problem z silnikiem
  • LAKIERNIK
    • 10
    problem z silnikiem
    Nie spotkałem się takim rozwiązaniem , nie to dobre, bo się szybko obiektyw zapaskudzi (mokra nawierzchnia). Misiaki tez mają rejestratory wewnątrz.
    Na pustyni jest się trochę samotnym.
    Równie samotnym jest się wśród ludzi.
    Nie bądź sam z problemem i daj odpowiedź.
    Diagnostyka VAG oraz blacharka elektronicznie.
  • BORO24
    • 25
    problem z silnikiem
    witam.Mam problem z silnikiem 1.9tdi asv 110km,po dłuzszym pastoju zapala troszke oporniejale praca jego jest dziwna ,jakby coś w nim biło i wyczuwa sie lekkie falowanie tego silnika.Dodam że kopci gdy otwieram korek wlewu oleju lub bagnet.Wiem że to kopcenie może oznaczać słabą kondycje silnika,ale dziwi mnie to że w zimie przy dużych mrozach zapala bez wiekszych problemów.Prosze o jakieś porady.
    boro24
    • samtech84
      • 988
      • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
      Przyczyn może być wiele takiego zachowania, najlepiej podłącz furmankę pod kompa i sprawdź czy w sterowniku silnika nie ma jakiegoś błędu. Jaki masz przebieg?
      • BORO24
        • 25
        183 000 km,ale na 100 procent jest cofniety-jak wiekszośc.Tylko czy moze miec z tym związek pompa lub wtryski.
        boro24
        • borejko
          • 11
          Miałem podobne objawy, taki sam silnik tylko 296 tyś nakręcone. Diagnoza mechaników : ustawić kąt na rozrządzie i sprawdzić moc akumulatora. Zrobili. Pali na tyk.
          borejko
          • samtech84
            • 988
            Tak jak napisałem wyżej najpierw podłącz pod vaga samochód sprawdź czy są jakieś błędy w sterowniku i kąt wtrysku. Taki przebieg to nic dla tdi. Jak elektronika nic nie wykaże będzie można szukać czegoś dalej. Stukanie może być związane z wtryskami albo popychaczami ale nie ma co na razie z kart wróżyć.
            • BORO24
              • 25
              Dzieki za pomoc,jak po podpieciu pod komputer bede coś wiedział to napisze.
              boro24
