
            Nie takiej nie dawałem ale ten plastik ociera się albo o dolny plastik albo o karoserie
            Może ścisnąć te dwa otwory co są na środku w słupku(karoserii) w które wchodzą te spinki białe kwadratowe z plastiku??
            • Bartus
              • 210
              Przecież pisałem o podkładce EPDM. To jest taka aluminiowa z gumka. Kup taką o średnicy 16mm. Kosztuje kilka groszy. U mnie trochę pomogło. Takie podkładki stosuje nawet jako dystans pod ramkę tablicy rejestracyjnej. Podczas zamykania klapy, ramka nie wali o blachę i nie niszczy lakieru i nie wydaje tego dziwnego dźwięku.
              • Krzylu
                • 256
                Takie podkładki posiadam w garażu także zamontuje na próbę i zobaczę czy jest efekt.
                • zepter00
                  • 2304
                  Trzeba rozpórki założyć i klatkę. :twisted:
