[O1] Plastik klapy bagaznika
  • OleTravel
    • 5
    Jadę do pracy, dziś trochę wcześniej bo musiałem być na 7:30 i na dwupasmowej drodze, w mieście, gdzie o tej porze się to nie zdarza, zwalniam, jadę wolno, nagle przede mną widzę skodę favorit na awaryjnych, ale jedzie, i co widzę, opona zsunięta z felgi, felga nadłamana, tak że brakuje ok 1/3, ale auto sunie twardo do przodu ok 30 km/h, wjeżdżam na prawy pas i kobita twardo jedzie :shock:. Tak się zdarzyło, że na światłach stanąłem koło niej, pokazuje żeby otworzyła okno, otwiera, pytam "nie słyszy Pani, że ma "drobną" awarię, "no tak, ale nie wiem co zrobić, muszę dojechać do pracy, może zostawię auto i pojadę autobusem..." :roll:. Po 15 minutach w pracy pytam się czy widzieli takie auto i mówią, że tak, czyli chyba wybrała kontynuowanie podróży... :diabelski_usmiech
  • ernest355
    • 16
    Panowie jak w temacie jak sie ściąga ten plastik oderwał mi sie od strony 3 stopu no i chce go zdemontować i założyć jak trzeba tylko nie wiem jak w dolnej części sie go ściąga proszę o poradę
    • krzysiek13
      • 1155
      kombi? wszystkie plastiki klapy siłowo
      Octavia
      • ernest355
        • 16
        zapomniałem dodać ze mam hatchback.To tak samo siła ???
        • adamusiek
          • 1123
          ernest355, on mocowany jest na zatrzaski
          trzeba siły użyć, ale z umiarem żeby nie połamać plastików które wchodzą w klapę
          • ernest355
            • 16
            jutro ładna pogoda to biorę się do roboty dzieki
            • AZA
              • 25
              Witaj na PW wysłałem Ci krótki filmik gdzie znajdują się zaczepy. Kiedyś znalazłem go na forum ale nie pamiętam gdzie :-)
              • ernest355
                • 16
                Zamieszczone przez AZA
                mógłbym prosić o ten link bo nic nie doszło na PW
                • giqus
                  • 102
                  • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                  • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                  Patrząc od światła stopu on się tam wsuwa na takie zaczepy metalowe. Na dole czyli na końcu klapy jest tylko na wciski.
                  Przy okazji, kiedyś jak demontowałem to ustrojstwo - właśnie opisywaną metodą siłową :lol: połamałem zaczepy plastikowe... i teraz klapa hałasuje...
                  Mógłby ktoś wspomóc fachową nazwą tej klapy? Kupiłbym taką bo obecna hałasuje jak stara k.... Nazwa, może numer z ETki będe wdzięczny
                  • adamusiek
                    • 1123
                    Zamieszczone przez giqus
                    właśnie opisywaną metodą siłową połamałem zaczepy plastikowe
                    ja robiłem to w garażu gdzie temp. była na minusie i nic nie połamałem
                    trzeba robić to z wyczuciem i praktycznie sama się wypina, większy problem był z założeniem, bo robiłem sam, ale też dało radę bez uszkodzeń
                    • phoneman
                      • 3376
                      Ja kilka krotnie rozbierałem wspomniana klapę i pomimo siłowania nic nie udało mi się urwać
                      • kris90
                        • 64
                        jak jestes nerwus to polecam pomoc kolegi przy zakladniu jej spowrotem.. ; )
                        • roLLo
                          • 1063
                          Zakładać najlepiej we 2 osoby jedna zaczepia a druga w tym miejscu juz przytrzymuje zeby nie wypadlo z zaczepów i trzeba pamietać zeby przełożyć rączke do zamykanai a nie tak jak ja szzescilwy ze zalozylem a tu rączki nie przełożyłem :diabelski_usmiech
                          Octavia 1.9 TDI ASV 2004---> FOTKI
                          Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
                          Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
                          Jest RAPID 1.2 TSI CJZD 110 KM RM 2016
                          • woseb
                            • 2
                            hej
                            moglbym cie prosic o przeslanie filmiku
                            dzieki
                            • Artek89
                              • 23
                              ja też się podczepiam pod prośbę o link do filmiku.
                                • 15030
                                Zamieszczone przez roLLo
                                a ja zakładałem sam - honor mi nie pozwolił poprosić małżonki o pomoc (akurat cichsze dni były ) i dałem radę. Ale nie powiem, za którym razem, bo co sie nabluzgałem, to moje :szeroki_usmiech
