Zamieszczone przez Super_Be
[O2] Problem z biegami (jedynka i wsteczny)
Tagi: Brak
Witam. Mój problem polega na tym iż podczas parkowania chce wrzucić wsteczny i jest problem nie chce wejść. Po ponownym puszczeniu i wciśnięciu sprzęgła wsteczny wejdzie ale z oporem. Gdy już zaparkuję na wstecznym jest kolejny problem nie mogę wyrzucić wstecznego żeby wrzucić jedynkę. Wsteczny albo muszę na siłę wybić albo ponownie wysprzęglić. Gdy to się uda pojawia się problem z wrzuceniem jedynki i jest dokładnie tak samo jak ze wstecznym biegiem nie chce gładko wejść. Ogólnie wszystkie biegi chodzą ok nie mam problemu podczas jazdy 2,3,4,5,6 wchodzą elegancko. podczas jazdy z przejścia z 2 na 1 też nie ma problemu. Problem jest właśnie tylko z przejścia 1 na wsteczny i wsteczny na 1. Co może być przyczyną synchronizator do wymiany czy możne olej w skrzyni ???
Dodam że miesiąc temu miałem zmieniane koło dwu masowe oraz tarcze sprzęgła, problem z biegami miałem też przed tą wymianą ale raczej nie aż tak źle było.
Jak coś takiego miałem w New Beetle to się ułamał taki nieduży plastikowy element przy wodzikach skrzyni (100 zł w serwisie +wymiana).New Beetle 2,0 AQY
PT Cruiser 2,2 CRD
ten wysprzeglik mozna samemu odpowietrzyc?
No własnie nie widzie mi się jak na razie oddawać samochodu do warsztatu żeby ściągać skrzynie i szukać przyczyny czy to może sprzęgło czy synchronizatory czy coś innego.
[ Dodano: Pon 18 Kwi, 11 15:36 ]
Wysprzęglik odpowietrzony olej 2 razy zmieniałem raz miałem krona 75w90, potem febi stosowany w volkswagenach lecz cały czas mam problem tylko z jedynką i wstecznym tak to biegi chodzą elegancko. Może być coś walniętego w środku skrzyni ???
kolego czy rozwiązałeś ten problem jak tak to podziel się wiedzom bo u mnie to samo jak silnik rozgrzany to jedynka i trójka + wsteczny niechcą zbytnio gładko wejść dodam jeszcze że jak wrzucam jedynke to nieraz aż zazgrzyta w skrzyni
Kolego powiem ci tak jeszcze niektórzy twierdzili że może mogę mieć troszkę grubszą tarczę sprzęgła i że z czasem ona się dopasuje i wytrze na tyle że będzie ok. Parę miesięcy po wymianie już minęło i muszę przyznać że się polepszyło i to znacznie może coś prawdy było w tym. Czasami mam problem że wsteczny nie wejdzie albo nie wejdzie płynnie gładko. Coś jeszcze musi być na rzeczy ale juz nie mam pojęcia co.
regulacja na skrzyni zabierakiem powinna pomocZamieszczone przez jarex2012kolego czy rozwiązałeś ten problem jak tak to podziel się wiedzom bo u mnie to samo jak silnik rozgrzany to jedynka i trójka + wsteczny niechcą zbytnio gładko wejść dodam jeszcze że jak wrzucam jedynke to nieraz aż zazgrzyta w skrzyni
...zachowanie w szybkich łukach jest przynajmnij dla mnie, fenomenalne :diabelski_usmiech
