[O1] rura intercoolera
  • lzuchowski
    • 65
    Firma posiada warsztat i sklep. Sprzedawca kompetentny i ma pojęcie.
    Zapraszam - https://www.facebook.com/luke.automotive
  • owen
    • 482
    siemka,po regeneracji turbosprężarki okazało się że mam do wymiany wszystkie węże :evil: i morze okazać się że do wymiany będzie też sam interculer :evil: ,czy wszystkie węże są takie same? a morze ktoś już wymieniał i mi podpowie
    MOCY PRZYBYWAJ
    • krzysiek13
      • 1155
      Ale jak to do wymiany wszystkie węże :shock: wszystkie są dziurawe, czy jak?
      Octavia
      • owen
        • 482
        mechanik który ogarniał to auto powiedział że węże góra i dół są do wymiany,gdzieś przy złączu spierdziela powietrze i nie idzie ono całe o interculera :evil: jak zakupiłem to auto nie miało ono prawego nadkola,woda i cały ten syf leciał na chłodnice
        MOCY PRZYBYWAJ
        • krzysiek13
          • 1155
          No to skoro są dziurawe to tylko i wyłącznie wymiana wchodzi w gre. Jeśli chodzi o smic, to co z nim jest nie tak, że do wymiany ma być? Często można go z powodzeniem połatać jeśli jest dziurawy. Sam mam od jakiegoś czasu załataną jedną małą dziurkę i nic się z tym nie dzieje.
          [ Dodano: Wto 22 Mar, 11 14:28 ]
          Zamieszczone przez owen
          czy wszystkie węże są takie same? a może ktoś już wymieniał i mi podpowie
          Cały myk z wężami w ASZ polega na tym, że są na szybkozłączkę i od innej octy nie spasują
          Octavia
          • owen
            • 482
            Zamieszczone przez krzysiek13
            a są jakieś zamienniki? interculer mam seryjny
            MOCY PRZYBYWAJ
            • krzysiek13
              • 1155
              Nie wiem, popytaj w ogłoszeniach będę robił fmic to mi zostaną moje na koniec kwietnia, ale raczej miesiąc czekać nie będziesz.
              Octavia
              • Udesky
                • 1692
                Nic nowego, mi też węże pękły na złączeniu (między turbo -> IC). Przez co był słyszalny wyraźny szum przy przyśpieszaniu. O syf bym się nie martwił, bo raczej tam się nie dostał. Tam tędy nic się nie zasysa tylko dmucha.
                Pytanie czy mechanik przy demontażu nie spartolił. U mnie jakoś tydzień po wymianie turbiny zaczął sapać.
                Trochę O1, G4 i L1 jeździło z tymi silnikami, więc nie powinno być trudno go znaleźć.
                Natomiast nie mam zielonego pojęcia to mogło pęknąć w górnych, może mechanik cię naciąga?
                W Polsce nie ma kryzysu.
                • owen
                  • 482
                  Zamieszczone przez Udesky
                  mam ten sam problem i do tego górna rura do wymiany-nie ma jednej wypustki i morze wyskakiwać,ten mechanik mnie nie naciąga jest sprawdzony,choć ja jestem u niego pierwszy raz to chłop ma tyle roboty że odprawia ludzi z kwitkiem taka jest do niego oklejka a ja jestem u niego za pośrednictwem mojego kolegi który jest jego dobrym znajomym i co do obsługi,fachowości i podejścia do tematu to złego słowa nie powiem
                  MOCY PRZYBYWAJ
                  • krzysiek13
                    • 1155
                    Możesz konkretnie pokazać czego jej brakuje? Może da się naprawić
                    Octavia
                    • Udesky
                      • 1692
                      Węże to możesz sobie sam wymienić. Jeśli masz kanał to szybko pójdzie, bez kanału czeka cię odkręcenie koła od strony pasażera i zdjęcie zderzaka. Dasz rade sam.
                      • owen
                        • 482
                        wymiana to jedno ale interesuje mnie czy jest jakiś zamiennik,za jedną małą rurkę krzyczą 200 zł
                        MOCY PRZYBYWAJ
                        • krzysiek13
                          • 1155
                          owen, szukaj używki, innego wyjścia nie widzę
                          Octavia
                          • Udesky
                            • 1692
                            Nie ma zamienników, jeśli chcesz ori to musisz płacić, ja też płaciłem za komplet dolnych ok 150zł.
                            Na allegro ich pewnie trochę jest. O ile mnie pamięć nie myli profi nazwa tego, to wąż ciśnieniowy.
                            • owen
                              • 482
                              jeśli dobrze kojarzę będziesz coś tam modził przy swoim interculerze więc jakby co piszę się na twoje węże jeśli są ok :wink:
                              MOCY PRZYBYWAJ
